Ihr Lösungsgeber in der Spann- und Handhabungstechnik
ROEMHELD auf der METAV: Werkstück-Spannsysteme für verzugsfreies Spannen
Auf der METAV präsentierte die ROEMHELD Gruppe an ihrem neuen Messestand in hellem und modernem Design praxisnahe Spannkonzepte und innovative Komponenten für effiziente Werkstück-Spannlösungen.
Die gezeigten Produktneuheiten wie Bohrungsspanner, Zentrier-Spannelemente, Flachhebelspanner und Druckübersetzer sind aufgrund ihrer kompakten Bauweise prädestiniert für Anwendungen bei beengten Maschinenräumen. Welche Möglichkeiten der Abfrage STARK für Nullpunkt Spannsysteme bietet, wurde an einem Prüfaufbau mit einem SPEEDY classic 2 Twister NG im Detail demonstriert. Für eine sichere Automatisierung wird die Spannkolbenposition „sicher gespannt“ und „sicher gelöst“ direkt abgefragt. Die Ausblasung wird nach dem Spannen auch für eine Paletten-Anlagekontrolle genutzt. Somit ist ein höchstmöglicher Schutz von Personen und Anlage garantiert. Prozesse werden schneller und zuverlässiger. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Schraubstock-Systeme für das verzugsfreie Spannen von Werkstücken.
ROEMHELD legt Schwerpunkt auf verzugsfreies Spannen
Die Spanntechnikexperten präsentierten verschiedene Werkstück-Spannsysteme, bei denen sich die Spannstelle dem Werkstück anpasst. Dadurch werden Verformungen beim Spannen filigraner oder langer Bauteile verhindert, so dass eine präzise und prozesssichere Fertigung gewährleistet ist. „Neu ist, dass wir die Einsatzbereiche der stationären HILMA Spannsysteme für die verzugsfreie, ausgleichende Spannung von Werkstücken erweitert haben, und dies gleich in drei Varianten“, sagt Guido Born, Produktbereichsleiter Werkstückspannsysteme.
Bei Variante eins ist das komplette Spannsystem an seinem Unterteil „schwimmend“ gelagert und mit einer hydraulischen Klemmung versehen. Durch die Betätigung der Spannsysteme erfolgt automatisch der Ausgleich zum Werkstück. Die hydraulische Klemmung wird über eine Folgesteuerung in das Gesamtsystem eingebunden. Erst nach Positionierung und Klemmung erfolgt der Spannkraftaufbau.
Variante zwei basiert auf einer einstellbaren Festbacke. Diese wird manuell an das Werkstück angestellt und gleicht Formfehler aus. Ein zusätzlicher Klemmvorgang ist nicht erforderlich. Die Spannkraft kann dann hydraulisch oder mechanisch aufgebaut werden.
Die dritte Variante ist ein System aus der Baureihe Hilma MC-P. Hier ist die Schlitteneinheit über eine Spindel zum Ent- und Verriegeln ausgelegt. Das Spannsystem kann ausgleichend oder in zentrischer Funktion genutzt werden. Der Einsatz zeigt sich in der Spannung von langen Bauteilen wie auch bei Gehäusen aus Gussmaterialien.
Hohen Zuspruch fanden die neuen HILMA MC-P Spannsysteme
Das vor kurzem komplett überarbeitete HILMA MC-P Programm eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Wesentliche Merkmale sind die hohe Stabilität und Präzision bei gleichzeitig sehr guter Zugänglichkeit und umfassendem Späneschutz. Dank der kompakten Bauform sind kollisionsfreie Werkzeugwege und der Einsatz von kurzen Standardwerkzeugen in der 5-Achsbearbeitung möglich. Präzision und Stabilität erlauben Spannung 1 und 2 in nur einem Spannsystem.
Ausgesprochen flexibel einsetzbar sind die MC-P Spannsysteme aufgrund zahlreicher Varianten und eines umfangreichen Zubehörs. Neben den Optionen zentrisch, Festbacke oder ausgleichend (MC-P balance), gibt es mechanisch oder hydraulisch betätigte Ausführungen, Backenbreiten zwischen 40 mm und 125 mm und maximale Spannkräfte von 8 kN bis 35 kN. Außerdem bietet ROEMHELD ein umfassendes Backenprogramm sowie verschiedene Wechseleinsätze mit Verzahnung oder Beschichtungen.
