ph-cleantec
33
ph-cleantec
33
ph-cleantec GmbH, Fellbach, stellt thermische Entkeimung von Kühlschmierstoffen vor
Pressemitteilung EMO 2019
ph-cleantec GmbH stellt auf der EMO 2019 neben ihren traditionellen Geschäftsbereichen – Teile­reini­gung und Maschinenreinigung – die thermische Entkeimung von Kühlschmierstoffen vor.
Unsere Geräte sind bekannt für ihre Niederdruck-Heißreinigungstechnik: Mit heißem Wasser und niedri­gem Druck werden insbesondere fettige und ölige Oberflächen in kürzester Zeit optimal und scho­nend abgereinigt. Die Methode hat sich bei kleinen und großen Werkteilen in der Indus­trie be­währt. Zudem werden Werk­zeugmaschinen sehr effizient mit ihrem eigenen Kühl­schmier­stoff ge­reinigt.
Ihre Herausforderung – unsere Lösung – Ihre Ersparnisse:
Mit einem Upgrade zu unserer 1000-SR-Serie bzw. dem ThermoDes-5 wird Ihr Kühlschmierstoff ther­misch entkeimt. Die Methode ist ausgesprochen effizient: Bei 107 Tests beim Kunden konnten in 90% der Fälle 100% der Bakterien und der Pilze abgetötet werden. In den verbleibenden 10% wurden alle Pilze abgetötet und die Bakterien im Schnitt um einen Faktor 1000 reduziert – ganz ohne Chemie und ohne Biozide.
Für Sie bedeutet das
  • längere Standzeiten des KSS und somit geringere Kosten für Beschaffung und Entsorgung;
  • keine Maschinen-Stillstandzeiten, da während laufender Produktion entkeimt wird;
  • keine Biozide, und somit keine Gesundheitsbelastung und keine dadurch ver­ur­sachten Fehl­zeiten.
Gerne stellen wir Ihnen weitere Details vor. Sie finden uns auf der EMO in Halle 7, Stand B56.
Media Information EMO 2019 – ph-cleantec GmbH, Fellbach
ph-cleantec GmbH, Fellbach, introduces thermal disinfection of cooling lubrincants
This year, beyond its traditional product lines of parts cleaning and machine cleaning, ph-cleantec presents the thermal disinfection of coolants for tooling machines.
Our devices are well-known for their low pressure hot cleaning technique: With hot water and low pressures greasy and oily surfaces are cleaned efficiently and yet gently. The method is well-tested and tried for cleaning small and large parts throughout the industry. Equally, tooling machines are cleaned very efficiently with their own cooling lubricant.
Your Challenge – Our Solution – Your Savings:
With an upgrade to our 1000-SR series resp. with the ThermoDes-5 your cooling liquid is disinfected thermally. The methods works very efficiently: Of 107 tests with customers, in 90% of cases 100% of bacteria and fungi were destroyed. In the remaining 10% all fungi were killed, and bacteria were reduced by a factor of 1000 on average – totally without chemistry or biocides.
For you this means
  • longer usage of the coolant and hence lower costs for purchasing new and discharging the old coolants;
  • no machine standstill times as disinfections takes place during full production;
  • no biocides, and hence no health burden or sick days because of allergies, eczema etc.
We will be happy to provide further details. You will find us at the EMO in Hall 7, stand B56.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: ph-cleantec GmbH
ph-cleantec GmbH
