Hallo
@ schabi
QUOTE
Empfehlenswert wäre Dual DDR-RAM PC3200 (400MHz) oder besser, jedoch sollte das Mainbord auch nicht zu alt sein
Schneller als PC3200 geht es offiziell nicht und auch DDR2 ist momentan noch langsamer. Das Dual-Speicher geht auch mit PC333.
@ Der Ambergauer
Ist der FSB333 auf die CPU oder auf den Speicher bezogen, da kommt man leicht durcheinander und FSB333 bei einer Intel-CPU gibt es so nicht.
Aber wie schon gesagt, ohne Kenntnis der Hardware und wie diese eingebaut ist, geht es nicht besser, Tipps zu geben.
Interessant währe noch, von welchem Hersteller ist das MB (Inter, FSC, Asus, Abit, Epox, usw...) und von welchem ist der Chipset (Intel, Nvidia, SIS, VIA, usw...). Aber auch , wer der Hersteller des Speichers ist (Micron, Infineon, Samsung, Kingston, usw...) und mit welchen Einstellungen dieser läuft, Einstellungen stehen im Bios.
QUOTE
ersten Mal rechnet er eine ganz normale 3-Achsbahn und beim zweiten Job rechnet er diese dann in eine 5-Achsbahn um, indem er jeden Punkt, der Kollision zwischen Werkstück und Halter erzeugt eine Ausweichbewegung mit B und C-Achse zuweist
Das wahr mir schon klar aufgrund des Postes beim Nachbarn, trotzdem sollte das in einer vernünftigen Zeit durch sein und nicht , wenn vorher 1.5h, jetzt einen ganzen Tag und länger laufen. Denn hierbei werden in der CPU eigentlich zu bekannten Punkten nur noch Vektoren ausgerechnet, und das ist für heutige CPU's keine große Aufgabe mehr. Zudem laufen die dafür benötigten Recheneinheiten beim P4 mit doppeltem CPU-Takt.
Im Task-Manager wird auch die Auslastung des Speichers mit angezeigt, diese solltest Du auch mal im Auge behalten.
Gruß Gerd
Voltaire
