OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2832
Follower:innenDokumentation zu Virtual Tools, Wissensdatenbank und Dokumentation zu Virtual Tools
06.03.2024, 01:43 Uhr
Hi Ka-so,
probier mal bitte das. Vielleicht reichts schon, wenn du es in eine eckige Klammer setzt.
[MillingTool.CuttingLength]-5
oder auch mal so testen:
[MillingTool.CuttingLength-5]
ansonst teste mal ohne eine Berechnung, also nur:
was steht dann in der log?
06.03.2024, 16:19 Uhr
Hallo hyperhyper,
, alle 3 Möglichkeiten die du aufgezeigt hast funktionieren.
Aber so ganz klar ist mir das noch nicht warum ich hier eckige Klammern setzen muss und in den Bedingungen nicht.
Gruß ka-so
Gruß ka-so
06.03.2024, 17:04 Uhr
Hi ka-so,
runde klammern ( ) sind für Berechnungen zuständig. z.B. 2*(3+3)
Eckige Klammern zum auflösen eines Parameters in eine Zahl. 2+[Parameter]
VT versteht beide Berechnungen. Doch das Feature im Zyklus versteht nur Werte aus Zahlen/Dezimalzahlen oder halt dessen Ursprungswerte wie in deinem Fall "H".
Es geht im Feature/Connector auch kein "T:Dia"
Gruß Hyperhyper
Gruß Hyperhyper
29.04.2024, 17:02 Uhr
04.05.2024, 06:09 Uhr
Hey,
Ist in deinem Makro die fase im connector deaktiviert? Wenn nein probiere es mal
Der Beitrag wurde von Kresh93 bearbeitet: 04.05.2024, 06:10 Uhr
05.05.2024, 06:47 Uhr
Moin,
ich habe mir ein Tool für die Gewinde gebaut, ich würde jetzt gern noch anbringen wenn er Gewindebohrer gefunden hat, die aber aus dem Ordner Durchgang Lang sind, die Bohrung aber Sackloch ist (seltener Fall, kommt nur vor wenn die Länge nicht reicht), dass er die Spitzenwinkelkomp. aus schaltet. Ich habe schon ein wenig in der Nachbearbeitung probiert, bin aber nicht wirklich zu einem Ziel gekommen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Viele Grüße
06.05.2024, 08:26 Uhr
Hey,
im Connector im Makro habe ich keine Fase, kann sie also dort auch nicht aktivieren.
Nach dem Anwenden des Makros habe ich dann im Job (im Connector) die Fase. Diese ist nur leider nicht aktiv.
06.05.2024, 08:38 Uhr
Moin.
Kann es sein das dein Feature, auf dem du das Makro erstellt hast, keine Fase hatte?
06.05.2024, 11:15 Uhr
Moin.
Richtig, das Ausgangsfeature hatte keine Fase.
Ich habe nachträglich einige Feature-Parameter freigegeben.
Ich versuche gerade ein Makro zu erstellen wo ich möglichst viele Bohrungstypen mit erschlagen kann.
Deswegen möchte ich gerne in bestimmten Fällen, die Fase, die im Job ja angezeigt wird, aktivieren.
Gruß ka-so
06.05.2024, 12:06 Uhr
Gruß ka-so
Gruß ka-so
Hi.
Bin mir nicht sicher, aber glaube das funktioniert so nicht. Du brauchst auf dem Feature bereits die Fase.
06.05.2024, 17:59 Uhr
Also ich hab mal bei mir geschaut. Ich habe die fase in den featureparametern freigegeben und dann dort keine fase aktiviert. Habe es dann im vt aktiviert wenn eine vorhanden ist. In den Vorbereitungsaktionen.
07.05.2024, 19:56 Uhr
Wenn das Feature, mit dem ich das Makro erstellt habe, eine Fase hat, funktionierts bei mir auch.
Wo genau gibst du die Fase in den Feature-Parametern frei?
08.05.2024, 05:25 Uhr
In der Makro DB rechtklicks auf dein Makro bei Name, dort Featureparameter freigeben - > Bohrung -> Vordere Kante.
Da hab ich dann noch eine Begrenzung drinnen, Scharfkantig und Fase
08.05.2024, 09:37 Uhr
Da habe ich alles freigegeben, funktioniert leider nicht.
08.05.2024, 09:46 Uhr
Hier mal ein Bild von meiner Vorbereitungsaktion, kannst du ja mal testen
Angehängte Datei(en)
08.05.2024, 11:12 Uhr
