QUOTE (macmaddog @ 24.02.2016, 04:41 Uhr)
Schaftfräser ist natürlich NICHT egal, wenn du den 6,5er Radius haben willst.
Allso max 6er R = Ø 12 , rechnen nach Ansicht der Zeichnung klappt ja noch net so gut
Kannst ja das erste Stück , also die ca. Stücke 1/4, dann 1/2 und 1/4 inkremental machen und Labeln,
Spart Tipp Arbeit. Sollte mit FK kein ding sein, ist ja alles bekannt, Startpunkt, Mittelpunkt, Radius, Drehsinn.
Ich hänge mal ein Alsolutes NC an. Nullpunkte is ja klar wo
mfG macmaddog
@TheRicci
Hallo, ich Zitiere mich mal selbst
Mein Programm ist ein Absolutes, damit kann man nur die Konturen / Radien
fräsen so wie in deiner Skizze/Zeichnung.
Aber homerq hat meine Beschreibung super zu 100% umgesetzt !
Anhand seines Programmes kannst du aber sehen welche Werte gebraucht werden.
Nun schau dir an , welche du Parametrisieren willst, welche Werte in der Zeichnung sind und welche Werte du eventuell berechnen must.
Dann machst du einfach am Anfang die Dateneingabe (Mit Komentaren damit jeder das auch nachvollziehen kann und Ändern.
Dann kommt der Teil , in dem die Parameter berechnet werden, wenn nötig.
Dann das Programm so wie von homerq die Werte mit den Parametern austauschen.
Die Vorgehensweis ist immer Gleich bei Parameternpogrammen.
1. Ein normales Programm schreiben das Funktioniert
2. Kucken was Parametrisiert (Variabel) werden soll.
3. Eingabebereich an Anfang für die Parameter.
4 Berechnung der Parameter , wenn notwendig.
5 Austausch der Werte mit den Parametern im Programm.
Ich bin mir sicher das hier einige für dich das Programm machen können wie guest oder homerq oder ich
, ABER !!!
da denke ich so wie guest
Deswegen auch " nur " die Beschreibung wie du es selbst machen kannst im ersten Post, die homerq ja schon umgesetzt hat.
Wieso soll hier jemand deinen Job machen für den du bezahlt wirst.
Hilfe zur Selbsthilfe , OK.
Mach mal den Parameterkurs hier aus dem Forum wenn du Parameterprogramme machen willst.
Zuerst aber die Basics, soll heisen lerne mal wie man ein Programm schreibt auf der HH mit Kombi Absolut, Inkremental, Labeln und FK.
Wenn das Klappt dann kommt die Parameter Geschichte.
mfG macmaddog
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 25.02.2016, 13:15 Uhr
