Mastercam
2695
Mastercam
2695
Mastercam 2021 – leistungsfähiger als je zuvor
mastercam-deutschland news Image
Die neue Version der CAD/CAM-Software Mastercam 2021 ist ab sofort auf dem deutschen Markt verfügbar! Bei den Entwicklungen durch CNC Software Inc. standen ganz klar die Anforderungen und Bedürfnisse der Anwender im Fokus, sodass eine Version mit zahlreichen Innovationen und beeindruckenden Weiterentwicklungen entstanden ist, die Ihre tägliche Arbeit enorm erleichtert und zu einer noch wirtschaftlicheren Arbeit in Ihrer Fertigung beiträgt.
Im Folgenden erhalten Sie einen kleinen Querschnitt der Neuerungen, ausführlichere Infos erhalten Sie bei unseren Vertriebspartnern. Einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Videos finden Sie auch auf unserer Webseite.
Im Bereich des Fräsens stechen drei neue Features hervor: Zum einen die neue Option im 3D-HSC-Werkzeugweg „Blenden“, „Fasen“ sowie der neue Werkzeugweg „3+2 Schruppen“.
Eine deutliche Weiterentwicklung zeigt sich beim Mehrachsen-Taschenschruppen: Aus einer einfachen Funktion wurde eine höchst flexible Mehrachsen-Technologie.
Auch beim Drehen und im Bereich Mill-Turn gibt es herausragende Neuerungen: Es steht ein neuer Werkzeugweg zum benutzerdefinierten Gewindedrehen zur Verfügung der eine nie dagewesene Flexibilität bietet.
Ebenso erwähnenswert ist die neue Unterstützung von echten 3D-Spannfuttern, -backen und -zangen: Das Maschinensetup wird präzise dargestellt und lässt Probleme im Vorfeld einfach erkennen.
DIE NEUEN FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK
Verbesserungen bei der Bauteilverkettung
Die vielen Verbesserungen im Bereich der Bauteilverkettung erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. So ist es jetzt für Solids u.a. möglich, Start und Ende einer Kontur dynamisch zu bestimmen. Dadurch sparen Sie sich ein zeitintensives Editieren der jeweiligen Bereiche für Anfahrt und Rückzug.
Neu: Ausgabe als 3D-PDF
Mastercam 2021 enthält jetzt eine Option, mit der Sie alle aktuell sichtbaren Elemente und Werkzeugwege im programmierten Werkstück als 3D-PDF speichern können. Dieses 3D-PDF ist eine dynamische PDF-Datei, die das Bauteil virtuell darstellt. So können alle relevanten Informationen noch einfacher übermittelt werden als bisher.
MASTERCAM FRÄSEN
Neue Option im 3D-HSC-Werkzeugweg Blenden
Die Funktion „3D“ ist im Bereich des 3D-HSC-Werkzeugweg „Blenden“ neu integriert worden. Mastercam erzeugt basierend auf den Parametern auch in steilen Bereichen gleichmäßige Werkzeugwege über die gesamte 3D-Kontur und fügt – wenn notwendig – Schnitte hinzu. Das Ergebnis dieser Funktion sind gleichmäßige Werkzeugwege mit rautiefenabhängigen Abständen auch auf unebenen 3D-Konturen.
Neuer Werkzeugweg: Fasen
Mastercam 2021 verfügt über einen neuen Werkzeugweg: „Fasen“. Dieser Werkzeugweg erleichtert Ihnen das Fasen von unterschiedlichen Bohrungen enorm. Basierend auf eingetragenen Parametern wie Breite und Tiefe errechnet Mastercam selbstständig die entsprechenden Tiefen auch bei verschiedensten Bohrungsdurchmessern. Diese Option bietet Ihnen im Vergleich zur bisherigen Programmierung eine überragende Zeitersparnis.
Taschen auslassen (2D und 3D Dynamisch)
Die Dynamic Motion-Werkzeugwege sind im 2D und 3D um die Funktion „Taschen auslassen“ erweitert worden. Durch diese Option kann exakt bestimmt werden, welche Taschen bearbeitet und welche aktuell nicht bearbeitet werden sollen. Dadurch wird ein konstruktives Eingreifen vermieden und das effektive Programmieren deutlich erleichtert.
Verbesserungen an Ein-/Ausfahrbewegungen in HSC-Werkzeugwegen
Für die 3D-HSC-Werkzeugwege „Schlichten“ stehen Ihnen nun neue Verbindungsmöglichkeiten zur Verfügung. Rückzugsbewegungen werden in weiche Übergangsbewegungen konvertiert, was Luftbewegungen sowie abrupte Richtungswechsel auf ein Minimum reduziert.
Neue Funktion: Werkzeugreichweite überprüfen
Die Funktion „Werkzeugreichweite überprüfen“ bietet die Möglichkeit, die Bereiche am Bauteil zu ermitteln, die durch das aktuelle Werkzeug erreichbar bzw. nicht erreichbar sind. So erhält man bereits vor der Berechnung eine Information, ob noch Änderungen am gewählten Werkzeug vorzunehmen oder ob mit dem Werkzeug alle zu fertigenden Bereiche erreichbar sind.
Neuer Werkzeugweg: Erweitertes Bohren
Der neu integrierte Werkzeugweg „Erweitertes Bohren“ ist für die Gestaltung individueller Bohrungen ideal geeignet und bietet gleichzeitig die volle Kontrolle über den Bohrprozess. Dabei werden die einzelnen Segmente der Bohrung definiert und Parameter wie Vorschub, Drehzahl und Kühlung individuell festgelegt. Nie war es leichter individuelle Bohrungen wie eine Tieflochbohrung zu programmieren und zu kontrollieren.
Neue Funktion: Vorbereitung der Ecken
Mit der neuen Funktion „Vorbereitung der Ecken“ im Bereich der 2D-Dynamischen Bearbeitung werden Werkzeuge noch effizienter eingesetzt. Kanten am Bauteil werden automatisiert erkannt und vor der eigentlichen Bearbeitung vorbereitet, sodass das Werkzeug einen sauberen und kontrollierten Schnitt an den entsprechenden Kanten abfahren kann. Diese Funktion ist für die Bearbeitung von sehr harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen geeignet und schützt Ihr Werkzeug zusätzlich vor Überlastung.
Benutzerdefinierter oder automatischer Bearbeitungswinkel im Werkzeugweg Parallel
Die neue Option „Bearbeitungswinkel“ ermöglicht es, den Werkzeugweg „Parallel“ entweder manuell oder automatisch auf einen bestimmten Winkel über der Bearbeitungsfläche zu generieren. Bei der Option „Automatisch“ errechnet Mastercam die längste durchgehende Distanz auf der zu bearbeitenden Fläche und generiert so individuell alle entsprechenden Winkel der Bearbeitungsflächen.
MASTERCAM MULTI-AXIS
Neuer Werkzeugweg: 3+2 automatisches Schruppen
Der neue Werkzeugweg „3+2 automatisches Schruppen“ erstellt 3-Achsen-Werkzeugwege zum Schruppen in verschiedensten Ebenen. Die Analyse dieser Ebenen erfolgt entweder komplett automatisiert, halb automatisiert oder manuell. Dies bietet verschiedenste Optionen um effektive Werkzeugwege auf unterschiedlichen Ebenen erzeugen zu können. Eine Auswahl an zusätzlichen Parametern gibt Ihnen die Möglichkeit diesen Werkzeugweg speziell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Aus einem einfachen 5-Achsen-Taschenschruppen wurde eine höchst flexibel einsetzbare Mehrachsen-Technologie. Mastercam 2021 bietet Taschenschruppen, separate Wand- und Bodenbearbeitung mit einer Vielzahl von Fertigungstechnologien. Speziell beim Einsatz von Kreissegmentfräsern wird die Leistungsfähigkeit dieser Technologie deutlich. Ihr Vorteil: noch mehr Flexibilität und Zeitersparnis – auch auf komplexen Freiform- und Mehrflächen.
MASTERCAM MILL-TURN / MASTERCAM DREHEN
Neuer Werkzeugweg: Benutzerdefiniertes Gewindedrehen
Definieren Sie Ihre Geometrie anhand von vorliegenden Ketten oder anhand der vorhandenen vier parametrischen Definitionen und kommen Sie so schnell zum Ziel. Neben dem Spitzgewinde haben Sie nun Zugriff auf frei definierbare Rund-, Trapez-, Säge- und Flachgewinde. Dadurch bietet Ihnen die neueste Mastercam-Version ein hohes Maß an Flexibilität beim Erstellen von jeder Art von Gewindeformen mittels selektierbarer Geometrie oder parametrisierten Formen.
Unterstützung für 3D-Werkzeuge und Multi-Tools
Mastercam unterstützt ab sofort Multi-Tools im Bereich der Dreh- und Mill-Turn-Bearbeitung. Definieren Sie über den 3D-Tool-Designer einfach und schnell Ihr Werkzeug sowie den vorhandenen Vermessungspunkt der Schneidplatten. Durch den Wegfall von Werkzeugwechseln steigern Sie Ihre Produktivität und schaffen Platz im Werkzeugmagazin.
MASTERCAM MILL-TURN
Mastercam Mill-Turn unterstützt jetzt Spannzangenfutter und Spannzangen als einzelne 3D Komponenten. Durch diese Funktion wird das aktuelle Maschinensetup noch präziser dargestellt und bietet dem Anwender die Möglichkeit, Probleme im Vorfeld zu erkennen und den Prozess sofort anzupassen.
Verbesserungen der Mill-Turn-Simulation
Die Benutzeroberfläche des Mastercam-Simulators wurde in der aktuellen Version um die „Mill-Turn-Simulation“ erweitert. Sie erhalten damit eine breite Palette an Funktionen zur Simulation des Mill-Turn-Prozesses und können diesen bereits im Vorfeld präzise in einer realistischen Maschinenumgebung kontrollieren.
MASTERCAM DESIGN
Neue Funktion: Erweiterte Featureerkennung
Die neue Funktion „Legende hinzufügen“ dient zum Erkennen von Bohrungen in Solids und Erzeugen von Operationen zu erkannten Bohrungen. Mastercam erstellt im Solids-Manager für jede einzelne Lochart eine eigene Operation „Legende“, die dann beliebig modifiziert werden kann. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Bearbeitung der einzelnen Locharten.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: InterCAM-Deutschland GmbH
