QUOTE (narnia @ 07.01.2014, 12:04 Uhr)
möchte am Umfang eines Zylinders eine Nut
fräsen (sieht aus wie eine
Helix am Umfang), die größer ist als eine Umdrehung also größer 360°. Um die Nut mit Rotationsfräsen zu bearbeiten muss ich diese vorher ausrollen. Wie kann man die Nut ausrollen?
Hallo Narnia,
eine solche Nut kann man mit dem Plug-in "UnWrap" auswickeln, um eine Bearbeitung darauf zu erzeugen.
Im Plug-in selbst musst Du eine Auswahl treffen, um welche Achse die gewählte Geometrie ausgerollt werden soll.
Dazu schaust Du auf das
Koordinatensystem, in welchem Du die Geometrie ausrollen möchtest und wählst dann die passende Achse aus.
A, B und C entsprechen dabei X, Y und Z.
Dann ein Klick auf OK und fertig.
Auf der ausgerollten Kontur kannst Du nun die Bearbeitung erstellen, wobei die Start- und Endhöhe von dieser Geometrie abgegriffen werden müssen, um die richtige Nuttiefe zu bekommen.
Viele Grüsse!
Der Beitrag wurde von Smasha77 bearbeitet: 08.01.2014, 15:07 Uhr
