Hi.
N233: Max. Verfahrweg minus MC233 alt bedeutet für Deine Maschine:
500000-500600 = -600
Die MH500 hat einen max. X-Weg von 500 mm.
Du musst also in N233 C-600 eingeben.
Hier noch ein paar kleine Hinweise zum Thema:
Die Werte in den MC werden grundsätzlich in Inkremente 1/1000 mm angegeben.
Die Maschinenkonstanten N200 bis N249 sind für die 1.Achse. (X)
Beim Achsentausch muss die Verfahrrichtung der X-Achse mitgewechselt werden, sonst steht das kartesische KO-System auf dem Kopf.
Zählrichtung und Sollwertpolarität mal -1 hast Du verm. schon geändert.
Das gleiche gilt für die Refernzanfahrrichtung.
Da sich nun der
Referenzpunkt auf der negativen Seite der Achse befindet, müssen die Softwareendschalter ebenfalls verändert werden. N235 und N236.
Der Wert in N233 verschiebt den
Maschinennullpunkt und ist bei der 432 für Wechselpositionen und Softwareendschalter nicht relevant.
Aber ACHTUNG bei Maschinen mit Werkzeugwechsler. Z.B. ist die Wechselposition für die X-Achse bei einer 600E, E2, W4... für das Öffnen der Werkzeugklappe wichtig. Steht die Achse auf der falschen Seite, bekommst Du leichte Beulen in die Klappe.
Bei einem MAHOMAT erscheint mir der Achsentausch überflüssig, da diese Maschine nur eine Vertikalspindel hat und die senkrechte Achse immer die Werkzeug- also Z-Achse ist.
Ein besonderes Problem stellt sich bei einer linearen Achskompensation, sofern sie aktiviert ist. Maschinenkonstanten ab N1200.
Der Positionswert bezieht sich auf den Maschinennullpunkt!! Wenn der z.B. in MC233 verändert wird, ist die aktuelle Kompensation unwirksam.
Dies wird übrigens in den Achstauschdokumenten nicht angegeben.
Freundlicher Gruß
Helmut
