603.849 aktive Mitglieder*
3.865 Besucher online*
Pulverstahl, Wer hat Erfahrung
Beitrag 17.11.2004, 08:32 Uhr
CNC-rookie
Hi alle miteinander!
Hat irgend jemand Erfahrung mit der (HSC) Zerspanung von weichem Pulverstahl.
Ich hatte mal ein Teil aus Vanadis 6 (weichgeglüht!!!)zu bearbeiten und die Fräser sind mir regelrecht verreckt. Die Rundplatten meines 16er Einschraubkopfes, mit denen ich in 1.2083 normalerweise bis zu 2 Stunden fräsen kann sind beim Vanadis 6 etwa alle 7 Minuten eingegangen. Die VHM Kugelfräser (Fraisa) haben beim Schlichten auch nicht länger mitgemacht.
Muß bald ein Teil aus CPM-420-V bearbeiten, geht das Zeug einfach nicht zu fräsen oder gibt es da irgend einen Trick???
Gruß Stef
Beitrag 17.11.2004, 10:51 Uhr
fraeser1
Level 4 = Community-Meister
wie sieht denn die Kontur aus, die Du Fräsen musst??
Eventuell kann man ja ein CBN-Belegtes VHM-Werkzeug zum Einsatz bringen, durch die hohe Härte des CBN ( 4000 HV ) funktioniert auch die Bearbeitung.
Da der CPM (Zapp) PM-Stahl ein starker Carbidbilder ist, ist er eben sehr abrasiv, ich sage immer "da kannst Du auch gepresstes Schmirgelpapier Fräsen".
Gruss
Jörg
Beitrag 17.11.2004, 10:58 Uhr
CNC-rookie
Das mit den CBN-Fräsern hab ich auch schon überlegt, aber angeblich soll man die ja erst weit über 40 HRC einsetzen, weil die bei weichen Materialien erst recht stark verschleißen!
Danke jedenfalls
Gruß Stef
Beitrag 17.11.2004, 13:27 Uhr
uli12us
Soweit ich mich an das Vanadis Zeug erinnere liess sich der Stahl sehr gut bearbeiten nur musste man mit der Schnittgeschwindigkeit gegenüber anderen Stählen recht weit runter gehen. Da du vom 16er Rundplattenfräser redest so ein Teil hab ich auch mit 7er Rundplatten. Du solltest schauen dass du da scharfe Platten bekommst. Üblicherweise sind die Dinger ja ziemlich abgerundet und das bewährt sich nicht so recht insbesondere bei schwerzerspanbaren stählen.
Gruss uli
Beitrag 23.12.2004, 15:52 Uhr
chrigul
Level 3 = Community-Techniker
Meine Erfahrungen mit PM - Stahl decken sich mit den vorgängigen Beiträgen. Habe allgemein die gleichen Schnittwerte wie 1.2379, nur mit geringerer Standzeit, damit musst Du leben.
Mit Trägerwerkzeugen von BIG Daishowa gehts sogar recht gut, die haben auch dazu passende HM - Substrate, weichen Schnitt (schnell+trocken!).
Allgemein liegt die Lösung im Schälen, nicht Stirnen mit Rundplattenwerkzeugen, die tendenziell stark drücken.
Gruss
Beitrag 04.01.2005, 20:27 Uhr
Kevin_Wilkins
Ich bearbeite CPM S90V (ehemals 420V) seit Jahren. Am besten VHM Fräser und weniger Abtrag. Frage bei Robert Zapp GmbH nach und / oder bei Crucible Metals in den USA, die den Zeug herstellen.
Für wirklich Spaß, probiere S90V nach den härten zu schleifen. Man denkt, die Schleifbänder sind kaput. Da hilft die Kubitron Bänder von 3M...
Beitrag 05.01.2005, 10:25 Uhr
kathrin 530
Hallo Leute
Ich habe zur Zeit auch Pulvermetall M390 auf der Maschine .
Zum Bearbeiten nehme ich Fraisa HX und Messerkopf Sandvic R390 4040er Platten.Zum Bohren ist Dormer zu empfehlen.
Wenn die Teile soweit fertig sind habe ich zum entgraten schon die 3. Feile entsorgen müssen. mad.gif
Gruss Kathrin
Beitrag 05.01.2005, 10:36 Uhr
uli12us
in welcher Zeit denn. Wie ich noch viel Stahl alles solche Scherze wie Vanadis und 2379 bearbeitet hab ist alle paar Monate ne neue Feile fällig gewesen.
Gruss uli
Beitrag 05.01.2005, 12:42 Uhr
kathrin 530
Hi Uli
So ungefähr alle 2-3 Wochen geht eine drauf ,mit den Kantenfäser(Tischgerät) gehts erst recht nicht.
Gruss Kathrin
Beitrag 23.01.2005, 12:11 Uhr
CNC-rookie
Hi Leute,
ich habe vor kurzer Zeit ein Integralmesser aus CPM 420 V rundum fertig gefräst (im weichen Zustand, ca. 2h pro Seite). Ich habe die selben Werkzeuge verwendet wie beim Vanadis 6, aber wider erwarten hat sich das Zeug echt gut zerspanen lassen. Ich hatte absolut keine Probleme mit der Standzeit und die Oberfläche sieht genauso gut aus wie beim schlichten von z.B. 1.2083.
Also, kann es da wirklich solche Unterschiede zwischen den Materialien geben, oder haben die mir einfach das falsche Material gegeben?
Gruß Stef!
