586.332 aktive Mitglieder*
4.361 Besucher online*
Werkzeuge im Cam Systemen
Das könnte Sie auch interessieren:
Beitrag 16.08.2015, 17:55 Uhr
LucyLou
LucyLou
Level 5 = Community-Ingenieur
Die Cam Systeme haben ja Grafische Abbilder der Werkzeuge meines Wissens
Arbeite aber auch nicht mit Cam Systemen nur Kurze Recherche im Google
Viele bieten ja schon eigene Werkzeug Bibliotheken an und/oder können diese von den Werkzeugherstellern direkt beziehen
Wie sieht es aus wenn ein benötigtes Werkzeug nicht in der Bibliothek ist oder auch nicht beim Werkzeughersteller Heruntergeladen werden kann?
Kann dies nur im Cam erstellt werden?
In Welchen Umfang muss es bzw. kann es erstellt werden (von Anzugsbolzen bis zur Werkzeugspitze oder nur Nutzbare Werkzeuglänge)?
Kann eine CAD Zeichnung Importiert werden (2D oder 3D Datei welches Format(e))?
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 16.08.2015, 18:18 Uhr
modellbaumeister
modellbaumeister
meistens kann man Werkzeuge sehr schnell selber definieren.
Angefangen bei Schaftfräsern, wo schnell mal der Durchmesser, die Schneidenlänge und die Werkzeuggesamtlänge definiert wird.
Die meisten CAM-Systeme können dann noch schaftverstärkte Werkzeuge darstellen.
Wirklich gute CAM-Systeme können dann noch frei definierte Werkzeuggeometrien darstellen UND damit dann z.B. diese Geometrie noch beim Schruppen von einem Rohteil abziehen.
Stichwort wäre hier: Tonnenfräser, Hochvorschubfräser.
Meistens muss diese Geometrie dann aber über einen z.B. DXF Liniensatz eingeladen werden, da eine Konturdefinition nicht über die einfachen Eingabefenster der Werkzeugbibliotheken möglich ist.
Bei der Frage, wie weit ein Werkzeug definiert werden muss, solltest du wissen, das es meistens eine Werkzeugbibliothek UND eine Halterbibliohek gibt.
Um komplette Kollisionskontrolle zu habe, sollte das Werkzeug und der Halter so genau wie möglich auskonstruiert sein.
Bei Werkzeughaltern natürluch nur die Außenkontur. Nicht jede Kerbe und Greiferrille.
Bei SK-Aufnahmen würde ich immer entweder an die virtuelle Maschine oder an den Halter noch die Mitnehmersteine der Spindel anbringen ;-)
Beitrag 16.08.2015, 18:44 Uhr
Cavalli
Cavalli
QUOTE (LucyLou @ 16.08.2015, 16:55 Uhr) *
mfg Peter
Ich benutze WorkNC und da kann man sowohl vorgefertigte Zeichnungen vom Hersteller einlesen, als auch schnell mal selbst einen Halter ausmessen und mit ein paar Klicks zeichnen. Falls man Dateien zum einlesen hat müssen diese im .dxf Format sein. Wenn man einen Halter zeichnet, geschieht das auch nur 2D und das Programm erzeugt dann in der Simulation daraus selbst einen Rotationskörper. Effektiv brauchst du den Halter aber nur von der Halterspitze bis zur Spindel, also können Steilkegel und Anzugsbolzen entfallen.
Andere CAM Systeme in diesen Preissegment können das bestimmt auch.
Idealisten wollen die Welt verbessern, nicht den Status Quo verwalten!
Beitrag 16.08.2015, 20:27 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Bei Featurecam kannst du das auch ohne Probleme machen! jede erdenliche Geometrie von Werkzeug kann gezeichnet werden oder Importiert werden! diese wird dann auch bei der Simulation genau so dargestellt und auch so für die Kollisionsanalyse verwendet!
Beitrag 17.08.2015, 16:28 Uhr
LucyLou
LucyLou
Also man kann seine Werkzeuge CAD mäßig erfassen auch ohne CAM
Die Werkzeuge so Komplett und genau wie möglich darstellen am besten vom Anzugsbolzen bis zur Werkzeugspitze
Werkzeuge können in 3D dargestellt werden (2D Ableitung ist ja möglich) aber 2D genügt für die CAM Software.
Dateiformat Egal muss bei Bedarf umgewandelt in DXF werden.
so richtig zusammengefasst?
mfg Peter
Der Beitrag wurde von LucyLou bearbeitet: 17.08.2015, 16:29 Uhr
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 17.08.2015, 16:37 Uhr
modellbaumeister
modellbaumeister
Nicht ganz. Alles was an Werkzeugaufnahme in der Spindel verschwindet, interessiert praktisch nicht.
Beitrag 17.08.2015, 17:12 Uhr
LucyLou
LucyLou
QUOTE (modellbaumeister @ 17.08.2015, 17:37 Uhr) *
Kann man ja dann Abschneiden.
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 17.08.2015, 20:00 Uhr
macmaddog
macmaddog
QUOTE (LucyLou @ 16.08.2015, 18:55 Uhr) *
mfg Peter
Hier mal ein Link wie es im meinem System gelöst ist.:
http://www.solidcam.de/professor/tipps-tri...ge-in-solidcam/
Formfräsr kann man ganz einfach über Bausteine wie im LEGO zusammenbauen.
Halter genauso, konus ist immer automatisch verfügbar.
STL Import ist nicht nötig, aber machbar.
Skizzieren ist auch nicht nötig, aber auch machbar.
Aufnahmen (SK/HSK) sind vordefiniert und können im PP fest verankert werden , sodass immer SK 40 oben drauf gesetzt wird.
Standartfräsertypen kann man direkt anwählen, nur die Typen die nicht im angehängten Bild sind muss man als Formfräser definieren.
mfG macmaddog
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 17.08.2015, 20:03 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Baukasten_halter.JPG ( 165.44KB ) Anzahl der Downloads: 51
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 18.08.2015, 12:33 Uhr
G00Z0
G00Z0
Moin zusammen,
Hallo im Besonderen macmaddog !
Hier dann auch mal ein Beispiel einer DXF-Übernahme von einem Hochvorschubfräser.
Hier ist die schneidende Kontur nicht mehr ganz einfach zu beschreiben.
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 19.08.2015, 19:33 Uhr
LucyLou
LucyLou
Bei den meisten CAM Systemen ist bei Standard Werkzeugen eine Einfache Kontur Beschreibung genug.
Eine 2D CAD übernahme kann ohne große Schwierigkeiten erledigt werden.
Der Grund wieso ich dies Wissen will.
Im Moment ist kein CAM vorhanden und auch keines vorgesehen.
Auch die Werkzeuge kann man an "einer Hand Abzählen" im Moment 47 Werkzeuge Tendenz natürlich steigend.
Aber wenn ein CAM eingeführt werden sollte will ich einfach nur mehr die Zeichnungen aus "der Schublade nehmen"
und Fertig.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
