Hallo Andy_,
Was hast Du denn zur Zeit für einen PP ? Was machst Du mit VISI-
CAM ?
Fräsen ?
Drehen ? Drahten ? Mit welcher Maschine bzw. welche Steuerung arbeitest DU zur
Zeit und für welche Steurung willst Du den PP anpassen. Also für eine" bestimmte
Maschine ", damit kann bestimmt Keiner etwas anfangen. Hersteller, Typ und Steu-
erung sind da schon wichtig. Die Maschinen- und Steuerungshandbücher mit Pro-
grammierhandbuch sind schon wichtig, wenn es nicht eine allgemein bekannte Steu-
erung ist. Also Du siehst, es ist schon etwas Aufwand, bevor es an den PP geht.
Also versuch mal etwas von Deiner " bestimmten Maschine " offen zu legen, damit
man weiß um was es geht. Dann wird auch ersichtlich, wie man Dir helfen kann.
Also lüfte das Geheimnis,
Viele Grüsse Conni
