Die neuen Hochleistungswerkzeuge vom Typ Alu-Cut „Aerospace“ WF wurden gezielt für die prozesssichere Volumenzerspanung von Aluminium- und Kupfer-Legierungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Mit der unbeschichteten Ausführung können Aluminium-Knetlegierungen und Aluminium-Gusslegierungen bis 7 % Silziumgehalt bearbeitet werden. Für Aluminium-Gusslegierungen mit einem Siliziumgehalt bis 12 % und Kupfer-Legierungen gibt es GLT-beschichtete Ausführungen.
Eine neu entwickelte Geometrie des Spanteilers ermöglicht das vibrationsarme Schruppen und das Schlichten von Aluminium. Die WF-Schneidenprofil-Geometrie zur Aluminium-Bearbeitung gibt es mit und ohne Eckenradius und in zwei Längenausführungen. Die Fräser verfügen über eine innere Kühlschmierstoff-Zufuhr mit radialem und axialem Austritt (ICRA).
Neue Längen und Durchmesser für Alu-Cut Base
Unter der Produktreihe Alu-Cut „Base“ gliedern sich Hochleistungs-Fräswerkzeuge mit unterschiedlichen Geometrien zum universellen Einsatz in Aluminium- und Kupferlegierungen. Dabei ist die Volumenzerspanung in Aluminium mit allen verfügbaren Varianten – abhängig von der Maschinenstabilität – durchführbar. Zudem sind mit den schlichtverzahnten Werkzeugen maßhaltige und hochqualitative Oberflächen realisierbar, ohne Flexibilität zu verlieren. Neben den Schaftfräsern, die mit einem Kantenbruch versehen sind, wird die Produktlinie durch verschiedene Varianten mit Eckenradius ergänzt, um für die Anforderungen am Bauteil immer das richtige Werkzeug verfügbar zu haben.
Die bestehenden Geometrien werden um die Durchmesser 14 und 18 mm ergänzt. Zudem gibt es zwei neue Längen: 3,5 x D und 6 x D.
