586.060 aktive Mitglieder*
4.125 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
TNC430 DMU60P mit Schwenkkopf, Y<->Z Achse tauschen
Beitrag 25.06.2020, 12:26 Uhr
Steno
Steno
ich habe hier folgendens Problem bzw. eine Frage.
Ist habe hier eine DMU60P mit Schwenkrundtisch (Achse A + C) und Schwenkkopf. Der Schwenkrundtisch (A) kann max. 45° geschwenkt werden. Der Schwenkkopf (Spindel) hat 2 Positionen, Vertikal und Horizontal. In der vertikalen Postition ist alles gut. Schwenke ich den Kopf mit M53 in die horizontale Postition zeigt die Spindel Richtung Y-Achse. Nun möchte ich aber das die Spindelachse auch wieder Z ist. Es müßte also die Y und Z Achse getauscht werden. CYCL19 Bearbeitungsebene schwenken geht leider nicht, da dieser Zyklus für A keine Werte > 45° annimmt. Jetzt käme mir noch CYCL10 in den Sinn, Drehung Koordinatensystem. Aber dazu müßte ich um die X-Achse drehen und das bekomme ich nicht hin.
Hat hier jemand eine Idee, oder bin ich auf dem völlig falschen Dampfer und es geht mit der Maschine gar nicht.
Beste Grüße, Steffen
Beitrag 25.06.2020, 16:57 Uhr
jolei
jolei
QUOTE (Steno @ 25.06.2020, 13:26 Uhr) *
Versuch mal in Zyklus 19 die B Achse 90° zu rotieren. Du musst ja die Achse Rotieren die du auch Schwenkst.
Beitrag 25.06.2020, 21:34 Uhr
Steno
Steno
QUOTE (jolei @ 25.06.2020, 16:57 Uhr) *
Achse B geht gleich gar nicht. Fehlermeldung: Gesperrte Achse programmiert.
Hat wer noch andere Ideen?
Beitrag 25.06.2020, 21:44 Uhr
Thomas_W
Thomas_W
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Steno @ 25.06.2020, 22:34 Uhr) *
Werkzeugachse beim Aufruf mit Y!?
WESOMA Weimar GmbH
Werkzeug, Sondermaschinen und Vorrichtungsbau. Einzelteile, Nacharbeiten, Neukonstruktion, Kleinserien und Anpassungen vieler Art.
Meine Erfahrungen: Maschinen- und Spannmittelvorbereitung, Werkzeugverwaltung, Programmierung (Strecke, 3D, 3+2, 4 und 5 Achs-simultan), Qualitätskontrolle und Nachbereitungen an den zugewiesen Maschinen für die jeweiligen Einzelteile und Serien. Entwicklung von optimierten Fertigungsverfahren in diesem Bereich.
Mein Schatz: DMU 60P HiDyn 5-Achs Universalfräsmaschine
C Achse ° Rundtisch Verfarbereich 700mm auf Y Achse und B Achse 180° Schwenkkopf Verfahrbereich 600mm X sowie Z, 30 Einheiten Werkzeugwechsler ohne feste Platzbelegung mit Doppelgreifer Wechselsystem. Fünf Achs Simultanfähig bei einer Genauigkeit von 0,01 mm. BJ 2006
HeidenHain iTNC 530 (340490_002_SP6)
Wenn Jemand sagt "das geht nicht!", denk immer daran: es sind seine Grenzen. Nicht Deine.
Zu Risiken und Nebenwirkungen schreddern Sie die Packungsbeilage und tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker.
Beitrag 26.06.2020, 19:10 Uhr
Steno
Steno
QUOTE (Thomas_W @ 25.06.2020, 22:44 Uhr) *
Ne, geht leider auch nicht, der selbe Fehler wie oben.
Heute kam mir noch eine Idee. Tool mit X aufgerufen und CYCL10 Koordinatensystem um 90° gedreht. Siehe da, Y und Z sind getauscht. Leider kann mit geschwenkten Koordinatensystem das Tool nicht mehr mit Y augefrufen werden. Somit stimmen die angezeigten Koordinaten der Achsen natürlich nicht. Mist...
Beitrag 29.06.2020, 16:55 Uhr
jolei
jolei
Mal ne blöde Frage, steht vielleicht was zu dem Thema im Maschinenhandbuch?
Beitrag 05.07.2020, 10:54 Uhr
Steno
Steno
QUOTE (jolei @ 29.06.2020, 17:55 Uhr) *
Im Benutzerhandbuch Bearbeitungsebene schwenken steht nur drin, das an den Maschinen DMUxx P mit Zyklus 19 zur Zeit nur Abschrägungen usw. bearbeitet werden können, die max. dem physikalischen Einschwenkwinkel entsprechen (A-30°, A+45°). Allerdings geht es da noch um die TNC426. Bei der TNC430 kann ich Zyklus 19 zumindest auch mit Horizonalkopf benutzen, nur das dann eben die Y-Achse meine Werkzeugachse ist.
Beitrag 05.07.2020, 17:16 Uhr
etz2k
etz2k
QUOTE (Steno @ 05.07.2020, 11:54 Uhr) *
TNC426 und TNC430 unterscheiden sich soweit ich weiß, aber nur in der Anzahl der mögichen Achsen (HW).
Z bleibt ja nur die WZ-Achse, wenn mit der A oder B Achse um z.B 90° mittels Zyklus 19 geschwenkt wird was ja hier nicht geht. Hier wird ja bestimmt in der NC die WZ-Achse Y gewählt und mittels PLC der Kopf geschwenkt (oder ist der H/V-Kopf als B-Achse mit Messsystem ausgeführt).
Denn wenn du dies in der PLC ändern würdest und die WZ-Achse immer Z bleibt, würde Zyklus 19 nicht mehr richtig funktionieren, weil der dann ja nicht "weiß" wie dein H/V-Kopf steht und falsch schwenken will (da er davon ausgeht dein Kopf ist immer vertikal = Z = 0°).
Die Zugehörigkeit ist ja A zu X , B zu Y und C zu Z.
Heidenhain hat im Downloadbereich das Technische Handbuch zur TNC426/430, da kannst du ja mal etwas drin schmökern, vielleicht liege ich ja auch falsch.
Du wirst also damit leben müssen, auch wenn es etwas gewöhnungsbedürftig ist wenn z.B. bei Y als WZ-Achse Z die 1. und X die 2. Achse ist.
