Palettenwechsler PW 3000
Einzigartiges Maschinenkonzept
Mit den C 50/C 60 profitieren Anwender aller Branchen von Megabearbeitungszentren, die bis zu 2000 bzw. 2500 kg 5-achsig bearbeiten können.
High-Tech-Spindeln mit großem Drehmoment oder hoher Drehzahl sorgen für Dynamik in neuer Dimension. Entsprechend den Wünschen nach noch mehr Einsatzmöglichkeiten sind die Anlagen mit der gigantischen Leistung auch als Fräs-Dreh-Varianten erhältlich.
Automatisch mehr Handlungsspielraum
Der aus drei Modulen aufgebaute Palettenwechsler PW 3000 dient der konsequenten Automatisierung der C 50 U / MT und C 60 U / MT. Das Grundmodul besteht aus den Fahr-, den Dreh- und Hubachsen sowie einer Schutzverkleidung mit Schwenktüren und sorgt für die homogene Ein- und Ausbringung der Paletten mit Werkstücken. Das Rüstplatzmodul mit Drehtür ermöglicht ein hauptzeitparalleles Rüsten der Paletten. Und das ein- oder zweistöckige Regalmodul kann bis zu acht Paletten bevorraten. Besonders praktisch: Der Palettenwechsler PW 3000 lässt sich auch verlängern und mit zwei Bearbeitungszentren verketten.
Technische Eckpunkte C 50 U / MT - C 60 U / MT
- 5-Achs- / 5-Seitenbearbeitung in einer Aufspannung
- Sehr großer Schwenkbereich in der A-Achse für komplexe Bearbeitungen
- Optimales Kranbeladen durch große Türöffnungen
- Hohe Lauf-, Positionier- und Dauergenauigkeit
- Automatischer Werkzeugwechsel im Pick-up-Verfahren
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform im Verhältnis zur Aufstellfläche
- Kompletttransport und fundamentfreie Aufstellung
Technische Eckpunkte PW 3000
- Einfache und schnelle Aufstellung
- Keine Bodenverankerung notwendig
- Freier Zugang zum Arbeitsraum für den Einrichtbetrieb, manuelle Vorgänge oder Mess- und Reinigungsarbeiten
- Großer Palettenspeicher für produktionsgerichtete und kundenindividuelle Einrichtung
- Durch Verkettung mit C 60-Bearbeitungszentren zum kompletten Fertigungssystem ausbaubar
Technische Daten
Transportgewicht 3000 kg inkl. Paletten
Palettenabmessungen 1000 x 1000 Ø 1200 mm
Werkstückabmessungen Ø 1400 x 980 mm
Ø 1400 x 930 mm (MT-Variante)
Speicher zweistöckig 5 Paletten
zweistöckig 9 Paletten
Verkettung 2 Bearbeitungszentren
