LACH DIAMANT
148
LACH DIAMANT
148
Profilschleifen in der Serienfertigung - unzählige Anwendungsmöglichkeiten
lach-diamant news Image
Den Anfang macht 2024 die »GrindingHub» in Stuttgart vom 14. bis 17. Mai – die internationale Messe für die Schleiftechnik.
LACH DIAMANT, der Diamant- und CBN-Werkzeug- und Schleifscheiben-Hersteller aus Hanau ist für die »GrindingHub» sowohl konventionell als auch „Future for Today“ zielgerichtet aufgestellt – und somit der ideale Partner.
Konventionell empfiehlt sich LACH DIAMANT aus 100-jähriger Erfahrung (gegr. 1922) auch heute noch für das Schleifen von Natur-Diamanten – als Service – für die Instandhaltung von Einzel-Abricht- und Profil-Diamanten (Beispiel auch Diaform-Diamant-Meißel) an; gefolgt von Vielkorn-Abrichtern und der High-Tech-Abrichtfliese »Dia-Fliese-perfect».
Für das Profil-Abrichten in der Serienfertigung sprechen Sie LACH DIAMANT zu Diamant-Präzisions-Abrichtrollen und »drebojet-plus»-CNC-Abrichtscheiben an.
Für das Schleifen von gehärteten Stählen, HSS, Hartmetallen und Keramiken stehen dem Anwender Diamant- und Bornitrid-CBN-Schleifscheiben zur Verfügung, die in allen Bindungsvarianten auf den jeweiligen Schleifprozess abgestimmt werden – maximale Standzeit und Wirtschaftlichkeit stehen dazu im Vordergrund der Beratung.
Das variantenreiche Angebot an kunststoffgebundenen, keramischen, galvanischen und beispielsweise auch Hybrid-Diamant- und CBN-Schleifscheiben wird getoppt von einer einzigartigen Entwicklung, der metallgebundenen »contour-profiled»-Schleifscheibe für das Profilschleifen in der Serienfertigung. »contour-profiled»-Diamant- und CBN-Schleifscheiben ermöglichen es mehrere bisher erforderliche aufwändige Schleifprozesse zu überspringen. Beispiele: Formschneidplatten (Gewinde), Schruppfräser mit Kordelprofilen, Messer/Slicer für die Lebensmittelindustrie, Profilfräser kokav oder konvex etc. – alles für den Tiefschliff.
Speziell entwickelte Metall-Bindungen und der besondere Herstellungsprozess der »contour-profiled»-Schleifscheiben machen die einzigartige Leistung möglich; äußerlich an den aus der metallenen Bindung mehrschichtig herausragenden „Spikes“ ersichtlich.
Je nach verarbeitender Diamant- bzw. CBN-Korngröße – von 15 bis ca. 650 mikron – wird das gewünschte Profil turbogleich in das zu bearbeitende Material mit einer Oberflächengüte von bis 2 µ eingebracht.
»contour-profiled»-Diamant- und CBN-Schleifscheiben sind in ihrer Arbeitsweise mit einer Schleifscheibe mit galvanisch aufgetragenen bzw. festgehaltenen Schleifkörpern vergleichbar – jedoch garantieren »contour-profiled»-Schleifscheiben mehrfache Stabilität und Leistung des in der Metall-Matrix festgehaltenen Kornes.
Dazu können »contour-profiled»-Diamant- und CBN-Schleifscheiben aufgrund ihres mehrschichtigen Belages bis zu 35 Mal nachprofiliert werden (diese Ergebnisse liegen aus der Praxis inzwischen auch für komplizierte Profile vor).
Der Besuch auf dem Stand bei LACH DIAMANT und das anschließende Fachgespräch sollten sich auf jeden Fall lohnen.
Dazu hält LACH DIAMANT für Besucher aus dem Bereich Formen- und Werkzeugbau ein weiteres breites Programm bereit – angefangen von der Diamant Nadelfeile, Diamant- und CBN-Schleifscheiben für das Innenschleifen bis zum Läppen und Polieren mit Diamant-Pasten und dem einzigartigen Diamant-Spray »MF»-Programm – wobei das Zeichen »MF» für Micro-Finish steht.
Das Schleifprogramm wird abgerundet durch eine Auswahl besonderer polykristalliner Zerspanungswerkzeuge; hier empfehlenswert das Muss für das Drehen von Aluminium – »IC-plus» world’s best (pat.) Spanbrecher. Für das Drehen gehärteter Stähle, beispielsweise die dreborid-G®-CBN-Wendeschneidplatte »duo-power» mit der Doppel-Leistung.
Nochmal. Das gesamte LACH DIAMANT-Team erwartet gerne Ihren Besuch.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Lach Diamant Jakob Lach GmbH & Co. KG
