586.419 aktive Mitglieder*
2.758 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Zahnrad
Beitrag 16.01.2017, 21:39 Uhr
silvialala
silvialala
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.Bin noch nicht so geübt.
Zu programmieren ist ein Zahnrad was von oben gefräst werden soll.
Hier die Eckdaten:
6 Zähne,D=21.6,Radius am Zahn ist 2(außen und innen),Winkel schritt 60°,Winkel des Zahns 35°.
Kann mir da jemand weiter helfen,ich hab es mit FK probiert bekomme es aber nicht hin.
Beitrag 16.01.2017, 22:47 Uhr
okumamori1
okumamori1
na dann fang mal hier an zu lesen da siehst du auch bisschen was für angaben noch fehlen, und wie kompliziert es wird.
Ich denke für den Anfang zu schwer... Ohne einen in der Fa. der Erfahrung hat , Messias Messmaschine usw....
Zeichnung wäre auch nicht schlecht..
https://de.industryarena.com/forum/vezahnun...sen--78342.html
Beitrag 17.01.2017, 08:46 Uhr
silvialala
silvialala
Material ist CuZn39Pb3 und die Tiefe 9.5mm.
Dachte nicht das es so kompliziert ist,wenn es von oben gefräst wird braucht man doch nur die Kontur fräsen.
So wie bei einem Stern,oder sehe ich das falsch?
Beitrag 17.01.2017, 09:20 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn ich richtig deute, was du vorhast, ist es auch nicht schwierig.
CODE
Zähnezahl=6
Zähler=Zähnezahl
Anfahrt an die Kontur (den "Zahnkopf")
Label1
Kontur einer vollständigen Zahnlücke bis zum Startpunkt der nächsten Lücke
Koordinatensystem inkremental um 360/Zähnezahl drehen
Zähler=Zähler-1
Label0
Wenn Zähler>0 goto Label1
Abfahrt von der Kontur
Die Kontur selbst kannst du unterschiedlich programmieren.
Am einfachsten aber wohl polar mit POL im Zentrum des Rades.(FK)
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 17.01.2017, 09:21 Uhr
Beitrag 17.01.2017, 09:39 Uhr
Liebhaeusser
Liebhaeusser
Also wir setzen eine eigene Software zur Zahnradherstellung ein (Euklid GearCAM; https://de.industryarena.com/euklid ) damit kann man schnell das Zahnrad auslegen und mit herkömmlichen Fräsern bearbeiten. Wenn ihr allerdings nur selten Zahnräder habt würde ich euch fast ein Lohnhersteller empfehlen. Das Problem ist mit herkömmlichen CAD-Systemen lässt sich ein Zahnrad nicht darstellen, da es die Funktion nicht gibt. Da ein Zahnrad immer mathematisch korrekt berechnet werden muss. Alles andere ist mehr versuchen als können, wenn man nicht einen "Zahnrad-Papst" in der Firma hat.
Beitrag 17.01.2017, 12:59 Uhr
silvialala
silvialala
Hallo guest,
ich versteh das nicht ganz,wie gesagt Anfänger.
Kannst du das vllt anders sagen oder mir ein bsp. nennen?
Beitrag 17.01.2017, 13:23 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Du beginnst die Kontur oben auf der Zahnspitze zu beschreiben.
Beginnend mit einem R2 der in eine Gerade mit dem Winkel 17.5 übergeht, unten das wieder R2 und mit 17.5 Grad wieder nach oben um dann mit einem R2 endet.
Damit beschreibst du einen Zahnslücke, durch die Fortschaltung der Verdrehung des Koordinatensystems und der Wiederholung von 6 mal hast du ein fertiges Zahnrad.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 17.01.2017, 13:55 Uhr
silvialala
silvialala
Hab jetzt ein bisschen probiert,kommt aber nichts vernünftiges bei raus.
Kann man das so machen?
LBL 1
16 FPOL X+0 Y+0
17 FC DR+ R2
18 FLT AN+42.5
19 FCT DR- R2
20 FLT AN+257.5
21 FCT DR+ R2
22 FLT AN+342.5
23 FCT DR- R2
24 FLT AN+197.5
25 FCT DR+ R2
26 FLT AN+282.5
27 FCT DR- R2
28 FLT AN+137.5
29 FCT DR+ R2
30 FLT AN+252.5
31 FCT DR- R2
32 FLT AN+77.5
33 FCT DR+ R2
34 FLT AN+77.5
35 FCT DR- R2
36 LBL 0
37 END PGM Z MM
Beitrag 17.01.2017, 21:01 Uhr
schwindl
schwindl
erstmal mach dir mal eine Konstruktionsskizze mit einem Zahn.
FK -Kontur muss an einem Punkt beginnen, der mit grauen Bahntasten (L, APPR, etc.) angefahren werden kann.
Dann einen Zahn beschreiben, dabei alles angeben, was du weißt.
Den einen Zahn dann wiederholen.
Schwindl
Beitrag 18.01.2017, 10:47 Uhr
silvialala
silvialala
Mein bestes Ergebnis was ich hinbekommen habe,Kontur löst sich aber nicht auf.
Also ist irgendwas nicht richtig.
Kann mir jemand helfen oder geht es so nicht?
Wie gesagt Anfänger und mit den meisten Vorschlägen kann ich nicht viel Anfangen sad.gif
Hoffe auf Hilfe von euch.
13 LBL 1
14 L IZ-2.5 R0
15 APPR CT X+0 Y+10.8 CCA90 R+3 RL F80
16 FC DR- R2 CLSD+ CCX+0 CCY+8.8
17 FLT AN+287.5
18 FCT DR+ R2
19 FLT AN+12.5
20 FCT DR- R2
21 FLT AN+227.5
22 FCT DR+ R2
23 FLT AN+312.5
24 FCT DR- R2
25 FLT AN+167.5
26 FCT DR+ R2
27 FLT AN+252.5
28 FCT DR- R2 CCX+0 CCY-8.8
29 FLT AN+107.5
30 FCT DR+ R2
31 FLT AN+192.5
32 FCT DR- R2
33 FLT AN+47.5
34 FCT DR+ R2
35 FLT AN+132.5
36 FCT DR- R2
37 FLT AN+347.5
38 FCT DR+ R2
39 FLT AN+72.5
40 FCT DR- R2 CLSD- CCX+0 CCY+8.8
41 DEP LCT R10
42 L X-10 Y+20 R0
43 CALL LBL 1 REP3
44 LBL 0
45 END PGM Z1 MM
Beitrag 18.01.2017, 11:13 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Ich habe dir mal eine Skizze ( schnell und mit Kuli ) gemacht.
Diese Kontur musst du beschreiben. Das heißt eine Bahn für eine Lücke zwischen zwei Zähnen. Dann Drehst du das Koordinatensystem um 60 Grad weiter und wieder holst die Kontur bis du einmal rum bist ....
Der Rest wurde ja schon vollständig beschreiben Siehe Post guest und Schwindl.
Angehängte Datei(en)
MfG
Andy
Beitrag 19.01.2017, 00:56 Uhr
FloA
FloA
so wie ich das sehe passt dein Programm schon fast.
Du kannst bei den Aussenradien den Kreismittelpunkt mit Polarkoordinaten über FK angeben, CCPR für den Radius, und CCPA für den Polarwinkel. Wenn du das bei allen Radien am Aussendurchmesser programmierst wird die Kontur auch aufgelöst.
Den FPOL musst du dazu aber am Anfang vom LBL1 auch angeben.
Gruß Flo
Der Beitrag wurde von FloA bearbeitet: 19.01.2017, 00:59 Uhr
Beitrag 19.01.2017, 17:10 Uhr
silvialala
silvialala
QUOTE (FloA @ 19.01.2017, 00:56 Uhr) *
Gruß Flo
Danke für deine Hilfe Flo,hat mir sehr geholfen es fertig zubekommen wink.gif
