Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
HEIDENHAIN auf der Control 2016: einfach dauerhaft hochgenau messen
Auf der Control 2016 stellt HEIDENHAIN Produkte und Lösungen vor, die das hochgenaue Messen einfach machen und dauerhaft für zuverlässige Messergebnisse sorgen. Winkelmessmodule von HEIDENHAIN sind die perfekte Kombination von hochgenauen Winkelmessgeräten und Präzisionslagern. Sie zeichnen sich durch hohe Mess- und Lagergenauigkeit, sehr hohe Auflösung und hervorragende Wiederholgenauigkeit aus. Das geringe Anlaufmoment ermöglicht gleichmäßige Bewegungen. Statt zahlreicher Einzelkomponenten bieten die HEIDENHAIN-Winkelmessmodule eine hochintegrierte Baugruppe mit geprüften und spezifizierten Eigenschaften. Durch einfache mechanische Schnittstellen entfallen alle kritischen Montageprozesse. Die aufwendige Abstimmung der Einzelkomponenten untereinander und mit der Maschinenumgebung erübrigt sich, ebenso der Prüfaufwand.
Damit vereinfachen die Winkelmessmodule den Aufbau hochgenauer Rundachsen. Montage, Justage und Abgleich aller Einzelkomponenten hat HEIDENHAIN bereits vorgenommen. Die Eigenschaften der Winkelmessmodule sind entsprechend der vom Kunden gewünschten Spezifikation definiert und getestet. Damit stellen sie in Sachen reproduzierbarer Führungsgenauigkeit eine echte Alternative zu luftgelagerten Achsen dar. Gleichzeitig sind sie aber robuster und einfacher in der Montage sowie Handhabung. Für das einfache und schnelle Messen auf hochgenauen Messmaschinen hat HEIDENHAIN die neue Auswerte-Elektronik QUADRA-CHEK 3000 entwickelt. Die modernen Videowerkzeuge der QUADRA-CHEK 3000 werten das Kamerabild aus, erkennen Kanten und legen Messpunkte fest. Das Ergebnis stellt die QUADRA-CHEK 3000 grafisch auf ihrem Touchscreen dar. Direkt daneben sind einfache, klar gezeichnete Bedienelemente mit den zur Wahl stehenden Funktionen angeordnet, z. B. Measure Magic für automatische Messvorgänge im Handumdrehen. So hat der Bediener alles im Blick und kann die QUADRA-CHEK 3000 intuitiv durch Tippen, Wischen und Ziehen bedienen. Die neue Elemente-Ansicht ermöglicht die Konstruktion weiterer Geometrie-Elemente, ebenfalls ganz einfach und intuitiv am Touchscreen direkt in der grafischen Darstellung. Im rauen Fertigungsumfeld überzeugt die QUADRA-CHEK 3000 mit ihrem werkstattgerechten Design. Ein sehr flaches, robustes Aluminium-Gehäuse und speziell gehärtetes Glas für den Touchscreen gehören dazu ebenso wie ein integriertes Netzteil und die lüfterlose Passivkühlung. An der Rückseite finden sich zahlreiche Anschlüsse und Schnittstellen einschließlich USB und Ethernet.
Offene Längenmessgeräte kommen in Anwendungen zum Einsatz, die sehr hohe Anforderungen an die Genauigkeit des ermittelten Messwerts stellen. Dazu gehören zum Beispiel Fertigungs- und Messeinrichtungen in der Halbleiterindustrie, Bestückungsautomaten und Messmaschinen, aber auch hochgenaue Werkzeugmaschinen und Direktantriebe. Damit die hohen Genauigkeitsanforderungen dauerhaft über die gesamte Lebensdauer der Messgeräte eingehalten werden, hat HEIDENHAIN einen neuen Signal-Processing-ASIC entwickelt. Er kommt in einer neuen Generation offener Längenmessgeräte mit inkrementaler Positionswerterfassung wie dem LIDA 400 zum Einsatz, das HEIDENHAIN auf der Control 2016 präsentiert. Der neue ASIC gleicht mögliche Schwankungen der Signalamplitude in Folge von Störungen nahezu vollständig aus. Die zugrundeliegende, deutlich verbesserte Signalstabilisierung ist vor allem bei Verschmutzungen der Maßverkörperung oder der Abtastplatte wirksam und hat zwei wesentliche Vorteile:
- ein dauerhaft stabiles Signal ohne abrupten Signaleinbruch
- eine Regelung ohne Verschlechterung der Interpolationsgenauigkeit und des Rauschanteils in den Abtastsignalen
HEIDENHAIN auf der Control: Halle 1, Stand 1409
