WFL Millturn Technologies
263
263
M175 MILLTURN - Dynamik und Kraft vereint
Größer, stärker, schneller - mit dem neuesten Produkt der M-Baureihe – der M175 MILLTURN - bringt WFL einen neuen Giganten der Komplettbearbeitung auf den Markt. Dieser birgt wesentliche Neuerungen, gewährleistet höchste Präzision und eine vorteilhafte Wandelbarkeit für Kundenwünsche. Das neue Dreh-Bohr- Fräszentrum bietet einen maximalen Umlaufdurchmesser von 1750 mm und kann aufgrund der neuen, groß dimensionierten Bett-Führungsbahn für Lünettenschlitten und Reitstock bis zu 15.000 kg schwere Werkstücke höchst stabil aufnehmen.
Die Dreh-Bohr-Fräseinheit (DBFE) besitzt einen X-Hub von 1620 mm und einen Y-Hub von 1100 mm und kann daher auch bei großen Werkstückabmessungen kompromisslos und universell, z.B. für tiefe Radialbearbeitungen, eingesetzt werden. Aufgrund der großvolumigen Kastenstruktur des DBFE-Kreuzschlittens mit sehr breiter Bettführungsbasis und vielfacher Anordnung von Wälzführungswägen in der X- und Z-Achse, weist auch das Werkzeugträgersystem eine besonders hohe Stabilität auf. Diese massive und kräftige Bauweise wird kombiniert mit bewährten Haupt- und Frässpindelsystemen, deren 113 kW- und 58 kW-Antriebe äußerst zuverlässig ihre Leistung
erbringen.
Fakten
- Stabile Bauweise
- Tiefe Radialbearbeitung möglich
- 58 kW Fräsleistung
- 113 kW Hauptspindelleistung
- Max. Werkstückgewicht 15.000 kg
- Y-Hub 1100 mm
- X-Hub 1620 mm
- Max. Drehdurchmesser 1750 mm
- Speziell konfigurierte Maschine auf Kundenwunsch
COMPLETE ARTIKEL DOWNLOADEN
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
