Hallo zusammen,
melde mich hier um vielleicht einen Experten anzutreffen, der möglicherweise eine Idee hat mein Problem in den Griff zu bekommen.
Problembeschreibung:
Im Phasensynchronen Betrieb auf unserer DMG NTX1000 (M34 auf Spindel 1 und 2) laufen beide Spindeln nur dann 100% synchron wenn sich die
Drehzahl nicht ändert. Spricht wenn ich beispielsweise bei der Übergabe von Stangenmaterial mit 300Umdrehungen abgreife und das Material vorziehe sind die Spindeln noch synchron. Steche ich jetzt ab und nutze hierfür eine feste Drehzahl, dann ist auch alles in Ordnung. Steche ich jedoch mit konstanter Schnittgeschwindigkeit ab, erhöht sich bei der Beschleunigung der Spindeln der Synchro Error in der Diagnose und die Spindellast von Spindel 2 steigt an, bis diese so groß ist, dass sich das Teil in der Gegenspindel verdreht Macken auf den Teilen entstehen.
Die Daten sehe ich wie gesagt im Bereich Diagnose auf der Gegenspindel. Der Synchro Error und die Spindellast steigen nur beim Beschleunigen, beim Abbremsen bleiben beide Fehler gleich hoch.
Ich hoffe die Beschreibung war einigermaßen aussagekräftig. Mit DMG und Fanuc habe ich schon Kontakt hergestellt, jedoch auch ohne Ergebnis bisher.
Über Input und Lösungsvorschläge eurerseits freue ich mich!
Viele Grüße
Sven
