HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Kegelbohrung fräsen Millplus
Beitrag 16.06.2010, 11:15 Uhr
Mike1968-1
ich muss auf einer DMU100T (ohne Rundtisch) eine Kegelbohrung fräsen. Ist das überhaupt möglich?
Ich habe hier schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich stehe auch noch nicht allzu lange an der Maschine.
Der Kegel soll 1:30 sein, von Durchmesser 70 mm auf Durchmesser 67,44 mm, 77 mm lang.
Wäre schön wenn mir jemand hier helfen kann.
Mike
Beitrag 27.06.2010, 02:45 Uhr
Scootworks
Level 3 = Community-Techniker
hm damit kenne ich mich zwar nicht so aus, aber evtl eine möglichkeit die ich in betracht ziehe...
QUOTE
(Eingabe Elemente)
E50=70 (Durchmesser oben)
E60=67.44 (Durchmesser unten)
E70=77 (Hoehe Konus)
E80=1 (Oberflaechenrauheit 0.05=fein, 5=grob)
(E80 ist die Tiefenzustellung)
(Berechnungs Elemente)
E40=(E50-E60)/2
E41=E40/E70*E80
E1=E50/2
E2=E41
E3=E80
E4=E70
E5=E4/E3 (Ergibt Anzahl Wiederholungen)
(Fraesen)
N1 G0 X0 Y0 Z2
N2 F100
N3 G1 Z0
N4 G41
N5 G61 X=0-E1 Y0 R1 I1=1 I2=0
N6 G3 X=0-E1 Y0 I0 J0
N7 E1=E1-E2
N8 G40
N9 G1 X0 Y0
N10 G91
N11 G1 Z=0-E3
N12 G90
N13 G14 J=E5 N1=4 N2=12
Das Ganze hier wäre jetz mit einem 40er Fräser gerechnet. Das kann man natürlich beliebig ausbauen, zb 2 Mehrfachschnitte (wenn kleinerer Fräser verwendet wird), Helixzustellungen etc.
Der Beitrag wurde von Scootworks bearbeitet: 27.06.2010, 03:17 Uhr
Beitrag 27.06.2010, 22:02 Uhr
Scootworks
noch ne ergänzung... evtl sollte das ganze auch mit einer skalierung möglich sein. ich persönlich finde es aber so die bessere lösung.
Beitrag 21.10.2020, 15:41 Uhr
icecube1184
Hi Leute,
ähnliches Problem:
Kegelfräsen und vielleicht sogar Schleifen. Aber Spiralförmig bzw. als Helix. Die MillPlus scheint hierfür so gar keinen Zyklus mitzubringen. CAD/CAM fällt raus, weil wir sowas immer noch nicht haben.
MillPlus IT V530 / DMU340FD
Hat einer von Euch ne Idee?!?
Beitrag 21.10.2020, 19:10 Uhr
gantner
Hallo Icecube,
ich hatte auch mal das gleiche Problem. Ich hab es mit dem Gewindefräszyklus gelöst. Einfach als kegelgewinde programmieren mit ganz geringer Steigung, je nachdem was für Oberfläche gefordert ist. War an ner hurco mit winmax Steuerung. Ging wirklich easy.
Gruß Gantner
Beitrag 22.10.2020, 14:09 Uhr
icecube1184
Hallo Gantner,
Hab heute nachgeschaut...konnte nur den g740 finden...der kann aber nur zylindrische Gewinde...etwas anderes könnte ich nicht finden
Beitrag 23.10.2020, 14:33 Uhr
eckitsch
Zu diesem Thema habe ich auch mal eine Frage.
Für ein Teil mit Kegelbohrung und Bodenfläche habe ich ein Programm geschrieben, daß zuerst die Bodenfläche fräst und im Anschluß simultan den Kegel mit 60°. Das Werkzeug wird dabei, ohne abzusetzen von der Senkrechten (0°) auf Endwinkel (30°) gekippt.
Unsere Maschine ist eine DMU70 evolin mit Millplus V600. Die B-Achse dieser Maschine geht von +0,5 bis ca. -181.
Das Problem ist jetzt, daß die Maschine bei dem Programm mit der B-Achse bis 0.5 in plus fährt. Dann merkt sie, Endlage. Hier fährt sie dann eine Ausgleichsbewegung auf B-0.5 und fräst den Rest normal weiter.
Was kann/muß ich einstellen, daß die Maschine gleich mit B ins Minus fährt?
Gruß eckitsch.
Beitrag 23.10.2020, 15:05 Uhr
icecube1184
Hallo eckitsch,
Soweit ich mich erinnere kannst du den Winkel in der Funktion g8 „erzwingen“. B5= oder b6= und dann gäbe da glaub ich auch noch l1= l2=...bin mir aber echt nicht sicher
Beitrag 23.10.2020, 16:54 Uhr
käse
Hallo eckitsch,
ich habe keine Programieranleitung für die V600, aber bei den V5XX kann man mit G152 den Verfahrbereich auch der Rundachsen einschränken. Damit kann man verhindern dass sie in die falsche Richtung dreht.
Gruß käse
Beitrag 23.10.2020, 18:29 Uhr
woaldy
QUOTE
Sind damit nicht alle Lösungen wie G8 / G7 / G141 vom Tisch?
Um ein kleines Makro für Helix oder strahlenförmiges Fräsen kommt man so nicht herum.
Siehe Scootworks
Beitrag 23.10.2020, 20:24 Uhr
eckitsch
QUOTE (käse @ 23.10.2020, 17:54 Uhr) *
Hallo eckitsch,
Gruß käse
Danke käse.
In der Anleitung zur V600-02 steht, „Ersetzen Sie G151 durch G270 und G152 durch ein Kombination von G271, G272 und/oder G273“. Und im Erweiterungshandbuch zur V600-03 steht, „G270-G277 Die Programmierung von Limit-Ebene und Zoning ist vereinfacht“.
Bin daher auch nicht auf die Idee gekommen mal G152 zu probieren.
Wann die Teile wieder auf die Maschine kommen, kann ich nicht sagen. Dauert also eine Weile mit einer Rückmeldung.
QUOTE (woaldy @ 23.10.2020, 19:29 Uhr) *
Siehe Scootworks
Hi woaldy,
ja das DMU100 T Problem war von Scootworks gelöst. Und bei meinem Kegel fräsen habe ich halt dieses Problem.
Beitrag 24.10.2020, 11:15 Uhr
woaldy
sorry.gif wacko.gif einfach mal LESEN
Beitrag 25.10.2020, 20:01 Uhr
eckitsch
QUOTE (icecube1184 @ 21.10.2020, 16:41 Uhr) *
Hi Leute,
ähnliches Problem:
Hallo icecube1184,
ich weiß gar nicht, ob ich das vorschlagen darf??
Wie fit bist Du mit Heidenhain? siehe https://www.klartext-portal.de/de_DE/tipps/...ixbewegung.html
Das kannst du als Grundlage verwenden.
Beitrag 23.03.2021, 17:53 Uhr
eckitsch
QUOTE (käse @ 23.10.2020, 16:54 Uhr) *
Hallo eckitsch,
Gruß käse
Kurze Rückmeldung:
Teile heute gefertigt. Weg der B-Achse erfolgreich mit G152 B1=0 begrenzt. Maschine hat jetzt Simultanfräsen komplett im negativen Bereich abgefahren.
Danke nochmal für den Hinweis.
