better.parts.faster.
2657
FollowerTausend plus X
Presseinformation +++ INDEX-Werke GmbH & Co. KG +++ Presseinformation
Sonderwerkzeughalter für Drehmaschinen Tausend plus X Das Werkzeughalter-Portal Infoshop bietet bereits über 1000 Standardhalter mit detaillierten Informationen. Wenn das große Angebot von INDEX und TRAUB Werkzeughaltern einmal nicht zur Lösung führen sollte, dann ist die Sonderhalterkonstruktion gefordert. Zahlreiche interessante und produktive Lösungen wurden auf diesem Wege realisiert. Ein technisches Highlight aus dem Bereich der Sonderhalterkonstruktion ist der patentierte Hochfrequenzwerkzeughalter (HF-Spindel). Dieser wird zur Bearbeitung feinster mechanischer Bauteile in X- und Z-Richtung eingesetzt. Mittels Generator wird die Drehzahl für angetriebene Werkzeuge von 5.000 auf 60.000 U/min erhöht. Er läßt sich schnell auf jede Station rüsten und benötigt zudem keine eigene Steuerung oder separate Energiezufuhr. Häufiger Einsatz ist das Fräsen von Innenkonturen, wie z.B. bei Torx-Schraubenköpfen für die Medizin-technik. Aber auch für Werkstücke der Schmuck- und Uhrenindustrie ist dieser Halter hervorragend geeignet. Entgraten in alle Lagen Halter für schwer zugängliche Innen- und Außenbohrungen wurden nach Kundenspezifikation ebenfalls häufig realisiert. Sonderhalter tauchen dabei in Bohrungsdurchmesser ab 22 mm ein, um Querbohrungen sauber zu entgraten. Um Bohrungen mit wenig Abstand zu anderen Konturen anzusenken, wurde ein Modell mit besonders schlankem Aufnahmekopf entwickelt. Dieser senkt z. B. Bohrungen einer Radnabe von Innen an, durch die später Fahrradspeichen ein-geschoben werden. Verzahnung komplett Die Fertigbearbeitung in einer Aufspannung ist auch für verzahnte Bauteile das maßgebliche Ziel. Hierfür gibt es von INDEX und TRAUB eine große Zahl an Sonderlösungen, die Toleranzen bis zu IT 7/8 erreichen. Stoßen von Nuten, lagerichtiges Verzahnen und das abschließende Entgraten des Bauteils sind weitere Anforderungen innerhalb des Prozesses. ![]() Maximal 60.000 U/min gibt die kompakte HF-Spindel für Fräs- oder Bohrbearbeitungen ab ![]() Ab 22 mm Bohrungsdurchmesser einzusetzen: Innen-Senkhalter in Z-Richtung ![]() Bohrungen einer Radnabe werden auf engstem Raum von innen entgratet ![]() Zahn um Zahn komplett bearbeitet: Verzahnen und Entgraten in einer Aufspannung Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: INDEX-Werke GmbH & Co. KG Kontakt: INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky Frank Ostertag Leiter Marketing Tel.: +49 (0) 711 3191-9135 Fax: +49 (0) 711 3191-89135 [email protected] Infoshop => http://infoshop.index-werke.de |
INDEX auf der virtuellen Messe der CNC-Arena (Halle 1 Stand 115)
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn + Tessky
