Tebis
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
1570
Follower:innen
Prg.-ausgabe / PUT NC, Programmsplittung für M49
Hallo Tebis User !
Wer von euch hat auch eine DMU 200P im Einsatz , welche so ca. alle 8 Stunden einen Schmierzyklus mit M49 machen muss , da das Ding ansonsten stehen bleibt ( ca. 3 Std. nach Meldung "Schmierimpuls "anfahren ). Ich will folgendes erreichen. Ich rechne mit bsp. 3000 `er Vorschub ein Schlichtprogramm . Lauffzeit bsp. 24 Stunden. Wie kann ich das Prg. nun "gesplittet" ausgeben , so daß bsp. 3 Programme mit einer Laufzeit von jeweils 8 Stunden erhalte ? Bisher öffne ich mein erzeugtes Prg. im Word , suche die " Z-Abhebewerte " und schreibe M49 dahinter. Funzt , ist jedoch nervig u. dauert bei A-Claas Teilen ( Punkteabst.: 1 Toleranz 0.01) mit Satznr. im Mio.-bereich lang.
Wie macht ihr das ?
Grüße Matz
Wie macht ihr das ?
Grüße Matz
Nicht alle Schalker sind Psychopaten - aber ich
Moin auch,
ich würd's - mal wieder - mit perl lösen. Programmlauf würde wohl kaum 5 Sekunden dauern und schwupps, wären Deine M49 drin !
Thorsten
Thorsten
Grüßle
nebbe
nebbe
Hallo Nebbe ! Danke , aber damit weiß ich leider nichts anzufangen!?
G.M
G.M
Hallo Matz,
die Funktion lässt sich mit dem Genpp in den Postprozessor einbauen.
Alternativ bei Tebis einbauen lassen.
Dann kann bei der NC Ausgabe Blockwechsel ein Wert für Bearbeitungszeit eingegeben werden und Tebis schreibt nach z.B. alle 60 min. eine M Funktion raus.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Moin,
und ich meinte damit ein kleines Programm, das als "Nachbrenner" zum PP Lauf noch mal Dein NC-Programm hernimmt und die M49 an der entsprechenden Stelle dazwischenschiebt. Und sowas programmiere ich mit der Programmiersprache perl.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
Grüßle
nebbe
nebbe
Hallo Matz,
wir haben bei uns auch Tebis und eine DMU 160P im Einsatz und hatten das gleiche Problem.
Wir haben uns dann von Deckel-Maho die Schmierzykluszeit verdoppeln lassen.
Natürlich mit schriftlicher Bestätigung und somit ohne Risiko.
Wenn dann das Schlichten immer noch zu lange laufen würde, macht unser Tebis-Mann das in 2 Teile.
1. Schlichten Z-Konstant
2. Eine kleine Fläche irgendwo mit Offset und anderem Werkzeug schlichten
3. Schlichten Achsparallel
Das Wechseln des Werkzeugs erspart die Programmierung des M49 (auf jeden Fall bei unserer 160er).
Mit dieser Strategie haben wir bis jetzt alles hinbekommen.
Gruß borgir
Gruß borgir
Hallo Nebbe / Thorsten !
Das klingt gut , jedoch hab ich da null Plan ! Gibts da irgend ne shareware ? Zwecks testen !
G.M
G.M
M M (Moin Matz),
wenn sich das direkt in den PP einbauen ließe, wär' das wohl die beste Lösung (=Dienstleistung=Kosten).
Es gibt keine Shareware, da wohl noch niemand dieses Problem hatte. Aber genau da setzen die kleinen, firmenspezifischen Tools an, die man relativ leicht selbst programmieren kann.
Wäre auch ne schöne Einstiegsaufgabe, Dein M49er.
unter www.activestate.com kannst Du perl kostenlos downloaden und gleich loslegen. Würde Dir auch helfen können.
Thorsten
Thorsten
Grüßle
nebbe
nebbe
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
