Siemens
8843
Follower:innenaddtiive oder neue Nullpunktverschiebung
16.04.2013, 19:58 Uhr
Hallo zusammen,
Ich arbeite an einer DMF 260 linear mit Shopmill.
Wenn wir ein teil haben wo der NuPu irgendwo im teil liegt, Taste ich die Anschläge an und verschiebe dann den nullpunkt.
Mein Problem ist aber das mir dann zum Beispiel die Koordinaten einer Bohrung von dem gesetztem NuPu angezeigt werden.
Ist das normal oder kann ich das irgendwo einstellen.
Danke für eure Mühe und viele Grüße
Kay
Kay
17.04.2013, 09:55 Uhr
ich verstehe die frage nicht...
du tastest einen anschlag an und von diesem anschlag setzt du deinen nullpunkt für dein werkstück.
jetzt fertigst eine bohrung, die maschine zeigt logischerweise die koordinaten von deinem gesetzten nullpunkt aus an.
du willst aber nun das die maschine diese dir zu deinem anschlag anzeigt?
warum ?
steh auf dem schlauch
warum ?
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
18.04.2013, 18:10 Uhr
warum ?
warum ?
Weil der Nupu auf der Zeichnung mitten im Teil in einer Bohrung liegt.
Es sind meist Einzelteile, die wir an der Maschine programmieren, und da ist es schlecht mit dem überprüfen der Koordinaten
K
Gruß Kay
19.04.2013, 22:40 Uhr
du kannst direkt im Programm eine NPKT Verschiebung schreiben
Danach nochmals G54 oder welcher NPKT auch immer nochmal aufrufen
Gruß Boern
Gruß Boern
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
20.04.2013, 13:53 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Um den Screenshot von Boern zu kommentieren:
Hier wird G54, die bereits aktive 1.einstellbare Nullpunktverschiebung, mit Werten neu beschrieben:
$P_UIFR[1]=CTRANS(X,-385.225,Y,-300.000,Z,-450.000)
dabei ist zu beachten, dass nur die angegebenen Werte gesetzt werden. Vorhandene Drehungen, Spiegelungen, Scalierungen und nicht gesetzte Verschiebungen werden (auf "0") zurückgesetzt.
Erst mit dem Befehl:
G54
wird diese Nullpunktverschiebung neu eingelesen und verarbeitet.
G54
21.04.2013, 06:32 Uhr
G54
G54
Danke für deine Erklärung....
Gruß Boern
22.04.2013, 22:28 Uhr
Danke für Euere Antworten.
Bezieht sich die neue Verschiebung auf den vorherigen G54, oder
Auf den maschenennullpunkt?
Gruß Kay
Gruß Kay
23.04.2013, 05:33 Uhr
Gruß Kay
Gruß Kay
Der programmierbare Nullpunkt G54 wird damit überschrieben !
Gruß Boern
23.04.2013, 21:55 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Gruß Kay
Gruß Kay
Hallo Kay,
bei der SINUMERIK heisst das Zauberwort FRAMES.
Der erste Frame ist der Maschinennullpunkt. Er wird durch Achsparameter in den Maschinendaten dargestellt.
Darauf liegt der Basisframe G500. Er sollte nur zur temporären Korrektur des Maschinennullpunktes verwendet werden. Bei einer satzweisen Unterdrückung des Aktiven Frames, z.B zur Anfahrt auf den Werkzeugwechselpunkt mit G53, werden alle einstellbaren und programmierten Frames ausgeblendet. G500 bleibt aber aktiv.
Auf G500 sitzt ein einstellbarer Frame. G54 bis G57 sind Standard auf fast allen Maschinen. Weitere Frames sind oft nur bei Fräsmaschinen aktiviert (G505 bis G515 oder mehr). Sie wirken umschaltend. Es kann also nur einer aktiv sein. G500 schaltet diesen enstellbaren Frame aus.
Auf diesen einstellbaren Frame kann man zusätzliche Frames aufsetzen (programmieren).
TRANS definiert z.B. eine absolute Verschiebung auf der aktiven einstellbaren Verschiebung. TRANS überschreibt alle zuvor programmierten Verschiebungen.
ATRANS ist eine additive Verschiebung, die jeweils auf die aktuelle Verschiebung (G500+G54+TRANS+ATRANS) verrechnet wird.
Maschinennullpunkt ;(X=0,Y=0,Z=0)x0,y0,z0
G500 ;(X=0,Y=0,Z=0.01) MKS:x0,y0,z0.01
G54 ;(X=20,Y=55,Z62.32) MKS:x20,y55,z62.33
TRANS X=-5 Y30 MKS:x15,y85,z62.33
TRANS X=5 Y-30 MKS:x25,y25,z62.33
ATRANS Z=-2 MKS:x25,y25,z60.33
ATRANS Z=-2 MKS:x25,y25,z58.33
Eine absolute Programmierung des Frames wie: TRANS, ROT, SCALE und MIRROR setzt die angegebenen Frameelemente auf der einstellbaren NPV auf. Alle nicht angegebenen Elemente werden auf "0" gesetzt.
Mit ATRANS, AROT, ASCALE und AMIRROR bleibt der programmierte Frame erhalten. Die angegebenen Elemente werden dazu addiert.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 23.04.2013, 21:56 Uhr
23.04.2013, 22:28 Uhr
Es können deutlich mehr als die beiden genannten Frametypen aktiv sein.
So gibt es maximal je 16 kanalspezifische und maximal 16 kanalübergreifend Frames und einige Systemframes, die für spezielle Funktionen oder Zyklen gedacht sind, im Prinzip aber auch frei verwendet werden könnten.
Da die alle gleichzeitig wirksam sein können, könnten über den Daumen gepeilt im Extremfall über 40 Frames gleichzeitig aktiv sein.
In der Programmieranleitung (Arbeitsvorbereitung, Kapitel "Frames") kann man das nachlesen.
