HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Langloch fräsen mit schrägen, Brauche Hilfe
Beitrag 29.06.2008, 12:33 Uhr
Themenstarter
@kerlmarx:
Meinst du nen 50ger DM unter 50° schräg durchs Teil subtrahiert?
Beitrag 29.06.2008, 12:37 Uhr
Themenstarter
re
so etwa?
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Bohrung_durch_Teil.JPG ( 29.2KB ) Anzahl der Downloads: 14
Beitrag 29.06.2008, 12:41 Uhr
kerlmarx
Level 3 = Community-Techniker
Genau so in etwa !!!!!!!!!!
Aber seine Massen (120x156) nutformig.
Danke für die Zeichnung!!
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 12:44 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 12:46 Uhr
Themenstarter
sodele,
wenns jetzt nicht stimmt, geb ichs auf.
Beitrag 29.06.2008, 12:47 Uhr
kerlmarx
PERFEKT !!!!!!
SO IS` ES !!!!!
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 12:48 Uhr
dwgmaschinenbau
Wie Kerlmax schon sagte,Zeichnung ist fast richtig...
Das mit dem schräg spannen hat auch so gut 80min gedauert mad.gif ,aber irgendwie muss ich sie jetzt Montag machen....
Wie gesagt vom Wekzeug her sind wir flexibel,zur Not bezahlt der Kunde auch Werkzeug. Auf dei Oberfläche kommt es auch nicht drauf an,ist" nur" für eine Stahlbaukonstruktion tounge.gif
Gruss
Dirk
Beitrag 29.06.2008, 12:49 Uhr
Themenstarter
so nu kanns losgehen, also ne Nut mit einer schrägen Wand bis runter in 50mm, danach umdrehen und Rest fräsen?
Nachtrag:
@dwgmaschinenbau:
also ich könnte dir bei vorhandenen Datenübertragung ein Cam-Progg anbieten, geht am schnellsten.
Dazu bräuchte ich aber die vorhandenen Werkzeuge.
Der Beitrag wurde von Paranuit bearbeitet: 29.06.2008, 12:52 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 12:51 Uhr
kerlmarx
Dann vergiss den "zihender Schnitt : Vorbohren in der mitte -Passende Hälfte abzeilen mit HM Fräser oder IGEL umdrehen -das gleiche -----Fertig !
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 12:53 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 12:52 Uhr
dwgmaschinenbau
Beitrag 29.06.2008, 12:54 Uhr
dwgmaschinenbau
können keine Programme einlesen,nur an der Maschine eintippen...
Beitrag 29.06.2008, 12:56 Uhr
Themenstarter
okay dwgmaschinenbau, dann wirds einParanuitProgg, ich weis immernoch nicht die Werkzeuge.
Ich würds mit Plattenfräser 32mm schruppen, und ner Kugel 16mm schlichten.
Beitrag 29.06.2008, 13:01 Uhr
kerlmarx
Paranuit Programm nur für Bohren und schruppen (abzeilen in wählbare Zustellung oder 2-4mm) kein schlichten... braucht er nicht.
Geht auch über SL 1 (bei TNC355) glaube ich mit CC (R=60) in Parameter- Hab lange keine TNC355 mehr gesehen- weiss nicht ob SL mit Parameter frisst!
Mit RL schreiben dann kann er seine WKZ sebst wählen !
km
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 13:13 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 13:08 Uhr
dwgmaschinenbau
schlichten brauche ich wahrscheinlich wirklich nicht...wenn es keine zu grossen Umstände macht kannst du es ja trotzdem mit machen..
Also 32er Plattenfräser ist schon ok!!
Beitrag 29.06.2008, 13:10 Uhr
Themenstarter
Re Hi Hallo, (ich weis nicht was ich noch schreiben soll haha)
@dwgmaschinenbau:
ist es so maßlich korrekt?
Beitrag 29.06.2008, 13:12 Uhr
kerlmarx
Massen OK
km
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 13:18 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 13:36 Uhr
dwgmaschinenbau
Beitrag 29.06.2008, 13:50 Uhr
kerlmarx
Würde dir gern helfen aber wegen der tropische Hitze jetzt in Graz zu lange die m8.gif eingeschaltet gehabt wink.gif biggrin.gif (kommt sicher nichts gutes raus!) Es sind aber genug sehr gute Leute hier die je nachdem ob sie Zeit , oder um die Zeit Lust haben dir helfen könnten.
km
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 13:52 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 14:28 Uhr
Themenstarter
Sodele,
anbei ein Bildchen zur Fräsbahn.
0 BEGIN PGM NUT-SCHRAEG MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-150 Y-80 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+150 Y+80 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S1500 F1200
4 M3
5 Q1 = 1 ;1=erste Seite, 2=zweite Seite
6 FN 9: IF +Q1 EQU +1 GOTO LBL 99
7 FN 9: IF +Q1 EQU +2 GOTO LBL 100
8 LBL 99
9 Q2 = 30 ;Radius Helix
10 CALL LBL 1
11 Q2 = 60
12 CALL LBL 1
13 LBL 100
14 Q50 = 50 ;Nutbreite
15 CALL LBL 2
16 Q50 = 60
17 CALL LBL 2
18 M5
19 M30
20 LBL 1
21 CC X+0 Y+0
22 LP PR+0 PA+0 R0 FMAX
23 L Z+2 R0 FMAX
24 L Z+0 R0 F500
25 LP PR+Q2 PA-90 RL F AUTO
26 CP IPA+9000 Z-51 DR+
27 CP IPA+360 DR+
28 LP PR+0 PA+90 R0
29 L Z+2 R0 FMAX
30 LBL 0
31 LBL 2
32 Q10 = 42
33 Q11 = 1.615
34 Q12 = Q11
35 Q13 = 2
36 Q14 = Q13
37 Q15 = 26
38 Q16 = 1
39 LBL 30
40 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
41 CYCL DEF 7.1 X+Q10
42 CC X+0 Y+0
43 L X-Q15 Y+0 R0 FMAX
44 L Z+2 R0 FMAX
45 L Z-Q13 R0 F500
46 L Y-Q50 RL F AUTO
47 L X+18
48 C X+18 Y+Q50 DR+
49 L X-Q15
50 L Y+0 R0
51 L Z+2 R0 FMAX
52 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
53 CYCL DEF 7.1 X+0
54 Q10 = Q10 - Q11
55 Q13 = Q13 + Q14
56 Q15 = Q15 - Q16
57 FN 11: IF +Q10 GT -1 GOTO LBL 30
58 LBL 0
59 END PGM NUT-SCHRAEG MM
Beitrag 29.06.2008, 15:07 Uhr
kerlmarx
Q2 max 36 ( in Satz 11 wenn Vollkreiss ; abhängig von CC Position ) sonst Konturverletzung! (156-42-42=72) ...Die Schrägen!!!!!!
Satz 11+12 Löschen dann gehts ...glaube ich !!!
Prosit !
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 15:20 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 15:57 Uhr
Themenstarter
@kerlmarx:
QUOTE
he?? in den Sätzen wird die Helix auf Durchmesser 120mm gefräst, oder soll mit nem 32ger und Butzen gearbeitet werden?
Beitrag 29.06.2008, 17:13 Uhr
kerlmarx
Nicht für Ungut aber 120 Durchmesser+ VOLLKREISS senkrecht zu Platte gefräst ist zu viel.Von oben gesehen (Z+)hast nur für ein 72 Durchmesser Platz.Mach eine Zeichnung mit der Nut von oben bitte , und messe den Kreis der in der Mitte zwieschen der zwei 50 Grad Schrägen passt.Dann sehe ich auch selbst ob mich vieleicht nicht irre. m8.gif
72 oder 114 ?
114!
km
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 17:27 Uhr
Beitrag 29.06.2008, 17:30 Uhr
kerlmarx
R max 57 in Satz 11 .
Mein Fehler ! Kann schlecht 3D sehen jetzt!!!!!!!
Der Beitrag wurde von kerlmarx bearbeitet: 29.06.2008, 17:31 Uhr
Beitrag 30.06.2008, 14:18 Uhr
dwgmaschinenbau
so,wollten gerade das Programm eingegeben....Problem bei Satz 26 können wir keine IPA 9000 eingeben sondern max. 5400. Beim Ablauf meckert er aber dann und sagt Fehler falsche Bahnkorrektur coangry.gif
Weiß jemand Rat...
Beitrag 30.06.2008, 14:51 Uhr
HolgiT
Level 4 = Community-Meister
Probier mal
LBL 10 (Vor aktuellen Satz 26)
26 CP IPA+360 IZ-2,04 DR+ (anstelle aktuellen Satz 26)
27 Call LBL 10 Rep 24
28 CP IPA+360 DR+
9000 : 360 = 25
51 : 25 = 2,04
Der Beitrag wurde von HolgiT bearbeitet: 30.06.2008, 14:52 Uhr
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
Beitrag 30.06.2008, 16:56 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Paranuitdir nut soll so aussehen
156x200mm lang Radius 60 und im teilschnitt so gezeichnet
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
