586.389 aktive Mitglieder*
3.068 Besucher online*
Pro/NC Drehen KS ?, verschieben des koordinaten systems ?
Beitrag 07.06.2005, 13:36 Uhr
Simon
Simon
Hallo !
Kan man beim Werkzeug (1) das Koordinaten system verschieben
so wie bei (2) ?
Das ist bei NC-Drehen oder Lathe.
Ich brauche das KS unbedingt am eck des Messers.
Beitrag 07.06.2005, 16:16 Uhr
erwin
erwin
Hallo !
Ich mach das immer im den Schnittparametern der NC-Folge
Dort kannst du einstellen ob Spitze oder Radiusmittelpunkt
lg
Erwin
Beitrag 07.06.2005, 19:51 Uhr
Simon
Simon
Ich kann den Parameter nicht finden, wecher ist es ?
Beitrag 08.06.2005, 07:32 Uhr
Klaus-p
Klaus-p
Hallo, Simon
Es gibt ja doch noch Pro/E Programmierer im Bereich Drehen. :-)
Habe viel im Bereich "Drehen" getan und versucht.
Vieles hinbekommen und anderes nicht.
Was für Maschinen mußt Du in Bewegung setzen.?
Ich beschäftige mich mit einer 7-Achsen Maschine.
zwei Rev. Y-Achse; C-Achse; Reitstock
Kann nur sagen, mit Pro/E ist dies ein zu großer Aufwand, diese Maschine zu programmieren.
Habe aber die Nuten auch schon programmiert.
Parametereinstellungen im Anhang
Angehängte Datei(en)
Gruss aus Nordhessen
mfg Klaus
Beitrag 08.06.2005, 09:55 Uhr
Simon
Simon
Hallo Klaus !
Hab bisher nur gefräst.
Danke für die datei wir gleich mal nachsehen.
Beitrag 08.06.2005, 10:06 Uhr
Simon
Simon
Es klapt danke !
Beitrag 08.06.2005, 14:16 Uhr
Klaus-p
Klaus-p
Hallo, Simon
freut mich das es geklappt hat.
Wenn Du jetzt nur fräsen hattest, möge Pro/E gut gehen.
Ich programmiere CNC Drehmaschinen damit....oder vielmehr ich versuche es.
Drehen mit Pro/E ist so ne Sache.
Kann nur sagen, es werden Schlaflose Nächte. :-)
Hab schon in anderen Foren gesucht, aber Drehen mit Pro/E... da gibt es nur eine Handvoll Anwender.
Vielleicht kennst Du noch einige!
Wenn Du irgendwas noch brauchts, einfach hier rein.
mfg Klaus
Beitrag 08.06.2005, 15:13 Uhr
Simon
Simon
Also jetzt klapts auf dem Bildschirm richtig gut,
ich muss nur noch den PP anpassen, ist mir auch gut gelungen....
bis... zu dem IJK parametern, da kenn ich mich nicht aus
ich glaub auch das der PP nicht richtig gemacht hat.
Wieviel müste der K und I sein bei dem ?
Hab am werkzeug r0.4
danke
Beitrag 08.06.2005, 16:49 Uhr
erwin
erwin
Hallo !
Falls I und K inkremental vom Start des Kreisbogen gemeint sind und du von rechts nach links drehst:
Werkstückradius=1.5 , Werkzeugradius=0.4
1.5-0.4 = 1.1 = Radius der Werkzeugbahn
1.1*sin(60)=0.952
1.1*cos(60)=0.55
Der Mittelpunkt des Bogens der Wekzeugbahn liegt links und überhalb vom Bogenstartpunkt daher I=0.55 K=-0.953
Ich würde aber wenn es die Maschine erlaubt statt den Mittelpunkt den Radius programmieren (Postprozessor)
Das von den schlaflosen Nächten (Klaus) kann ich nur bestätigen
Erwin
Beitrag 08.06.2005, 20:02 Uhr
Simon
Simon
Hallo Erwin !
Ja, dan muss ich etwas am PP ändern
jetzt habe ich sowas:
N90 G3 X79.1 Z-8.823 I1.1 K0.
Das tool kommt von links und geht nach rechts.
Beitrag 09.06.2005, 06:08 Uhr
Klaus-p
Klaus-p
Hallo, Simon
was für eine Nut will Du fertigen.
Habe einige mit Pro/E erzeugt.
Wie soll sie aussehen?
Hallo, Erwin
Danke für Deine Meinung...aber es ist wirklich nicht einfach.
Habe keine Probleme wenn ich aus einem Stück Rundmaterial eine Kontur erzeugen muss, da geht das Super, auch mit 2REV; Bohren mit angetriebenen Werkzeugen oder Fräsen auf der Drehmaschine. (alles machbar)
Aber wie bearbeiten zu 95% Gußteile, daher ist es sehr schwierig mit Pro/E das Programm zu erzeugen.
mfg Klaus
Beitrag 09.06.2005, 07:19 Uhr
Simon
Simon
Die nut soll so aussehen, das mit dem I und K
kann ich einfach nicht in dem PP einstelen.
werkzeugradius r0.4
Beitrag 09.06.2005, 07:24 Uhr
Klaus-p
Klaus-p
Hallo, Simon
Nut einstechen!!!!! das waren einige Nächte :-)
I und K (das kann PRO/E nicht ausgeben)
Habe auch viel probiert und bin letztlich dazu kommen, das ich mir ein Makro baue.
Und siehe da, es ging.
I und K werden im PP ausgegeben.
mfg Klaus
Beitrag 09.06.2005, 07:38 Uhr
Simon
Simon
Was ist ein Macro ?
Beitrag 09.06.2005, 08:26 Uhr
Klaus-p
Klaus-p
d.h. eine Nut Grundform erstellt.
Dann kannst unter Variable Eingabe die Nut so einsetzen, wie Deine Abmaße sind.
Dieses setzt Du dann in eine NC- Folge ein und schon hast Du Deine entsprechende Nut.
Andere Frage:
Wie gibst Deine Nut an ...... als Ausgabe mit 2 Korrekturschalter oder nur einen?
mfg Klaus
Beitrag 09.06.2005, 16:53 Uhr
erwin
erwin
Hallo !
Wenn du von links nach rechts drehst sind I1.1 und K0 richtig
Was hast du für einen Postprozessor, NCPOST oder GPOST ?
Erwin
Beitrag 09.06.2005, 17:16 Uhr
Simon
Simon
Ich hab mir einen Nc_Post angepast,
der direkt im Pro/e ist.
Wie sieht den ein Gpost aus ?
Kan mir jemand eine dxf oder prt schicken,
von einen vorhandenen program so das ich die I und K testen kan ?
Beitrag 09.06.2005, 17:22 Uhr
Simon
Simon
Wen ich von rechts nach links drehe,
dan kommt das raus:
N160 X79.9 Z-8.423
N170 G2 X78.845 Z-9.155 I.55 K.953
N180 G1 X79.725
Sind die -+ richtig ? K solte - sein ?
Beitrag 09.06.2005, 19:27 Uhr
Simon
Simon
Ist dieses Programm ok ?
Von rechts nach links, Werkzeugradius r 0.5
N10 M23
N20 G4 F2. T100
N30 G92 X0. Z0.
N40 S1400 M3
N50 G0 X40. Z-.5
N60 G1 Z-19.5 F100.
N70 G2 X41. Z-20. I.5 K0.
N80 G1 X69.
N90 G3 X80. Z-25.5 I0. K5.5
N100 G1 Z-49.923
N110 G2 X80.5 Z-50.356 I.5 K0.
N120 G1 X119.5 Z-61.614
N130 M5
Beitrag 11.06.2005, 06:00 Uhr
erwin
erwin
Hallo !
Schaut aus als ob bei I und K die Vorzeichen fehlen!
Kontrollier mal die folgenden Einstellungen im Post
Erwin
Beitrag 11.06.2005, 08:31 Uhr
Simon
Simon
Hallo !
Erwin, danke für die einstellungen, ich habe
das korigiert und nun kommt das raus.
N10 M23
N20 G4 F2. T100
N30 G92 X0. Z0.
N40 S1400 M3
N50 G0 X40. Z-.5
N60 G1 Z-19.5 F100.
N80 G1 X69.
N90 G3 X80. Z-25.5 I0. K-5.5
N100 G1 Z-49.923
N130 M5
Ich mus zuerst die programmierung von hand lernen,
