586.361 aktive Mitglieder*
3.485 Besucher online*
bild umwandeln
Beitrag 14.04.2013, 12:04 Uhr
Machete1
Machete1
Hi
Ich brauche mal hilfe ein bild umzuwandeln.Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.Wer kann mir ein bild vektorisieren so das es wie im bild unten aussieht.Ich weiß nicht ob das überhaupt so einfach ist aber ich denke das hier der ein oder andere spezialist mir eine antwort geben kann.
M.f.g.
Angehängte Datei  userpic_35_3815_vektor_face_copy.jpg ( 103.67KB ) Anzahl der Downloads: 36
Beitrag 14.04.2013, 12:18 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
Angehängte Datei  userpic_35_3815_vektor_face_copy.dxf ( 572.91KB ) Anzahl der Downloads: 57
Ich kann es auch noch genauer machen aber dann ist mehr nachbearbeitung notwendig
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 14.04.2013, 12:26 Uhr
Machete1
Machete1
das sieht ja super aus,allerdings handelt es sich bei meinem bild um ein normales jpeg das ich gerne so wie oben hätte.Wäre das auch möglich?
M.f.g.
Beitrag 14.04.2013, 12:33 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
als format kann ich nur EPS, SVG, PDF, XFIG und DXF machen
Der Beitrag wurde von Snoopy_1993 bearbeitet: 14.04.2013, 12:33 Uhr
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 14.04.2013, 12:35 Uhr
Machete1
Machete1
DXF würde mir völlig ausreichen.
Beitrag 14.04.2013, 12:51 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Angehängte Datei  userpic_35_3815_vektor_face_copy.dxf ( 1.14MB ) Anzahl der Downloads: 20
wenns noch nicht passt musst mir bisschen genauer sagen was anderst möchtest smile.gif
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 14.04.2013, 12:55 Uhr
Machete1
Machete1
du verstehstr mich falsch,ich habe ein bild von einer person hier,und das müßte so bearbeitet werden das es wie das obrige bild aussieht.ich möchte mein bild gravieren aber ein jpeg zu vektorisieren ist nicht so einfach.
M.f.g.
Beitrag 14.04.2013, 18:11 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
JPG-Grafiken mit geringer Auflösung machen Probleme beim Vektorisieren.
Entweder gibt es katastrophal viele Elemente, die die Bearbeitung fast unmöglich machen, oder beim filtern geht der Großteil der Kontur verloren.
Ich hab's mal mit Outline probiert.
Vielleicht geht das besser.
Angehängte Datei  userpic_35_3815_vektor_face_copy.dxf ( 26.74KB ) Anzahl der Downloads: 16
Beitrag 14.04.2013, 18:58 Uhr
Master12
Master12
Nabend,
also gibt's eigentlich eine Möglichkeit aus einem normalen Foto ein 3d model zu erstellen oder etwas ähnliches ????
Beitrag 14.04.2013, 19:04 Uhr
Machete1
Machete1
also die ergebnisse sind wirklich gut geworden,danke für eure mühen.Aber,ich habe ein jpeg bild von einer Person die ich gerne auf alu gravieren möchte.Mein problem liegt darin das ich nicht weiß wie ich mein bild so bearbeiten kann damit es so wie oben aussieht,mein bild müßte quasi in ein cartoon umgewandelt werden damit es so wie oben aussieht.
M.f.g.
Beitrag 14.04.2013, 21:18 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (Machete @ 14.04.2013, 20:04 Uhr) *
M.f.g.
In welchem Format brauchst du die Datei?
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 14.04.2013, 21:19 Uhr
Beitrag 14.04.2013, 22:52 Uhr
BastiST
BastiST
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Machete @ 14.04.2013, 19:04 Uhr) *
M.f.g.
Hi ...
Das was du versuchst ist schlicht weg Vektorisieren.
Um das Bild wie oben zu erhalten gibt es 2 Möglichkeiten. Ich würde dir ein Vektorgrafik-Programm empfehlen, Inkscape ist da wohl die erste Wahl. Dann kannst du entweder das Foto durch ein Plugin vektorisieren lassen oder du machst das von Hand. Das Bild aus deinem Beispiel ist vermutlich von Hand vektorisiert.
Dazu musst du das eigentliche Bild etwas vorbereiten indem du die Farben reduzierst, dazu empfehle ich Gimp, unter dem Menü "Farben" gibt es die Funktion "Posterisieren", die reduziert die Farben z.B. auf 4. Dann dass reduzierte Bild in Inkscape öffnen und mit dem Pfadwerkzeug die Außenkonturen der Farben abzeichnen, wenn du dem Polygon dann Farben gibst erhälst du das gewünschte Ergebniss.
Alternativ lädst du das reduzierte Bild in Inkscape und gehst unter dem Menü "Pfad" auf "Bitmap vektorisieren", spiel mit den Einstellungen in dem Tool ruhig ein wenig herum, wenn du aktualisierst kannst du dir den Effekt gleich ansehen.
Als Bonus kannst du dann in Inkscape unter "Speichern unter" auch im Format DXF speichern, das kannst du dann im CAD benutzen um bei Bedarf das Bild zum gravieren zu verwenden.
Es gibt etliche Tutorials im Netz wie das eben Beschriebene mit Gimp und Inkscape gemacht wird.
Inkscape: http://inkscape.org/
Gimp: http://www.gimp.org/
Tutorial von Hand: http://howto.nicubunu.ro/inkscape_face_draw/
Tutorial mit Filter: http://inkscape.org/doc/tracing/tutorial-tracing.de.html
Viel Erfolg!
Gruß,
Basti
Beitrag 15.04.2013, 19:03 Uhr
Machete1
Machete1
hallo
Also erstam besten dank für eure schnelle hilfe.
@BastiST
Auch an dir ein herzliches dankeschön für die ausfürliche hilfestellung.Leider muß ich dazusagen das ich mich mit den programmen wie Inkscape und Gimp nicht auskenne.Ich werde mich mal mit ein paar Tutorials beschäftigen und werde mich mal mit den programmen beschäftigen,wird wohl eine weile dauern mal sehn was bei rumkommt.
M.f.g.
