Also spontan
fällt mir nur die Zeile #58 ein. Hier wird ein definiertes Zeichen immer durch ein Leerzeichen ersetzt.
Dann in Zeile 29 die Achsen so benennen und dann geht das schon so wie du möchtest.
Hier die wichtigste Änderung:
In #34 wird dann das Leerzeichen zwischen den Koordinaten gesetzt, ebenso in #35, dann funktioniert das ganze auf jedenfall.
Das folgenden im PP bitte ergänzen bzw. ändern:
1 $X $Y $Z :29 Name der Achsen: 0=na
#34 H~e~g$~h$~i$~j~kM13 : zusaetzlicher Satz
#35 H~e~g$~h$~i$~j~kM13 : zusaetzlicher Satz
#58 $ : Ersetzen des definierten Zeichens durch Leerzeichen
Wenn du Hilfe brauchst melde dich
Grüße Bluebyter
