ich möchte an einem Schwungrad für einen Käfermotor eine Teilung anbringen.
Die Herausforderung ist, dass sechs von den 36 Einfräsungen einigermaßen genau mit den Bohrungen am äußeren Rand zusammentreffen sollen.
Das Rad habe ich aufgespannt, den Nullpunkt ins Zentrum gesetzt und dann über Antastfunktionen --> ROT mit zwei gegenüberliegenden Bohrungen den Winkelversatz ermittelt.
Diesen Wert habe ich mittels Zyklus 10 ins PGM geschrieben.
Dummerweise erscheint im PGM-Test die Fehlermeldung "Kreisendpunkt falsch", also habe ich den MP 7431 auf den maximalen Wert von 0,016 geändert, aber leider kommt der Fehler immer noch.
In der Grafik-Simualtion an der Maschine wird augenscheinlich die richtige Position (also mit korrekter Drehung) angefahren, bevor der Fehler kommt.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Ist mein Vorgehen womöglich ganz falsch?
Bei der Antastfunktion gibt es ja die Möglichkeit, den Winkel in die Preset-Tabelle zu schreiben, aber mit Preset-Tabellen habe ich keinerlei Erfahrung, daher die Strategie mit Zyklus 10.
Über Anregungen und Hilfe würde ich mich freuen!
Thomas
Edit:Es handelt sich um eine 3-Achs
Fräsmaschine mit iTNC 530.
Der Beitrag wurde von plastichead bearbeitet: 13.01.2021, 12:41 Uhr
