QUOTE (Adriaan45 @ 06.07.2015, 18:11 Uhr)
So jetzt gehts weiter. Beim Start erscheint die Meldung: "Fehlermeldung 14830", da konnte mich Anfangs kein Reim draus machen, aber auch das würde geklärt vom Kollege: Ich hatte als Start:
G18
G54 (Z92.42 Q-317)
G96 G95
;Ausspannlänge=42mm
T3 D1 Lims=4000 S120 M4
Ich denke einige von euch werden lachen, weil ich so lange an mein Fehler geknabbert habe: Bei G96 tritt automatisch G95 in Kraft und weil ich das noch mal angegeben habe, war das doppelgemoppel und der Steuerung hat gemeckert, allerdings ohne anzuhalten und daher wahrscheinlich auch mit der fehlende
Drehzahl wie in ein vorherige Threath beschrieben, als ich den Fehler behoben hatte, lief der Maschine wie gewünscht.
Soweit erst mal vielen Dank für die geleistete Hilfe
Jetzt meine nächste Fragen:
Bei der Zyklenaufruf erhalt ich folgende Meldung:
Zyklenbeschreibung "_N_SC_COM" nicht vorhanden, was bedeutet das und wie behebe ich das?
Der Speicher ist ziemlich
klein, wie Abspeichern? Gibt es günstige und einfache Lösungen, ähnlich das Wop-Com von Traub? Welches Betriebsystem Win95/98, oder fünktioniert da auch jungere Systeme, ich habe da was aufgefangen, aber nichts genaues weiß ich nicht.
Adriaan
Beim Zyclenaufruf kommt die Meldung:
QUOTE
G18
G54 (Z92.42 Q-317) Der Ausdruck in Klammern dürfte einen Syntaxfehler auslösen. Komentare stehen nach ";"
G96 G95 G96, G95 gehören der selben G-Codegruppe an und dürfen nicht im gleichen Satz programmiert werden
;Ausspannlänge=42mm
T3 D1 Lims=4000 S120 M4 Mit dem Werkzeugaufruf wird ein Makro angestoßen. Deshalb sollte der Werkzeugaufruf alleine stehen.
Hier ist sicher nicht nur eine Fehlermeldung angestoßen worden.
So sähe es richtig aus:
G18
G54 ;Z=92.42
Q1=-317 Ausspannlänge=42mm
T3 D1
G96 LIMS=4000
S120 M4
G95 F0.2
QUOTE
Damit kann niemand etwas anfangen. Bitte die vollständige Alarmmeldung mit Alarm-Nummer. Und den Zyklus-Aufruf. Oder selbst im Diagnosehandbuch nachschauen.
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/108863538/DA_0805_de.pdf?download=trueWahrscheinlich ist, daß hier jemand Speicher frei machen wollte, indem er Dateien gelöscht hat die zur Aufbereitung der Zyklen-Masken benötigt werden.
Abhilfe könnte ein Service-Techniker schaffen, der das letzte NCK-Archiv wiederherstellt. Wenn eine relativ aktuelle Datensicherung existiert, ist das nicht so teuer. Wenn nur das Archiv der Auslieferung existiert, muß dann bei einer so alten Maschine ein Achsabgleich in allen Achsen gemacht werden, denn die Geberwerte sind mit Sicherheit nicht mehr im Auslieferungszustand von vor 18 Jahren.
QUOTE
Der Speicher ist ziemlich klein, wie Abspeichern? Gibt es günstige und einfache Lösungen, ähnlich das Wop-Com von Traub? Welches Betriebsystem Win95/98, oder fünktioniert da auch jungere Systeme, ich habe da was aufgefangen, aber nichts genaues weiß ich nicht.
Du stehst vor einer Maschine von 1997...
Beim Booten der Steuerung kann man lesen ... welches BS verwendet wird und auf welcher MMC der ganze Spass läuft.
Da dir der Speicher zu klein erscheint, nehme ich an, es handelt sich um eine MMC100.2, die auf DR-DOS läuft.
Diese Steuerung hat keine Festplatte, auf der ein Windows oder Linux laufen könnte.
Wenn der Vorbesitzer keine Netzwerkoption gekauft hat, bleibt nur die Datensicherung via V24-Schnittstelle auf einen PC oder Laptop mit "echter RS232-Schnittstelle". USB2RS232-Adapter können, aber müssen nicht unbedingt funktionieren. Für die Übertragung von Bearbeitungsprogrammen sollte es aber ausreichen.
Die Anzahl der speicherbaren Programme ist in der NCK auf 100 limitiert. Das ist völlig unabhängig vom tatsächlich verfügbaren physikalischen Speicher.
Programme können also nur über V24 gesichert und wieder eingelesen werden.
Wenn gewünscht mache ich gerne ein Angebot für ein Training an dieser Maschine. Einfach eine PN mit Adresse und Themen an mich.
