586.588 aktive Mitglieder*
2.504 Besucher online*
Umgebungstemperatur in Maschine senken
Beitrag 06.10.2014, 18:51 Uhr
SchniSchna
SchniSchna
in einem Bearbeitungszentrum mit 8 Spindeln und Trockenbearbeitung, welches mit einer Lärmschutzkabine eingehaust ist, entwickelt im Sommer Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius. Gibt es Klimageräte oder Lüftungen, die diese Temperatur senken können? Wenn ja, kennt Ihr gute Hersteller. Der Werkzeugwechsel ist bei diesen Temperaturen nicht angenehm, wie ihr euch vorstellen könnt... Danke schonmal im Vorraus!
Beitrag 06.10.2014, 19:55 Uhr
Cavalli
Cavalli
Trockenbearbeitung von welchem Material?
Idealisten wollen die Welt verbessern, nicht den Status Quo verwalten!
Beitrag 07.10.2014, 06:40 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Absauganlage um die warme Luft raus zu holen
Beitrag 07.10.2014, 11:37 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (SchniSchna @ 06.10.2014, 19:51 Uhr) *
Warme Luft absaugen - normale Luft zuführen.
Grundregel: mind 50% des Raumvolumens sollte pro Stunde abgesaugt werden. Das gilt auch für Hallen und Werkstätten.
Tip: schau in den Conrad Elektronic Shop rein. Dort gibts alles was man braucht und die Fördermengen stehen auch dabei.
Beitrag 07.10.2014, 15:54 Uhr
SchniSchna
SchniSchna
Es wird S235JR zerspant.
Die Anlage hat eine Dimension von 7 auf 8 Meter und ist ca. 3 Meter hoch. Daher brauch ich schon was richtiges...
Es wird mit MMS gearbeitet - das heißt zusätzlich zu den 50 Grad Temperatur kommt noch der Öldampf dazu.
Hoffe auf weitere Tipps...
Beitrag 07.10.2014, 17:16 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (SchniSchna @ 07.10.2014, 16:54 Uhr) *
Bei Conrad gibts Lüfter mit 15cm Stutzen und 300 m³ pro Stunde.
Der saugt die Luft ab und bei der Zuluft reicht ein Stutzen nach draussen (hauchdünnes Fließ + Gitter nicht vergessen damit kein Ungezifer reinkommt).
Kostet all inclusive bestimmt nicht mehr wie 250 € und ein paar Stunden Bastelarbeit.
Beitrag 07.10.2014, 17:47 Uhr
stevooh
stevooh
QUOTE (MikeE25 @ 07.10.2014, 11:37 Uhr) *
Ist das eigentlich Pflicht - die Absaugung in den Hallen?
Unsere Halle ist ca 50m x 20m und wenn ordentlich geschruppt wird sieht man schonmal die Deckenleuchten nicht mehr.
Haben 3 Tore und ein paar Dachfenster die sich etwas öffnen lassen.
Der Beitrag wurde von stevooh bearbeitet: 07.10.2014, 17:47 Uhr
Beitrag 08.10.2014, 12:40 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (stevooh @ 07.10.2014, 18:47 Uhr) *
Hey
Solange keiner von der BG vor der Türe steht, und wegen der Aerosolbelastung irgendwelche Messungen machen will, und alle Mitarbeiter noch eine gesunde geölte Stimme haben sollte alles OK sein ;-)
Es gibt schon Vorschriften, welcher Aerosol- und Schwebstoffanteile in einer Werkhalle maximal sein dürfen. Und dann hängt es ja auch vom Chef ab, ob und wie er sich um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter bemüht.
Ich kenne noch Werkhallen gleich nach der Wende, in welcher mehr als 18 ölgekühlte Drehautomaten standen, und das Wort Absaugung noch nicht so richtig erfunden worden war... Sicher es hat auch Vorteile, die Mitarbeiter brauchten keinen Sonnenschutz, keinerlei Werkstück hatten die Chance zu rosten...
Aber ob das wirklich über jahrzehnte Gesund sein soll steht nun auch auf einem anderen Blatt.
Aber zum Ausgangsthema.
Sicher gibt es brauchbare Lösungen, aber sobald Ölnebel im Spiel ist, wäre ich mit BILLIG- Heimer Lösungen vorsichtig. Ich habe es mehr als einmal erlebt, wo eine Elektro Statische Absauganlage wegen irgendwelcher Fehler ( auch in der Wartung ) zu Raketentriebwerken geworden sind.... Und wenn aus der Absaugung auf einmal ne mehrere Meter lange Flamme schiesst.....
Viel Spass beim Löschen....
MFG
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 08.10.2014, 17:24 Uhr
MikeE25
MikeE25
Man sollte es schon wegen der eigenen Gesundheit und wegen der Gesundheit der Mitarbeiter machen. Aerosoldämpfe, Metallstaub usw - die Lunge ist ein recht empfindliches Wunderwerk, dass sollte man nicht mutwillig beschädigen.
Ich lass auch nur auf einer Seite die Fenster gekippt und auf der anderen Seite wird abgesaugt (hab eine kleine Halle). Das bringt wirklich viel. Ich hab die Absaugung zu Beginn viel zu schwach dimensioniert aber wenn man es so auslegt, dass 100% des Raumvolumens pro 30 Minuten abgesaugt werden, merkt man den Effekt. Vor allem im Sommer weil die Wärme der Maschinen abgeführt wird.
Bei großen Hallen und Mitarbeitern würde ich die Zuluft aber reinblasen und durch einen dünnen Filter laufen lassen. So verhindert man, dass Staub von draussen reingeblasen wird der auch wieder schlecht für die Lungen sein kann.
Kostet alles nicht die Welt. Sollte man auf jedenfall machen.
Beitrag 19.11.2014, 14:11 Uhr
DRMasterChief
DRMasterChief
DMG hat ihre Absauganlagen auch zum "nachrüsten", ggf. sowas also mal angucken. Bzw. sind das meistens ja Anlagen von GEA , mit Filtervlies und Dauerfilter und diversen Tropfenabscheidern damit der KSS runterläuft. Funktioniert bei uns prima an einer großen Drehmaschine, die sonst die ganze Halle verpesten würde smile.gif
Eine kleinere Anlage war beim nachrüsten bei etwa 3000 EUR, die ganz große schlug mit 15000 EUR rein, der Arbeitsschutz ists aber wert !
