hallo!
Ich bin bisher nicht dazu gekommen, auch nur die Hand an meine Fräse zu legen, wir haben Weihnachtsgeschäft ich komm zu gar nichts mehr, und wenn ich nach 20 Uhr zu Hause eintrudele, bin ich platt und fertig, dann noch die eiskalte Werkstatt wäre im Augenblick zuviel.
Ich hab mich aber bei meinem örtlichen Zerspaner mal informiert, der ist der Meinung, s300 ist ok, aber f dürfte höchstens 50 sein, er meint, der Anschnitt von den Reibahlen an der Flanke ist so kurz, die hätten Probleme, bei f300 das zu fressen, würde Übermaß geben.
Und mit Öl
reiben. Öl würde so 3-4 Tausendstel weniger ausmachen.
Vermessen habe ich meine Sachen so:
H6 Welle rein, im Abstand von 10 mm von der Bohrung mit der Hand maximal nach links und rechts ausgelenkt, komme ich DERZEIT auf 3/100 gesamt Amplitude rechts+links im Abstand von diesen 10 mm nach dem Austrittspunkt. Macht auf 25 mm Plattenstärke ja wesentlich mehr als 3/100
Das ist alles zuviel, ich brauch auf 25 mm 1/100, maximal 2, und es muß auch noch gut durchgehen. Tabellenbuch muß ich mal reinsehen, muß ich suchen wo ich es hingelegt habe, aber 3/100 auf 25 Plattenstärke sind aus dem Bauch heraus bestimmt mehr, als die Passung h6/H7 ausmachen darf.
Mit Kühlung geht der 5.99 nicht mehr, die Welle geht nicht rein. So sieht es aus, daß man die 6.0 irgendwie abmagern muß.
Daher wäre HM wie oben erwähnt auch eine Möglichkeit zu probieren, ich hab die Werkzeuge aber noch nicht hier.
Daß eine h7 reiben überhaupt so ein Problem ist.
Hätte ich nicht gedacht.
Komme ich aber derzeit an der Stelle nicht weiter.
