11904
Follower:innen
Bearbeitungsebene schwenken nur in der C-Achse
20.11.2018, 00:15 Uhr
hallo,
ich arbeite an einer TNC 430 und möchte über die Bearbeitungseben schwenken meinen Tisch um 90 ° drehen lassen und somit meinen Nullpunkt mitnehmen.
An der TNC 530 ist das kein Problem, da gibt es die möglichkeit " Table Rotation " anzugeben.
wer kann mir helfen?
möchte das machen, da ich in y+ auf Endschalter fahre.
20.11.2018, 16:22 Uhr
hallo,
Dafür gibt es den Zyklus 19.
Gruß Jens
20.11.2018, 17:20 Uhr
Ich weiss, aber der funktioniert nicht.
Gebe ein:
Cycle.19
A0 B0 C90
L B Q121 C Q122 F max
Da passiert aber nix.
An der tnc 530 habe ich die Zusätzliche Möglichkeit anzugeben, dass der Tisch gedreht werden soll mit Table Rotation.
Hier nicht.
Der Beitrag wurde von futzi bearbeitet: 20.11.2018, 17:23 Uhr
Gebe ein:
Cycle.19
A0 B0 C90
Hier nicht.
20.11.2018, 17:21 Uhr
20.11.2018, 19:23 Uhr
Gebe ein:
Cycle.19
A0 B0 C90
Hier nicht.
Gebe ein:
Cycle.19
A0 B0 C90
Hier nicht.
Hast du die anderen Achsen auch?
Eventuell mal nach Zyklus 19 überprüfen, welchen Wert Q122 besitzt.
Wenn da nichts drin steht, ist die Maschine u.U. irgendwie nicht richtig vorbereitet.
Du kannst dir zur Not behelfen, indem du die Rundtischmitte von deinem Nullpunkt ermittelst und bei Drehung C180Grd. eine NPV X/Y - doppelter ermittelter Wert, ich hoffe das stimmt so , aufrufst.
Gruß Jens
20.11.2018, 21:16 Uhr
Vielleicht nicht die eleganteste Lösung aber ich habe das immer gelöst indem ich zu C90 auch noch A oder B (je nach dem welche Rundachsen an der Maschine vorhanden sind) um 0,001° geschwenkt habe. Dann müsste auch der Zyklus 19 den Tisch drehen.
Gruß, FLo
Gruß, FLo
21.11.2018, 00:11 Uhr
Q122 muss stimmen, ich kann sämtliche Schwenkbewegungen durchführen.
Nur nicht wenn a und b 0 sind.....
21.11.2018, 14:56 Uhr
Gebe ein:
Cycle.19
A0 B0 C90
Hier nicht.
Gebe ein:
Cycle.19
A0 B0 C90
Hier nicht.
hast du es am Ende mit CYCL Call probiert ?
21.11.2018, 15:13 Uhr
Kann es sein, daß es für den Schwenkkopf (A,B) einen gesonderten herstellerspezifischen Befehl gibt?
So ist es an meiner Maschine. Der Rundtisch wird seperat mit einem L-Satz bewegt.
Gruß Jens
21.11.2018, 17:48 Uhr
Snoopy_1993
Du musst im Maschinenparameter 7500 den bit 6 auf "1" setzten.
Dann dreht der die Achse und nicht das koordinatensystem
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
21.11.2018, 17:55 Uhr
Danke dir Snoopy!
Werde ich nächste Woche gleich mal testen.
Für die Woche bin ich krank........
