588.174 aktive Mitglieder*
4.375 Besucher online*
Philips 432, Ellipse fräsen
Beitrag 13.03.2007, 20:29 Uhr
mechanix2730
Hallo an die Spezialisten!
Ich möchte mit einer 432 Steuerung / ältere Version eine Ellipse fräsen. Hat jemand eine Idee, wie ich das programmieren könnte?
Ergänzend muß ich zugeben, daß ich noch nie mit Parametern oder Formeln programmiert habe.
Derzeit versuche ich mir ein Programm auf den Lappi zu holen, daß mit der Steuerung kommuniziert. Aber ob der Programmspeicher dazu reicht? Und ob das auf Anhieb funktioniert?
Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar!
Beitrag 13.03.2007, 20:33 Uhr
uli12us
Probier doch einfach mit Massfaktor.
Die Phillips konnte das imo für jede Achse einzeln.
einfach scale X0,5 oder was auch immer du haben willst eingeben.
Die genaue Vorgehensweise findest du sicher in deinem hoffentlich vorhandenen Handbuch.
Beitrag 13.03.2007, 20:46 Uhr
gekufi
Hallo
Erstmal ein Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena.
Hier gibt es z.B. ein Programm zum Elipsenfräsen auf einer Dialog11.
Evtl. kann man das umschreiben, damit es auf einer Philips432 läuft oder wenigstens den Bereich mit der Berechnung übernehmen/anpassen.
Man findet als Beispiele noch andere Programme hier in den Foren (Suche nach "Elipse", für Siemens, Heidenhain), wo man sich die Berechnungen anschauen kann. Allerdings kommt es immer auf die Möglichkeiten der Steuerung an, ob man diese Programme nach einer Anpassung (z.B. Parameterbezeichnungen) übernehmen kann.
Wenn Du ein Handbuch zur Maschine/Steuerung hast, schau mal dort drin nach. Manchmal sind dort solche Programme als Beispiele zur Parameterberechnung drin.
Und dann gibt es noch die von "uli12us" genannte Möglichkeit mit dem Massfaktor der Achsen.
Ich wünsche Dir noch eine gute Unterhaltung, viel Spass und einen regen Erfahrungsaustausch in den CNC-Arena-Foren.
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 13.03.2007, 21:02 Uhr
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Hallo mechanix2730,
im Prinzip ist eine Ellipse auf der 432-er kein Problem, und auch Parameterprogrammierung ist möglich. Allerdings kannst du bei älteren Steuerungsversionen keine komplexen Formeln in deine Berechnung einbauen, da du auch keine Winkelfunktionen berechnen kannst, das trifft zumindest für die Sofftwarestände vor V600 zu.
Welche Version hast du also? Wenn du das hier postest kann man dir bei der Erstellung eines Parameterprogrammes ein wenig helfen. wink.gif
Du solltest uns auch mal klar beschreiben wie dein Ellipsenprogramm aufgebaut sein soll? Welche Eingabemöglichkeiten (Berechnungskonstanten) möchtest du verwenden, also z.B. die Radien, Länge & Breite der Ellipse ect.
@ uli12us
QUOTE
confused.gif - Mir ist leider nicht bekannt, dass die 432er so einen Befehl annehmen würde. Kannst du mir ein Programm-Beispiel geben? wacko.gif
Der Beitrag wurde von CNCFanatiker bearbeitet: 13.03.2007, 21:04 Uhr
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 14.03.2007, 11:24 Uhr
mechanix2730
Hallo!
Ich habe mich mal schlau gemacht: Meine 432 ist eine Version 9 - 310. Kann zwar mit Maßfaktor rechnen, setzt diesen aber auf beide Achsen gleich ein. Und komplexe Formeln ebenso : negaiv. daumdown.gif
Leider! Muß anders gehen....
lg Gü
Beitrag 14.03.2007, 16:16 Uhr
Kugo
Level 3 = Community-Techniker
Hallo
Wie genau muss sie sein ?
willst du nur eine fräsen oder hast du verschiede ausführungen ?
evtl reichtes dir wenn sich hier hier jemand Findet Der dir mit den CAD/Camsystem ein paar G2/ G3 Radien ausrechnet ,, wird warscheinlich auch schneller laufen als nen berechnetes program.
Kann dir da aber leider nicht helfen .
aber sin cos müste die steuerrung doch können oder ?
Evtl kannsz du dir in Exel was Kleines basteln was dir deine punkte ausgibt.
Gruss Matthias
Der Beitrag wurde von Kugo bearbeitet: 14.03.2007, 16:18 Uhr
Beitrag 15.03.2007, 23:18 Uhr
mechanix2730
Also die Steuerung kann keine komplexen Berechnungen. Aber die Verbindung mit dem Notebook mittels kostenlosem NC link von ONECNC haben wir geschafft. Jetzt möchte ich eine in Acad aus insges. 12 Kreisbögen konstruierte Ellipse reinladen und abarbeiten.
Mir ist schon bewußt, daß dies keine Zeitgemäße Methode ist, aber irgendwo muß man ja mal anfangen, oder?
Beitrag 15.03.2007, 23:32 Uhr
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Hallo mechanix2730,
QUOTE
... irgendwo muß man ja mal anfangen ...
klardoch.gif - da hast du allerdings recht!
Dennoch würde ich gerne näher auf dein Ellipsenproblem eingehen.
Ich würde gerne wissen, was auch schon "Kugo" von dir wissen wollte. - Hast du mehrere Ausführungen von Ellipsen zu fertigen? Wenn ja - sind diese alle so aufgebaut, wie du sie im ACAD konstruiert hast? Könntest du das File dann zur Info mal hier einstellen, damit wir wissen worum es bei dir eigentlich genau geht?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 15.03.2007, 23:55 Uhr
Kugo
Hallo
wenn du deine Ellipse zeichnen kanns und in 12 kreisbögen aufgeteile, hast du doch alles was du brauchst.
schreibs mit der hand rein dauert keine 5 minuten wenn du deine Start end und mittelpunkte ( oder radien )hast .
Sícher währe es schön wenn mann an ner über 20Jahren alten steuerung den komfor hat wie mit optionen an neue Steuerungen .
Acad ist ein cad program, dann bräuchtest du noch ein CAM program ( das sicher auch ne ellipse konsturieren könnte)
Macht euch das leben nicht unnötig kompleziert .
machs so einfach wie möglich,
Gruss Matthias
Der Beitrag wurde von Kugo bearbeitet: 15.03.2007, 23:59 Uhr
Beitrag 20.03.2007, 22:07 Uhr
mechanix2730
Hi mitnand!
Also ich hab´s jetzt einfach händisch reingeschrieben, nachdem alles andere zum Fiasko wurde. Die Elipsen sehen nicht optimal, aber doch brauchbar aus.
Als ganz brauchbar hat sich das Zeichenprogramm Vector erwiesen: es kann dxf importieren und - bei entsprechenden Voraussetzungen und Einstellungen - in ein NC File umwandeln.
Dieses kann man dann - wenn man die richtigen Einstellungen für die serielle Schnittstelle hat - in die Steuerung laden.
All das holpert noch ziemlich, weshalb ich es manuell vorgezogen habe.
Trotzdem allen, die mich mit Hinweisen und Tips bedacht haben, vielen Dank!
Ich bleibe dran, weil das ja ziemlich wichtig ist für mich.
Wer dazu noch Fragen hat, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen!
Beitrag 22.03.2007, 19:09 Uhr
hdieterm2
Hallo an alle
Da ich eine Maho 500C mit CNC432/9 mein eigen nenne, schreibe ich schon
manchmal Parameterprogramme.
Ich habe extra für diesen Thread ein Elipsenparameterprogramm geschrieben.
Ich musste aber ein wenig improvisieren, da die CNC432/9 sehr langsam rechnet.
Das Programm berechnet einfach 1/4 der Elipse und "schreibt" die Ergebnisse (X,Y) Koordinaten
in E-Parameter. Anschließend werden die E-Parameter abgearbeitet.
Achtung! Wenn man das Programm startet dauert es 47 Sekunden, bis die
Einfach deshalb, weil vorher alle Berechnungen stattfinden.
(es werden 28 Positionen (X,Y) berechnet, mit einem Hilfsmakro)
Meine Versuche scheiterten kläglich, es auf klassische Weise zu programmieren.
Mit klassisch meine ich: Position berechnen und dann Verfahrbewegung ausführen. Und das in einer Schleife.
Die Maschine hatte pro Rechenschritt immer eine "Denkpause" von zwei Sekunden!!!!
Das Programm wurde getestet, aber ich übernehme keine Verantwortung!!
Benutzung auf eigene Gefahr!
Mfg Heinrich
Angehängte Datei(en)
Beitrag 22.03.2007, 21:55 Uhr
hdieterm2
Hallo nochmals
Ich habe das Programm noch einmal überarbeitet!
Vorteil: Die Rechenzeit wurde auf 4 Sekunden reduziert!
Der Winkelschritt wurde von 3 auf 2 Grad geändert!
Wie immer: Ich übernehme keine Haftung für das Programm!
Mfg Heinrich
