603.969 aktive Mitglieder*
3.186 Besucher online*
Okuma P300 Parameter PGM, Wie genau geh ich bei einem Parameter PGM vor
Beitrag 25.04.2025, 19:04 Uhr
Button
Hallo zusammen
Hat einer von euch schonmal ein Parameter Programm auf einer Multus B/U geschrieben und kann mir da vielleicht eine Orientierung zukommen lassen. Wollte es eigentlich als Prozessruf mit in die Dialog Programmierung einbinden. Bei Fanuc hab ich das ganze schonmal gemacht, da sah das in etwa so aus:
N505
(SCHLICHTFRASER D12)
M01()
G30U0W0V0
T505
M05P11
G97S3500M3P12
G98F200
G17
M35
G28C0
M08
G00Z10
G00X100
(B=Y C=Z)
G65P0040B5C5
G65P0040B5C10.
G00Z5
(B=X C=Z)
(X=IMMER MAL 2)
G65P0041B10C5.
G65P0041B10C10.
G0Z5
G00X250
G30U0W0V0
denke das es ja so ähnlich bei Okuma auch sein müsste oder? Natürlich mit anderen befehlen etc.
In den Anleitungen und Handbüchern hab ich dazu nichts gefunden. Hintergrund ist das an der Steuerung selbst es im Dialog keine Möglichkeit gibt eine Insel zu Fräsen und ich das bis jetzt immer nur hinbescheiden hab was sich jetzt mit dem ParaPGM ändern soll.
Danke fürs austauschen und schönes Wochenende euch
Gruß Dustin
Der Beitrag wurde von Button bearbeitet: 25.04.2025, 19:08 Uhr
Beitrag 26.04.2025, 21:37 Uhr
venns
Guten Abend,
Willst du wissen, wie man ein NC-Code ins Dialog bekommt?
Oder ist die Frage wie man ein Unterprogramm mit Variablen schreibt?
Oder beides?
Na jedenfalls könnte so ein Unterprogramm aussehen,
Du erstellst dir eine Nc-Datei die mit .SSB endet.
Als Beispiel Könnte es Helix.SSB heißen.
Da kopierst du dir den Ganzen Text von (HELIX) bis RTS rein.
Dann nimmst du Alles was FETT geschrieben ist und fügst es in dein Hauptprogramm ins
Dialog ein und passt dir deine Variablen an wie du sie brauchst.
Die Variablen die im Unterprogramm stehen und die du kopiert hast dienen nur als Vorlage,
Die haben keinen Einfluss auf das Unterprogramm solang bis diese ins Hauptprogramm kommen.
Die Bezeichnungen der Variablen sind bei Okuma sehr offen z.B. ist
BDM = 10.5 einfach von mir ausgedacht weil ich es mag. Die Variable hätte auch ABCD oder EFGH heißen können.
(HELIX)
HELIX FRAESEN MIT M-WERKZEUG
VERSION: 2019-12-29 VENNS
NAT95 (HELIX FRAESEN / RADIAL)
(UNTERPROGRAMM LAEUFT MIT!!! RADIUSKOMPENSATION)
TWK = 095095 (WERKZEUGKORREKTUR)
BDM = 10.5 (BOHRUNGSDURCHMESSER)
XZS = 1.00 (STEIGUNG)
XAD = 70.00 (ANFAHRTSDURCHMESSER)
XSP = 32.00 (STARTDURCHMESSER)
XEP = 1.30 (BOHRUNGSGRUND IM RADIUS - X)
YSP = 0.00 (STARTPUNKT - Y)
ZSP = -43.00 (STARTPUNKT - Z)
CSP = 00.00 (STARTPUNKT - C)
SDZ = 3000 (DREHZAHL)
FSB = 300 (VORSCHUB)
AWB = 0 (FOLGT WEITERE BOHRUNG? JA=1 / NEIN=0)
CALL OHFRR (HELIX FRAESEN /RADIAL)
OHFRR (HELIX FRAESEN / RADIAL)
M110
G138
G19
XAP= XSP/2 (AKTUELLE X-POSITION)
G0 M8 X=XAD/2 Z=ZSP C=CSP G94 SB=SDZ M13 M16
Y=YSP
M147
G1 X=XAP F2000
G1 Y=YSP-BDM/2 Z=ZSP G41
G3 X=XAP Y=YSP-BDM/2 Z=ZSP J=BDM/2 F=FSB
NLOP
XAP=XAP-XZS
IF [XAP LE XEP] NEXT
GOTO NLOP
NEXT
G3 X=XEP Y=YSP-BDM/2 Z=ZSP J=BDM/2
G3 X=XEP Y=YSP-0.5 Z=ZSP-BDM/2+0.5 J=BDM/2-0.5
G1 Y=YSP Z=ZSP G40
G0 X=XAD
M146
IF [AWB EQ 1] NEND (ABFRAGE: FOLGT WEITERE BEARBEITUNG)
G136
G0 X1500 Z100 G95 M9 M12 M146 M174
M109
NEND
RTS
Beitrag 28.04.2025, 04:46 Uhr
Button
Guten Morgen
Ja so hab ich mir das vorgestellt. Ich werde es heute mal ausprobieren und mich dann nochmal melden. Danke für die schnelle und ausführliche beschreibung. Gruß Dustin smile.gif
Der Beitrag wurde von Button bearbeitet: 28.04.2025, 04:46 Uhr
