586.270 aktive Mitglieder*
3.971 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEXAGON Production Software Forum
Ihre Vielseitigen Softwarelösungen
Anpassen des Postprocessing von VISI15!?!
Beitrag 11.10.2012, 21:03 Uhr
Beanie_01
Beanie_01
Guten Abend zusammen.
Habe folgendes Problem:
Ich habe den Postprozessor von VISI 15 (Steinzeit aber läuft noch) soweit auf unsere CNC-Maschine anpassen können. Aber mit einem komme ich nicht zurecht. Mir geht es hauptsächlich um die rot markierten Passagen.
Im Makro des Postprocessing von VISI15
$TOOL
#2 #3=40 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #16 #17 #19 #20
ORIGINI;
@1N " D"#18 @18(T);
@1N #18 @18(T) " M06";
@1N " Ltoolchge";
@1N @18NEXTT;
DATI_TECH
VA=1
VD=0
So schreibt das Makro mir das als CNC-Datei.
N6 D T5
N7 T5 M06
N8 Ltoolchge
N9 M3 S11937
So sollte es aber in die CNC-Datei geschrieben werden.
N6 D5
N7 T5 M06
N8 Ltoolchge
N9 M3 S11937
Vielleicht kann mir dabei einer helfen.
Würde mich sehr darüber freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Benaie
Beitrag 12.10.2012, 22:29 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo Beanie,
du fährst noch mit V15 oder doch eine neuere Version mit übersetztem PP aus der V15? Aber warum lasst ihr das nicht direkt von eurem Reseller machen?
Deine Ausgabe ist eigentlich korrekt. Jedoch scheint dir, wenn meine Vermutung stimmt, die Angabe in der Generierfunktion von Channel 18 einen kleinen Streich zu spielen... also ich bin zwar schon ne Weile aus VISI raus aber versuch es mal so:
$TOOL
ORIGINI;
@1N " D"#18 @18T;
@1N " T"#18 @18T " M06";
@1N " Ltoolchge";
@1N @18NEXTT;
DATI_TECH
VA=1
VD=0
Dann schau parallel dazu in Channel 18, dort sollte, wenn meine Vermutung stimmt in der Generierfunktion ein "T" angegeben sein, - dieses entfernen und auch an anderen Positionen im PP das " T" für den Werkzeugaufruf direkt mit Entfüßen ausgeben.
Gib mal eine Rückmeldung ob es geklappt hat.......
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 13.10.2012, 17:49 Uhr
Beanie_01
Beanie_01
Hallo CNCFanatiker,
vielen Dank schon einmal für Deine Antwort.
Werde Deinen Vorschlag erst am Montag ins PP einpflegen/testen können.
Ich werde auf jeden Fall eine Rückmeldung zu Deinem Vorschlag senden.
Nein, ich benutze wirklich noch V15 von VISI auf der Arbeit.
Könntest Du mir bitte kurz beschreiben wo ich die Generierfunktion im Channel 18 (in welcher Datei) finde?
Würdest mir sehr helfen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Grüße
Beanie
Beitrag 13.10.2012, 18:53 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (Beanie @ 13.10.2012, 18:49 Uhr) *
Hallo Beanie,
Deine Frage zeigt mir, dass sagt mir dass Du sowas noch nicht gemacht hast. wacko.gif Also mach Dir vom originalen PP unbedingt Sicherungskopien bevor Du mit den Änderungen beginnst!
V15 ist auch für mich schon sehr lange her, habe zuletzt mit V19 gearbeitet und kanns nur anhand dessen beschreiben.
Wenn du VeroPost bzw. das Postprozessor-Interface öffnest mit dem du den PP editierst, geht beim öffnen der *.CFG in der Macrosprache normalerweise ein kleines Fenster mit dem Titel "Funktionen und Formate" auf. Hier sind je nach PP verschiedenen Ebenen angelegt in denen die Channels definiert sind.
  • oberste Ebene öffnen
  • dann in Deinem Fall laut Beispiel ist es Channel 18 -> also die 18 auswählen und bestätigen
  • Nun sollte im geöffneten Fenster die Channel-Definition sichtbar sein, oben die Erklärung was die 18 zu sagen hat und dann sollte dort auch ein Eingabefeld "Generierfunktion" zu sehen sein.
  • Wenn meine Vermutung stimmt steht dort ein "T" -> dieses entfernen und abspeichern. wenn dort kein T zu sehen ist -> dann ist das Problem woanders zu suchen und der Service kann dann sicher mehr dazu sagen
  • Nun den PP wieder editieren und alle Positionen an denen der Channel 18 als Ausgabe eingebaut ist editieren, als Direktausgabe des " T" mit Entenfüßchen (siehe 2. grüne Zeile im Bsp.)
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 14.10.2012, 12:50 Uhr
Beanie_01
Beanie_01
Hallo CNCFanatiker,
Du brauchst wirklich keine Zweifel zu haben. Das mit dem PP anpassen auf unsere Maschine habe ich bis auf das „D“ vor dem Werkzeugaufruf hinbekommen. Bei den von mir gemachten Anpassungen war es noch nicht nötig, einen Channel anpassen zu müssen.
Natürlich, lege ich mir, bevor ich an einem Makro etwas ändere eine Sicherheitskopie an. Denn ich möchte es ja anschließend mit einem passenden Namen (Maschinenname) abspeichern, ohne das Original dabei anzurühren oder zu verändern.
Mir war nur nicht bewusst, das das zusätzliche kleine Fenster, was sich beim Öffnen der *.CFG Datei öffnet, mit dem Makro (Channels) zu tun hat. Du hast mich jetzt einem besseren belehrt. Jetzt weis ich dann genau bescheid über die Channels, wo ich diese finde und die Generierfunktionen einstellen kann.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Werde morgen Abend hier bescheid geben, ob es funktioniert hat oder nicht.
Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende.
Grüße
Beanie
Beitrag 15.10.2012, 17:28 Uhr
Beanie_01
Beanie_01
Hallo CNCFanatiker,
nochmals vielen Dank für Deine Tipps und Hilfestellungen.
Es funktioniert alles einwandfrei.
Grüße
Beanie
Beitrag 20.10.2012, 12:37 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (Beanie @ 15.10.2012, 18:28 Uhr) *
Hallo CNCFanatiker,
Grüße
Beanie
Hallo Beanie,
leider etwas verspätet, - aber Danke für Dein Feedback!
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
