588.058 aktive Mitglieder*
5.037 Besucher online*
Programme übertragen?
Beitrag 09.12.2006, 13:10 Uhr
Meister00
muß jetzt mal die Profis unter Euch zu Rate ziehen...
Muß von ner DMU 100 T ne Datensicherung machen.
Das auslesen aus der Maschine ist nicht das Problem...sondern die Sofware Surfcam ist mein Problem...
Ich muß nen Freund helfen...kenne aber das Programm überhaupt nicht und die Anleitung ist irgendwo, nur nicht da wo sie sein soll.
Wer kann mir helfen und mir erklären, wie ich vorgehn muß...????
Schon mal Danke und bis später...
Beitrag 09.12.2006, 18:07 Uhr
psicomet
Hallo Meister00
ich verstehe gerade die Frage nicht, was hat Surfcam mit dem Auslesen der Daten von einer DMU 100T zu tun?
Man(n) schreibt sich!
Beitrag 10.12.2006, 12:24 Uhr
Meister00
Hallo psicomet,
es ist so... die Maschine ist mit`nem Computer verbunden, um Programme hin und her jagen zu können.
Die Software die verwendet wird ist Surfcam.
Ich kenne leider nur Mastercam, und da ist es über ein paar Tastenklicks möglich die gewünschten Programme entweder zu oder von der Maschine zu senden.
Mein Problem ist, wie oder was muß ich tun um die CNC-Programme (von DMU 100) mit Hilfe von Surfcam auf den PC zu übertragen, zwecks Datensicherung?!
Dazu benötige ich mal ne Anleitung, oder ein paar Tips, wie ich vorzugehen habe....
Gruß Meister00
Beitrag 10.12.2006, 18:38 Uhr
psicomet
Das hört sich doch schon besser an!
Die einfachste Lösung wäre die Software CDS-Light, da kannst du die Programme vom PC aus runterhohlen!
Aber bei Surfcam ist auch Surfcam DNC dabei sollte auch damit funktionieren musst aber an der Millplus auf DNC umstellen!
Wie ist denn die Maschine an dem Rechner angebunden?
Netztwerk oder Serial?
Grüße
psicomet
Beitrag 11.12.2006, 09:01 Uhr
Meister00
danke mal für Deine Antwort...
leider weiß ich nicht, wie die Maschine mit dem PC verbunden ist.
Ich weiß nur, daß sie miteinander verbunden sind. Was mein Problem eigendlich nur ist, wie gehe ich vor, um die Programme mit Surfcam zu sichern?
Die Einstellungen an der Maschine ,bzw. die Tastenkombination an der Maschine sind mir schon klar...aber was muß ich in dem Surfcam für Buttons drücken um dahin zu kommen, daß ich die Programme empfangen kann?(Maschine und PC sind schon aufeinander abgestimmt)
Meister
Beitrag 11.12.2006, 09:26 Uhr
herby280773
moin moin,
soviel ich weis ist surfcam ein reines CAM-system. es dient nicht als dnc !!!
wenn die schittstelle zu einem pc vorhanden ist und die uebertragung fuktioniert koennte man doch die prog. von dem pc auf einen datentraeger sichern.
Beitrag 11.12.2006, 09:35 Uhr
Andreas1964
Hallo!
Also die DMU100T hat eine Heidenhain, wenn die via Netzwerk an den PC angeschlossen ist, dann ist es die beste Möglichkeit den Tranfser mit TNCremoNT von Heidenhain zu machen.
Mit dem Teil kannst Du a.) die Files fast wie im Explorer per Drag&Drop schieben und b.) dabei in Richtung Maschine auch noch 'zig Mal schneller sein.
Kucks du: http://filebase.heidenhain.de/public/?open[]=55&open[]=64#GROUP55
Beitrag 11.12.2006, 12:20 Uhr
Meister00
also, an alle erst mal Danke für Eure Bemühungen...
ist ja alles richtig, was Ihr sagt....nur....ich kenne mich überhaupt nicht in den Progr. Surfcam aus. Ich weiß aber (von Mastercam her) das es durch anklicken irgendwelcher Buttons möglich ist die Programme von der Machine (PM und MM) auf den Rechner zu sichern....kann mir da jemand sagen, wie das funktioniert?
Danke...
Beitrag 11.12.2006, 23:53 Uhr
psicomet
Du möchstest also vom PC aus, auf die Maschine zugreifen.
Mit CDS oder CDS-Light kannst du direkt auf das Verzeichnis zugreifen was gerade in der Maschine Aktiv ist und die Programme und Makros direkt vom PC aus speichern!
Software kann über Netzwerk oder über COM Ports mit der Maschine kommunizieren!
In Surfcam direkt gibt es solch eine Funktion nicht!
MfG
psicomet
Beitrag 12.12.2006, 02:14 Uhr
357er
Level 3 = Community-Techniker
Bei uns so:
CAD mit SolidWorks, CAM z.B. mit SurfCam, wenn CAM fertig, Postprozessor aussuchen, den doppelklicken, Editor öffnet mit dem Programm, kurz ansehen/prüfen/ergänzen, dann speichern und per Doppelklick an den PC senden.
Dort liegen alle Programme, egal ob CAM oder per TNC erstellt.
Der PC ist per TNCServer.exe und RS232 mit den CNC´s verbunden (bzw. per Netzwerk an das neue V-BAZ verbunden).
An der TNC-Steuerung werden die Programme je nach Bedarf angefordert und gesendet.
Sollen alle Programme bei der CNC gesichert werden, genügt ein Befehl in der TNC, und alle Prog. werden an den PC gesendet.
Der Zugriff auf die *.hnc/*.h Dateien am PC ist wohl bekannt.
Gruss
Thomas
v. T-B-W.de
Beitrag 13.12.2006, 09:40 Uhr
Meister00
...also, mal vielen Dank für Eure Bemühungen...
habe die Programme alle sicher von der Maschine runtergeladen...mit Hilfe von NC-LINK.
Bin nun zufrieden (und mein Bekannter auch).
Wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2007... thumbs-up.gif
