586.058 aktive Mitglieder*
4.560 Besucher online*
VA trocken drehen, Schnittdaten und Standzeiten
Beitrag 01.04.2020, 16:35 Uhr
High Speed
High Speed
Hallo Forum.
Ich muss 1.4301 drehen. Da ich zu Hause kein kühlmittel verwenden will wollte ich es trocken machen. Außen hat es auch sehr gut funktioniert. Innen verbrennt mir aber scheinbar die Wendeplatte schon nach sehr kurzer Zeit. Späne können sehr gut weg da das Werkstück nur 15mm dick ist und die Bohrung durch geht. Habt ihr vielleicht einen Tip mit den Schnittdaten? Mit 60m/min war die Standzeit deutlich schlechter als mit 80m/min.
Wendeplatte CCMt 09T3 mit 0,4mm Radius für VA Hersteller ist leider nicht bekannt. Bohrstange mit 20er Schaft kurz gespannt. Es sind keine Vibrationen wahrzunehmen. Vorschub liegt bei 0,15mm/Umdrehung. Zustelltiefe 1mm.
Wie sind eure Erfahrungen?
Beitrag 01.04.2020, 18:54 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
moin,
ich würde mit nem Pinsel vielleicht ein bisschen Öl in die Bohrung machen und mit dem Vorschub und der Schnittgeschwindigkeit noch weiter runter gehen.
DCGT, DCMT od. VCMT würde wascheinlich auch besser gehen
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 01.04.2020, 18:58 Uhr
Beitrag 01.04.2020, 19:45 Uhr
High Speed
High Speed
QUOTE (brueckmeister @ 01.04.2020, 19:54 Uhr) *
moin,
mfg
Danke für Deine Antwort. Ich werde es morgen mal mit etwas Öl probieren. Schnittgeschindigkeit runter hatte bei mir eher einen negativen Effekt. Bei 80m/min war die Standzeit deutlich höher (etwa doppelt so lang). Leider habe ich keine Indrehhalter für die Platten.
MFG
High Speed
Beitrag 01.04.2020, 20:10 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
dann nimm nur den Vorschub mal noch etwas runter und vielleicht dafür etwas mehr Zustellung.
ist halt auch sehr abhängig von den Wendeplatten.
btw. gibts bei Ebay immer ganz gute Angebote in Sachen Bohrstangen sogar inkl. WPs:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat=0&am...cr&_sacat=0
Beitrag 01.04.2020, 21:17 Uhr
High Speed
High Speed
QUOTE (brueckmeister @ 01.04.2020, 21:10 Uhr) *
Da werd ich wohl mal was investieren...
Beitrag 01.04.2020, 21:29 Uhr
d0msen
d0msen
Ich würde bei der Schnittgeschwindigkeit eher auf 120 m/min gehen. Die empfohlenen Werte sind ca. 140 m/min ,ap1mm, f 0,15-0,2
Beitrag 02.04.2020, 09:50 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
falls möglich probier auch mal ein anderes Material: 1.4305
Wäre das eigentlich nicht ideal für CBN Wendeplatten ?
Beitrag 02.04.2020, 17:50 Uhr
High Speed
High Speed
QUOTE (d0msen @ 01.04.2020, 22:29 Uhr) *
Ich werd es gleich mal testen und gebe dann eine Rückmeldung.
Danke für die Antwort.
Beitrag 03.04.2020, 05:43 Uhr
Rainer60
Rainer60
QUOTE (High Speed @ 01.04.2020, 19:45 Uhr) *
Hoi
Ich frage mich dann wie die Platte gespannt wird und wie die Winkel zum Werkstück wohl sind.
Wenn es Dir die Platten verbrennt, dann hält die Beschichtung der auftretenden Temperatur nicht stand. Ein 0.4er Radius lässt auf eine Schlichtplatte schliessen.
Meine Glaskugel sagt dass mit der Zustelltiefe 0.4mm, Vorschub 0.1mm und die Vs eher tiefer gehalten werden sollte, um die Bearbeitungstemperatur zu senken. Blasluftkühlung oder MMS wird dies ebenfalls unterstützen..
Musst halt schauen wie das Werkzeug mit dem Werkstück klar kommt. Ist wie bei den Menschen - wenn die Chemie nicht stimmt, dann wird die Zusammenarbeit meist harzig.
Gruss Rainer
