better.parts.faster.
Neue Werkzeughalter für INDEX-Mehrspindler
Mehrspindlerspezialist präsentiert hochwertige Eigenentwicklung
Die hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit von Mehrspindel-Drehmaschinen verbunden mit der Präzision und Flexibilität von Einspindel-Drehmaschinen ist das Erfolgskonzept der INDEX MS-Baureihe. Dieses Erfolgskonzept spiegelt sich auch in einer Neuentwicklung im Bereich der Werkzeughalter wider, die von INDEX TRAUB zur AMB 2012 in Stuttgart vorgestellt wird. Damit schließt das Esslinger Unternehmen aber nicht nur eine Lücke im Bereich seines umfangreichen Werkzeughalter-Portfolios, sondern setzt einen technischen Meilenstein. Wie man es von einem der Technologieführer erwarten darf, wurde diese Produktreihe von Grund auf neu entwickelt, um der anspruchsvollen Kundschaft für INDEX-Mehrspindler eine besonders qualitative und herausragende Komplettlösung anbieten zu können. Lieferbar sind die neuen Mehrspindleraggregate mit INDEX TRAUB CAPTO-Schnellwechselsystem im Regelfall ab Lager.
»Dies ist ein wesentlicher Schritt im Bereich der Werkzeughalterentwicklung, um den Kunden nun auch für INDEX-Mehrspindler eine sehr hochwertige und technisch vollauf überzeugende Komplettlösung anbieten zu können«, so Alexander Hoffmann, Produktmanager für Werkzeughalter bei INDEX TRAUB. »Wir sehen uns als Lieferant von hochproduktiven Mehrspindeldrehmaschinen in der Verantwortung, zusätzlich maßgeschneiderte Werkzeughaltersysteme (Bild 1) für all unsere Produktreihen anzubieten. Mit der Eigenentwicklung entfällt eine Schnittstelle zu Fremdproduktanbietern. Diese konnte in der Vergangenheit, insbesondere in der Sonderkonstruktion, zu Verzögerungen und Mehraufwendungen für die Kunden führen.«
»Bei der Neuentwicklung des Produktes können wir durchaus von einem technischen Meilenstein sprechen«, ergänzt der Produktmanager. »Hier war von Vorteil, dass wir auf die Erfahrung aus dem Bereich der Werkzeughalter für Einspindler zurückgreifen konnten, die konstruktiv überarbeitet und konsequent optimiert wurden. Die neu entwickelten MS-Werkzeughalter sind daher optimal wie kein anderes System auf INDEX-Maschinen angepasst.«
INDEX TRAUB präsentiert zur AMB 2012 eine Eigenentwicklung des Werkzeughalterprogramms für INDEX-Mehrspindler (Bild: INDEX TRAUB)
Konsequent auf Dauerbetrieb ausgelegt
Bei den neuen Haltern haben die INDEX-Konstrukteure »die maximale Technik auf minimalem Raum« untergebracht: Es wurde besonders auf eine schwingungsarme Bauweise sowie die Eignung für den Dauerbetrieb geachtet. Zum Einsatz kamen daher große abgedichtete Lager hoher Qu alität. Diese sorgen für eine höhere Stabilität und Laufruhe und sichern zudem die Lebensdauerschmierung, bei der das Fett dort bleibt, wo es hingehört. Die optimale Schmierung des Getriebes wird über eine Ölnebelschmierung im Inneren des Halters gewährleistet. Zusätzlich wird über Sperrluft an der Werkzeugaufnahme das Eindringen von Flüssigkeiten in den Halter effektiv verhindert.
Pro Baureihe sind zwei Motor- und drei Getriebevarianten (1:1. 2:1, 1:2) verfügbar, so dass die optimale Drehzahl und das benötigte Drehmoment für viele Anwendungsfälle zum Einsatz gebracht werden kann.
Verbesserung auch bei den Werkzeugstandzeiten
Der Antriebsstrang ist als verschleißfreie Polygonverbindung ausgeführt und bewirkt dadurch eine optimale Kraftübertragung bei erhöhter Laufruhe. Die äußerst schwingungsarme Bauweise führt direkt zu einer besseren Oberflächengüte bei den bearbeiteten Bauteilen. Außerdem steigt dadurch die Standzeit der Werkzeuge an.
Zur optimalen Späneabfuhr und besseren Kühlung der Schneide ist eine 80 bar Innenkühlung bereits in der Standardausführung des Halters integriert worden. Dies trägt ebenfalls zur Erhöhung der Standzeit der Werkzeuge bei. Die Aggregate sind aber auch für den Trockenlauf geeignet, wenn die Innenkühlung prozessbedingt nicht benötigt wird. Dadurch entfällt der Umbau auf eine Außenkühlung.
Rüstzeiten systematisch weiter reduziert
Besonders kurze Rüstzeiten der Halter werden über einen ebenso einfachen wie ausgereiften Ausrichtungsmechanismus auf dem Schlitten erreicht. Die Einstellmöglichkeit des Aggregats ist komfortabel und schnell über einen Innensechskant auszuführen.
Auch in puncto Werkzeugaufnahme überzeugen die neuen MS-Werkzeughalter. Es kommt das bewährte Schnellwechselsystem INDEX TRAUB CAPTO zum Einsatz (Bild 2). Das modulare Werkzeugsystem ermöglicht über eine Vielzahl an verfügbaren Capto-Aufnahmen eine individuelle Konfiguration des Werkzeughalters entsprechend der Bearbeitungsanforderung. Die systembedingt hohe Wechselgenauigkeit erlaubt die Voreinstellung der Adapter außerhalb der Maschine und sorgt so für kurze Rüstzeiten.
Aufgrund der polygonen Kontur der Schnittstelle können sehr hohe Drehmomente übertragen werden. Die kompakte Bauform der Adapter – ohne Greiferrille – erhöht zusätzlich die Steifigkeit und schafft mehr Platz im Arbeitsraum des Mehrspindlers. Besonders bedienerfreundlich ist die Rastfunktion der Werkzeugaufnahme im Werkzeughalter, die ein Herausfallen des Adapters wirkungsvoll verhindert.
INDEX TRAUB CAPTO-Aufnahmen eine individuelle Konfiguration des Werkzeughalters. (Bild: INDEX TRAUB)
Qualität wird produziert und nicht gemessen
Ein zentrales Merkmal der Werkzeughalterproduktion bei INDEX TRAUB ist die Qualität. Die Fertigung aller Kernkomponenten und die Montage erfolgen im Haus. Qualität wird also produziert und nicht gemessen. Vor Auslieferung geht jeder Werkzeughalter auf einen speziellen Einlaufprüfstand. Damit wird sichergestellt, dass jeder Halter sofort einsatzbereit ist und produzieren kann.
Äußerst hohe Verfügbarkeit und schneller Reparaturservice
Über das konsequente Insourcing der Kernteilefertigung und der Montage liegt die Verfügbarkeit des Standardprogramms bei über 95 %. Die Anlieferung beim Kunden am Folgetag des Bestelleingangs ist die Regel. Der Reparaturservice mit kostenloser Abholung der defekten Halter hat sich bereits über mehrere Jahre bei den Einspindlerhaltern bewährt und wird von den Kunden gerne angenommen. Speziell für die neuen Mehrspindlerhalter wird ein Expresstauschteilservice eingerichtet. Dadurch müssen die Kunden nur sehr kurze Stillstandzeiten ihrer Maschinen akzeptieren und können auf die Bevorratung von Ersatzaggregaten verzichten.
Leistungsparameter bereits »on board«
Auch der Bedienkomfort wird bei den neuen MS-Haltern groß geschrieben: Die Leistungsparameter für die Aggregate, welche deren optimale Nutzung ermöglichen, sind ab sofort im Lieferumfang der INDEX-Steuerungen schon enthalten. Dies bedeutet, dass ohne Zeitverlust und zusätzlichen Aufwand sofort produziert werden kann.
Zudem sind alle technische Daten, die Modelle für die Simulation und die Kennzeichnung der Verfügbarkeit der neuen Halter bereits im Infoshop (INDEX TRAUB Ausrüstungsportal) hinterlegt und online abrufbar.
Premiere auf der AMB in Stuttgart
Nach umfangreichen Feldtests wird nun das vollständige Programm an geraden und abgewinkelten Aggregaten und starren Haltern zum Verkauf für INDEX MS18, MS22, MS32, MS40, MS52 freigegeben und auf der Messe AMB 2012 in Stuttgart einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Zusammen mit den bereits auf der EMO 2011 gezeigten y-einstellbaren Hydrodehnhaltern wurde damit ein weiterer Meilenstein gesetzt. Das Esslinger Unternehmen ist daher sehr zuversichtlich, auch im Bereich der Werkzeughalter an die Erfolge in der Mehrspindlerentwicklung der vergangenen Jahrzehnte lückenlos anschließen zu können.
Bereits jetzt können die Neuentwicklungen im Infoshop (www.infoshop.index-werke.de) begutachtet werden. Eine 3D-Animation zeigt alle technischen Merkmale der neuen MS-Werkzeughalter in eindrucksvoller Weise.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Kontakt:
Alexander Hoffmann
Tel.: +49 (711) 3191-519
www.index-werke.de
[email protected]
