Sieben kleine Gewindeabmessungen von M 1 bis M 2,5 erweitern die EMUGE Punch Tap Werkzeugfamilie. Die TiN-beschichteten Werkzeuge eignen sich für die Innengewindeherstellung in Aluminium- Knet- und Gusslegierungen, wie beispielsweise in Gehäuseteilen der Elektronikindustrie. Im Unterschied zu den bisherigen Abmessungen ab M4 verfügt das Verfahren bei den Durchmessern bis M 2,5 über eine geänderte Kinematik. Eine geradlinige axiale Bewegung des Werkzeuges beim Ein- und Ausfahren ersetzt die helikale Bewegung und realisiert damit ebenso Zeiteinsparungen bis zu 75% im Gewindezyklus. Zur Herstellung dieser kleinen Gewinde werden weiterhin die bisherigen Punch Tap - Zyklen in den Maschinensteuerungen verwendet, es wird lediglich der Wert für die programmierte Drallsteigung angepasst. Als Werkzeugaufnahmen können alle gängigen Werkzeugaufnahmen ohne Minimallängenausgleich eingesetzt werden.
EMO 2019, Halle 4 Stand F16
