296
FollowerEMO 2019: Spezialist für Gewindebohren in INOX feiert Premiere
Hannover/München, 16. September 2019 – Die Hoffmann Group nimmt die EMO 2019 zum Anlass, einen neuen Spezialisten für Gewindebohren aus der Produktfamilie ‚GARANT Master Tap‘ zu präsentieren. Der neue GARANT Master Tap INOX wurde speziell für die Hochleistungszerspanung von Edelstahl entwickelt und arbeitet auch in Duplex und hochlegierten Edelstählen zuverlässig und prozesssichert. Das Ergebnis sind präzise geschnittene Gewinde und ein Plus an Wirtschaftlichkeit. Der neue GARANT Master Tap INOX ist ab sofort über den Katalog 2019/2020 der Hoffmann Group sowie über den eShop www.hoffmann-group.com erhältlich.
Als typisches Mitglied der Produktfamilie ‚GARANT Master Tap‘ besticht der GARANT Master Tap INOX durch Prozesssicherheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Selbst beim Reversieren in der Grundlochbearbeitung bleibt er äußerst zuverlässig. Dafür sorgt eine neue Spanraum- und Schneidkantengeometrie, mit deren Hilfe Späne kontrolliert gebildet und abgeführt werden. Speziell konstruierte Zahnrücken scheren die Späne gezielt ab und glätten die Spanwurzeln damit weder Wickel- noch Wirrspäne entstehen. Die störungsfrei gefertigte Stirngeometrie ermöglicht es zudem, Gewinde bis nahe an den Bohrgrund zu schneiden. Zusätzlich reduziert ein optimierter Schälanschnitt die Schneidkräfte beim Gewindeanschnitt.
Für die Arbeit in hochlegierten Edelstählen hat die Hoffmann Group die Schneidkanten des neuen GARANT Master Tap INOX steigungsabhängig verrundet. Ausbrüche an den Schneidkanten werden dadurch vermieden und eine gleichmäßige Abnutzung gewährleistet. Zusätzlich schützen ein hochwertiger und torsionssteifer HSS-E-PM-Schneidstoff sowie eine ultraharte und reibungsarme TiAIN Multilayer-Gleitschicht vor Prozesshitze und vorzeitigem Verschleiß – das verlängert die Standzeiten erheblich.
Der neue Hochleistungsgewindebohrer GARANT Master Tap INOX bietet professionellen Anwendern damit eine weitere Möglichkeit, mit einem Werkzeug aus der bewährten Produktfamilie ‚GARANT Master‘ ihre Zerspanungsprozesse effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Hoffmann Group
