RENISHAW
426
RENISHAW
426
Renishaws neues ATOM™ Diagnosekit
Zur Unterstützung bei der Systemoptimierung und -installation
ATOM ist Renishaws innovatives inkrementelles Messsystem für die berührungslose, optische Weg- und Winkelmessung. Es vereint Größenvorteile mit herausragenden dynamischen Eigenschaften und hervorragender Zuverlässigkeit.
Die ATOM Weg- und Winkelmesssysteme verfügen über integrierte Einstell-LEDs, die normalerweise für Installationszwecke ausreichend sind. Kunden, bei denen die Einrichtung besonders kompliziert ist, werden jetzt durch ein optionalesDiagnosesoftware-Paket für den PC unterstützt, das in Verbindung mit einer Diagnoseausrüstung zu verwenden ist. Die Software ist vor allem nützlich, wenn eine zuverlässige Sichtkontrolle der LED schwierig ist. Die ATOM Diagnosesoftware steht zum Download zur Verfügung, lässt sich leicht installieren und ist bedienerfreundlich.
Die ATOM Diagnosehardware wird in einem praktischen Tragekoffer geliefert und ermöglicht die Schnittstellenverbindung zwischen einer beliebigen ATOM Abtastkopfvariante und einem Standard-USB-Port. Das Diagnosekit umfasst einen Diagnose-Dongle sowie die zugehörige Hardware, Stecker und ein USB-Kabel. Nach Anschluss des ATOM Abtastkopfes am Diagnosesystem kann der Kunde über eine grafische Benutzeroberfläche die Signalamplitude überprüfen und kontrollieren, dass die Referenzmarke richtig kalibriert ist. Außerdem kann über die Benutzeroberfläche eine Fernkalibrierung des Systems durchgeführt und der AGC-Status umgeschaltet werden. Alternativ ist die Ausgabe eines akustischen Signals möglich, wenn die Anzeige während der Abtastkopfeinstellung nicht eingesehen werden kann.
Die unübertroffene Messleistung des ATOM Systems gewährleistet erstklassige Genauigkeit mit geringem zyklischen Fehler (SDE), geringem Jitter, hoher Signalstabilität und langfristiger Zuverlässigkeit. ATOM bietet Analoggeschwindigkeiten bis 20 m/s (29.000 min-1 auf einer 17-mm-Scheibe) und digitale Auflösungen bis 1 nm bei Verwendung mit der Interpolationselektronik von Renishaw. Es sind verschiedene Maßbänder, Maßstäbe und Rasterscheiben aus Edelstahl und Glas erhältlich.
Einsatzfelder für den ultrakompakten ATOM Abtastkopf sind Anwendungen beispielsweise in den Bereichen Laserscanning, Präzisions-Mikrotische, Halbleiter, medizinische Anwendungen, Torqmotoren, Mikroskopie und wissenschaftliche Forschung. Übrigens misst die FPC- ideal. ATOM besitzt die CE-Kennzeichnung und wird von Renishaw unter Anwendung von Verfahren hergestellt, die einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen und nach ISO 9001:2008 zertifiziert sind. Außerdem steht für ATOM – wie für alle Messsysteme von Renishaw – ein weltweiter Kundendienst zur Verfügung, der schnelle und kompetente, globale Unterstützung bietet.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Renishaw GmbH
Renishaw GmbH
