QUOTE (guest @ 04.02.2017, 13:35 Uhr)
Erachtenswert ist sowas eh nur in der Massenfertigung, wenn es nach der Optimierung der Verfahrsätze zwischen den Spänen keine andere Möglichkeit mehr gibt, die Taktzeit ohne Erwärmung des Teils zu verkürzen.
Dann muß man sich halt nur noch entscheiden, welchen Tod man sterben will.
@TE
Schau dir mal deine Werkzeuge an, ob man da nicht mit anderen Mittel IK oder JETSTREAM COOLING die Wärmeentwicklung am Werkstück geringer ausfallen zu lassen. Kühlmittelröhrchen und ähnlich antike Konstruktionen sind hier wohl vollkommen unangebracht. Die entsprechende Wärme beim Zerspanungsprozess muss über den Span weg vom Werkstück und Werkzeug.
Somit sind auch auf dem Werkstück verbleibende Band- und Fitzspäne eine zusätzliche Fehlerquelle.
Versuche doch erst einmal die alle technologischen Möglichkeiten auszuloten, und umzusetzen, damit die Erwärmung des Werkstücks, und damit der Stange verringert werden. Bevor du mit solchen Programm-Konstruktionen anfängst.
Du vergisst wirklich dabei eins, dass sich nicht nur der Werkstückdurchmesser ändern, sondern auch die Stange sich in der Länge dehnt. Was beim Abkühlen auch zu Problemen führen kann. Zwar ist hier die Lösung von guest ein Ansatz, aber wie korrigiert man dann im Programmlauf, wenn die Einflußparameter sich ändern. Im laufenden Programm rumtippen, ...geht entweder garnicht, oder ist nur bei G - Programmen möglich, wenn der paramentierende Teil noch nicht vorgelesen wurde, oder nur wenn dieser Teil in ein Unterprogramm ausgelagert wurde. Das nächste Problem würde ich bei einer Querbearbeitung oder Gewindebearbeitung sehen. Hier kann man nicht mit OFFSET Werten eine Beeinflußung herbeiführen.
OFFN ist dann und dabei auch nicht die geeignete Lösung, wenn man zb gegen einen Bund dreht. Dann wird diese Länge trotz Durchmesserausgleich nach der Abkühlung auch nochmal kürzer.
Hier sehe ich nur, wenn überhaupt in einer komplizierten Berechnungsroutine, die dann über Felder läuft. Diese Feldvariablen stellen dann die Positionspunkte der Bearbeitung / Kontur oder sonstiger Bearbeitungspunkte dar.
Wie guest schon sagte, hier muss man sich entscheiden, welchen Tod man sterben weil
Viel Spass und ein schönes WE
