HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Spezielfunktionen mit Heidenhain-Messtaster
Beitrag 12.12.2004, 12:02 Uhr
wurst17
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Zusammen!
Wir wollen uns eine 5-Achsen Fräsmaschine (iTNC 530) mit Haidenhain Messtaster anschaffen.
Wir müssen oft Werkstücke auf ein unbekannte Fläche ausrichten (4 und 5 Achse).
Frage: Kann ich mit dem Messtaster solch eine Fläche anfahren und die Steuerung spuckt mir die ensprechenden Verdrehwinkel aus?? --> ähnlich wie bei Messmaschinen, Teil im Raum auf Ebene ausrichten.
Andy
Beitrag 12.12.2004, 13:39 Uhr
kathrin 530
Hi Andi
Gruss Kathrin
Beitrag 12.12.2004, 14:23 Uhr
phx007
Hallo Kathrin,
das Problem mit der Ausrichterei haben wir auch.
Wir haben eine DMG 70 Evolution mit TNC530 und HH-Messtaster.
Irgendwie kommen wir mit der Sache nicht klar, da noch keiner auf einem Messtaster-Kurs war.
Kannst Du mal die vorgehensweise im Detail erklären, wie man ein Teil auf der Maschine entsprechend ausrichten kann .
Schon mal besten Dank!
Beitrag 12.12.2004, 15:22 Uhr
Inlinegott
QUOTE
das würde mich auch mal interessieren, leider haben wir keine Presettabelle auf der i530. Die DMG'ler behaupten stets, der neue Softwarestand sei noch schlechter als der alte und ein Update lohne sich deswegen nicht.
aber die Möglichkeit eine Ebene plan auszurichten ist doch recht interessant.
mfG Inlinegott
IY 1'ooo'ooo R0 FMAX
Beitrag 12.12.2004, 15:57 Uhr
Dr. Span
Hallo Andy!
Ich glaube du suchst Zyklus 431 ("Messen Ebene").
Dabei werden drei Punkte einer schiefen Ebene angetastet,
die Steuerung errechnet daraus die Raumwinkel und speichert sie in den Parametern Q170, Q171 und Q172 ab.
Diese Werte kannst du dann z.B. mit Zyklus 19 (Bearbeitungsebene schwenken) verarbeiten.
Wenn du wissen willst, welche Möglichkeiten das Tastsystem sonst noch bietet, kannst du dir auf der HH-Homepage unter Downloads das Handbuch für die Tastsystem-Zyklen runterladen.
Viele Grüße, Thomas
Beitrag 13.12.2004, 11:34 Uhr
Anton.A
Level 6 = Community-Doktor
Hallo Andy,
hab hier noch was gefunden, was zu dem Thema passt.
QUOTE
Das Ausrichten mit dem Taster über Zyklus Grunddrehung bei der TNC426/430 kennt man.
Wie wär es dann bei einer belieb schrägen Fläche .
Man ermittelt die Raumwinkel und richtet das Ganze Teil über die Drehachsen aus.
Das geht sehr einfach mit Zyklus 431 und der Plane Funktion.
Schema: Winkel messen mit Zyklus 431 und Teil für Bearbeitung ausrichten,
iTNC 530 Plane Spatial Funktion
BEGIN PGM AUSRICHTEN530 MM
Messtaster aufrufen
Messen ein
CYCL DEF 247 BEZUGSPUNKT SETZEN Preset setzen
Q339 = 2 Sichere Höhe
TCH PROBE 403 ROT DREHACHSE C-Achse ausrichten
CYCL DEF 247 BEZUGSPUNKT SETZEN Preset aktualisieren
Q339 = 2
TCH PROBE 431 MESSEN EBENE Schiefe Ebene messen
L Z+5 R0 F MAX Pos. auf Z-Sicherheit
PLANE SPATIAL SPA+Q170 SPB+Q171
SPC +Q172 ...
PLANE -Funktion aktivieren
mit Messergebnissen
... Bearbeitung
PLANE RESET PLANE- Funktion rücksetzen
END PGM AUSRICHTEN530 MM
Nachdem Sie alle Parameter zur Ebenendefinition eingegeben haben,
müssen Sie festlegen, wie die Drehachsen auf die berechneten Achswerte
eingeschwenkt werden sollen:
* Die PLANE-Funktion soll die Drehachsen automatisch
auf die berechneten Achswerte einschwenken
* Sie schwenken die Drehachsen in einem nachfolgenden,
separaten Positioniersatz ein
Wenn Sie die Option MOVE (PLANE-Funktion soll automatisch einschwenken)
gewählt haben, sind noch die zwei folgenden Parameter
zu definieren:
*Abstand Drehpunkt von WZ-Spitze (inkremental): Die TNC positioniert
die Werkzeugspitze während des automatischen Einschwenkens
so, dass sich deren Position in Bezug zum Werkstück nicht verändert.
Über den engegeben Wert verlagern Sie den Drehpunkt der
Einschwenkbewegung bezogen auf die aktuelle Position der Werkzeugspitze
*Vorschub? F=: Bahngeschwindigkeit, mit der das Werkzeug einschwenken
soll
Wenn Sie die Drehachsen in einem separaten Positioniersatz einschwenken
wollen (Option STAY gewählt), gehen Sie wie folgt vor:
*Beliebige PLANE-Funkion wählen, automatisches Einschwenken mit
STAY definieren. Beim Abarbeiten berechnet die TNC die Positionswerte
der an Ihrer Maschine vorhandenen Drehachsen und legt
diese in den Systemparametern Q120 (A-Achse), Q121 (B-Achse)
und Q122 (C-Achse) ab
* Positioniersatz definieren mit den von der TNC berechneten Winkelwerten
Gesamtprogramm 0 BEGIN PGM AUSRICHTEN530 MM
1 TOOL CALL 32 Z
2 L M26 Messen ein
3 CYCL DEF 247 BEZUGSPUNKT SETZEN
Q339=+2 Bezugspunkt-Nummer
4 TCH PROBE 403 ROT UEBER DREHACHSE
Q263=-20 1. Punkt 1. Achse
Q264=-35 1. Punkt 2. Achse
Q265=+21 2. Punkt 1. Achse
Q266=-35 2. Punkt 2. Achse
Q272=+2 Messachse
Q267=+1 Verfahrrichtung
Q261=-2 Messhöhe
Q320=+1 Sicherheits-Abstand
Q260=+20 Sichere Höhe
Q301=+1 Fahren auf Sichere Höhe
Q312=+6 Ausgleichsachse
Q337=+1 Null setzen
Q305=+2 Nummer in Tabelle
Q303=+1 Messwert-Übergabe
Q380=+0 Bezugswinkel
5 CYCL DEF 247 BEZUGSPUNKT SETZEN
6 TCH PROBE 431 MESSEN EBENE
Q263=+23 1. Punkt 1. Achse
Q264=+1 1. Punkt 2. Achse
Q294=+0 1. Punkt 3. Achse
Q265=+19 2. Punkt 1. Achse
Q266=+18 2. Punkt 2. Achse
Q295=-4 2. Punkt 3. Achse
Q296=+7 3. Punkt 1. Achse
Q297=+17 3. Punkt 2. Achse
Q298=+1 3. Punkt 3. Achse
Q320=+2 Sicherheits-Abstand
Q281=+1 Messprotokoll
7 L Z+5 R0 F MAX
8 L X+0 R0 F MAX
9 PLANE SPATIAL SPA+Q170 SPB+Q171 SPC+Q172
MOVE ABST5 F1000 SEQ+
10 PLANE RESET MOVE ABST5 F1000 SEQ+
11 STOP
12 L Z+20 R0 F MAX M30
13 CYCL END PGM AUSRICHTEN530 MM
Durch die neuen Plane Funktionien hat man viel mehr Méglichkeiten den Postprozessor bei einem CAD CAM system anzupassen.
Einfach mal die sharwareversion der Itnc Programierstation installieren und testen.
Zu diesen Funktionen kommt man wenn man die:
*TNC Sonderfunktionen wählt
*Softkey SPEZIELLE TNC FUNKT. drückt
* PLANE-Funktion wählt: Softkey BEARB.-EBENE
*SCHWENKEN drückt
Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste die zur Verfügung stehenden Definitionsmöglichkeiten
an
MfG
Jean
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Beitrag 13.12.2004, 16:28 Uhr
Inlinegott
ich sehe gerade dass ich den 431er auch habe danke.gif Kann ich an der nächsten Arbeit gleich mal ausprobieren thumbs-up.gif
danke und tschüss
Inlinegott
