ICH HABE EINE RECHTECKTASCHE GEFRÄST!!! Nachdem mir die Beschreibung zu der Steuerung von dem Maschinenvertreter zugesendet wurden, bin ich erleuchtet.
Ganz klein steht da unter der Rubrik G12.1 und G07.1 dass man in den Parametern deklarieren muß welche die linerare Achse ist und welche die Rundachse.
Wenn es so ist wie in meinem Fall hat man ja zwei Rundachsen. Einmal Haupt-©, und einmal Gegenspindel(E). Nun muß man einstellen welche man nutzen will. Bei mir war es noch auf die Gegenspindel eingestellt. Geändert und siehe da es macht das was es soll.
Nur leider eröffnet das weitere Fragen.
Zum einen wäre da wie man den Parameter im laufenden Programm ändern könnte. Man nehme mal an man hat auf der Hauptspindel einen Sechskant anzufräsen und an der Gegenspindel einen Vierkantzapfen. Dann müßte man das im Programm umschwenken können. Aber wie?
Als zweites, wie kann man im Manual guide sagen dass man die Gegenspindel nutzen will. Dann habe ich ja ganz andere Adressen. C=Hauptspindel, E= Gegenspindel. Da bin ich noch nicht weiter gekommen heute.
@Remo: Das heißt dass du dich doch nicht bemühen mußt mit den Programmen. Aber vielleicht kannst du bei den anderen Fragen auch weiterhin mit Rat zur Seite stehen.
@Rainer60;: PP???
Ich mag das auch nicht wenn x Themen aufgemacht werden und dann alles ins stocken kommt ohne eine Lösung gefunden zu haben, oder wenigstens mal mitzuteilen.
Der Beitrag wurde von Andyxt bearbeitet: 04.06.2020, 18:59 Uhr
