586.345 aktive Mitglieder*
3.330 Besucher online*
Anmelden Registrieren
Tebis Forum
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
Dokumentation
Beitrag 29.05.2015, 18:05 Uhr
zimmermann01
zimmermann01
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem Bild einfügen
Bei Job/Kommentar
Mein schwarz/weiß Bild ist unsauber
so das bei der PDF es kaum erkennbar ist
ist das einstellbar.
Vielen Danke im voraus
Beitrag 30.05.2015, 00:54 Uhr
elvis
elvis
QUOTE (zimmermann01 @ 29.05.2015, 18:05 Uhr) *
Hallo zusammen,
Bei Job/Kommentar
Beitrag 30.05.2015, 01:01 Uhr
elvis
elvis
Hallo
ich weiß jetzt nicht genau wo/wie Dein Problem aussieht. Ich mach mir aber den Hintergrund immer weiß.
Dazu einfach beim erzeugen des screenshots mit der Pipette den "schwarzen Hintergrund" antippen den Hintergrund im Menü auf "weiß" einstellen.
Das wars. Spart ne Menge Toner und ist schöner. Dann sollte das Bild auch sauber sein. Einstellen kann man da nichts weiter.
viel Erfolg
Beitrag 30.05.2015, 06:53 Uhr
zimmermann01
zimmermann01
Mache es über doku/copy/Hintergrund weiß/ Zwischenablage/Schwarz-Weiß
Job/Kommentar/ Bild einfügen.
Wenn ich dann die PDF ausspiele ist die Bemaßung/Rohling/Bauteil sehr schwach dargestellt
Beitrag 30.05.2015, 11:43 Uhr
zimmermann01
zimmermann01
Dann kommt so etwas raus
Vielleicht liegt es auch am Adobe Reader ?
Mit der die Tebis PDF erstellt wird
Angehängte Datei(en)
Beitrag 30.05.2015, 14:50 Uhr
elvis
elvis
Für die Doku brauchst Du auf Deinem Rechner zwei zusätzliche Tools. Zum einen den "Fop-95" dieser wird bei einer regulären Tebis-Installation automatisch auf
Deinem Rechner mit installiert. Zum anderen "Java Jre7" das musst Du selbst bzw. dein Admin installieren.
Für Beides muss in der Tebis.bat der Pfad hinterlegt sein, siehe Anhang.
Überprüfe das zuerst einmal. Eigentlich sollte es dann klappen.
viel Erfolg
Beitrag 01.06.2015, 06:28 Uhr
pg1609
pg1609
Level 3 = Community-Techniker
Hallo zusammen,
Also der Letzte Post der stimmt leider nicht so ganz...
Beim Aktuellen Softwarestand ( und ich glaube schon seit der R7) muß kein Admin irgendwas außer Tebis installieren damit die Doku Funktioniert, auch muß nichts weiter in der Tebis.bat eingetragen werden.! (wenn man nicht den geplanten installationsweg verlässt)
Bitte wende Dich mit deiner Installation an die Hotline. (Trotzdem bin ich mir aber sicher das es bei dir so Funktioniert)
Dein eigentliches Problem mit der TExtfarbe ist die in der CNF eingestellte Farbe. In der Grundkonfiguration ist die Natürlich sehr Hell eingestellt. Ist ja auch klar weil man einen Schwarzen Hintergrund hat.
Wenn du jetzt einen Weißen Hintergrund beim Plotten/Drucken auswählst hast du einen gelben Strich auf weißen Grund ........
Du solltest in der CNF eher Lila oder Blau als Textfarbe auswählen oder Rot
Einfach mal Probieren welche Farbe zu deinen Aufgaben passt.
Schöne Grße schöne Woche !
Beitrag 01.06.2015, 15:47 Uhr
zimmermann01
zimmermann01
Hallo
wir haben die R8
Der Pfad steht schon in der Tebis.Bat
Mir der Darstellung von Farben komm ich nicht klar was du meinst.
Es geht um das ganze Bauteil + Schrift
Grüße
Beitrag 02.06.2015, 07:18 Uhr
TJQ
TJQ
Guten Morgen.
Ich denke mal gemeint ist je heller die Farbe des Bauteils und der Schrift ist, desto schlechter kann man es später auf dem Ausdruck erkennen.
Vor Allem wenn nur s/w gedruckt wird.
Gruß, Flo
Der Beitrag wurde von TJQ bearbeitet: 02.06.2015, 07:18 Uhr
Beitrag 02.06.2015, 10:25 Uhr
pg1609
pg1609
Richtig ..also fast ... ...Ok nochmal ... wenn Du eine Farbe (Textfarbe CNF) gewählt hast die sehr hell ist dann wird man bei einem weißen Hintergrund kaum etwas erkennen .
Nochmal zurück zur Tebis.bat .... in dieser muß nur der Eintrag für das FOP verzeichniss stehen. In der Regel sollte man dort aber nichts ändern müssen, denn dieser wird von Tebis gesetzt..
Java muß man nicht EXTRA installieren. Man muß gar nichts EXTRA installieren was die Installations CD nicht schon mitliefert.
Und wenn doch, dann stimmt etwas nicht mit der Installation und dann sollte sich dieser Anwender bei der Hotline melden.
Schönen Gruß euch allen
keep on milling !
Beitrag 02.06.2015, 22:20 Uhr
zimmermann01
zimmermann01
Abend
Das mit den Farben glaub ich nicht .
Hab vergessen zu erwähnen, das das Bild wenn ich es einfüge bei Kommentar klar zu erkennen ist .Sry
Was habt ihr so für Farben, hab da schon ein wenig mich gespielt.
Und keine Veränderung festgestellt
Beitrag 03.06.2015, 06:22 Uhr
pg1609
pg1609
Das ist keine Frage des glaubens ..... Es ist einfach tatsache das Du kaum gelbe schrift auf weißem Hintergrund erkennen kannst.
Schöne Grüße
Beitrag 03.06.2015, 06:34 Uhr
pg1609
pg1609
Editieren
Ich würde dir auch dazu raten das Windows Snipingtool zu verwenden.
Windowstaste betätigen ->; S...n...i..p... auf der Tastatur eingeben .. nun kann man mit einem Rechtsklick eine Verknüpfung erstellen.
Auf die Verknüpfung einen Rechtsklick machen und unter Eigenschaften eine Tastenkombination auswählen zb. F9
Der Vorteil ist das die Konturen und Auflösung höher sind als beim Tebiscopy
Sollte einer mit meiner Erklärung nicht zurecht kommen einfach nochmals nachfragen ... auch bin ich mir sicher das die Tebis Hotline euch das auch einrichten würde
Beitrag 03.06.2015, 16:33 Uhr
elvis
elvis
also ich versteh da grad etwas überhaupt nicht. Wenn ich mir das Bild anschau (sollte PG1609 evtl. auch mal machen) hat es überhaupt nichts mit der Textfarbe
zu tun. Das man Gelb auf weiß schlecht erkennt glaub ich sollte jeder verstehen. Aber das hier ist ein anderes Problem. Eventuell doch mal Hotline ausprobieren.
Ich glaub nach wie vor das es am Java/Fop liegt.
Grüße Euch
Beitrag 03.06.2015, 16:56 Uhr
elvis
elvis
andere Möglichkeit wäre das die Dokuvorlage evtl. nix taugt weil kaputt editiert? Evtl probierst es mal mit einer anderen Vorlage aus. Tebis liefert ja ein paar standard
mit aus.
Du könntest auch die Doku mal als xml ausgeben. Dann wird dir ein xml-Ordner erzeugt in dem die Bilder liegen. Dann kannst die auf jeden Fall schon mal anschauen
viel Erfolg
Beitrag 03.06.2015, 19:30 Uhr
pg1609
pg1609
Du hast recht ich hätte mir mal das Bild anschauen sollen.
Ich bin nur nach dem Text gegangen und da war die rede von unsauber und nicht von total unbrauchbar.
Anyway ... mit dem FOP wird das wahrscheinlich nichts nichts zu tun haben.
Wichtigste Frage .. hast Du was am FOP verändert ?
Das FOP verzeichniss verfügt über sein eigenes Java und wenn Du am FOP nichts verändert hast sollte es also auch nicht daran liegen.
Das der Adobe ne macke hat ???
Also ich kann mich da nur wiederholen 089/818038000 Und Herr Brendel/ Villbrandt / Kurz / Michel werden Dir schnellstmöglich weiterhelfen die sind kompetent und die anderen auch alle.
Was Du noch Probieren kannst ist die Tebis Demo Doku auszugeben . Diese befindet sich übrigens in deinem DEMO Ordner c:\Programmes\Tebis AG\Demo Dort die Demo.cad öffnen und im Arbeitsplan die Doku ausgeben. Sollte das Funktionieren liegt dein Problem nicht in der Tebis Installation..
PS. das nächste mal schau ich mir den Anhang als erstes an. smile.gif Warum hab ich mir den nicht angeschaut ... tz tz tz hihihhihihii
So Schöne Woche schöne Grüße
Tebis - Skyscraper
