Ihr Lösungsgeber in der Spann- und Handhabungstechnik
Werkzeug-Schnellspannsystem „Flexline“ mit Schubkette für vollautomatisches Stößelspannen
Das neue Schnellspannsystem mit Schubkette „Flexline“ dient dem automatischen Spannen von unterschiedlich großen Werkzeugen am Pressenstößel. Dank seiner modularen Bauweise und der großen Anzahl möglicher Varianten ist es auf nahezu allen Pressenmodellen und für jedes Werkzeug einsetzbar. Dabei bietet es sich sowohl zur Erstinstallation als auch zum Nachrüsten einzelner Pressen an, außerdem eignet es sich zur Automatisierung ganzer Pressenstraßen.
Für den Einsatz bei Werkzeugen mit wechselnden Geometrien und Spannrandmaßen lässt sich das Schnellspannsystem mit einer Reihe von Spannelementen kombinieren. Zahlreiche Abfragemöglichkeiten, verschiedene Verstellwege und Ausführungen für unterschiedliche Nutbreiten ergänzen die Modellvielfalt. Beim Erstellen der individuellen Ausführung hilft ROEMHELD mit einem Konfigurator. Eine Zeichnung kann bereits in wenigen Minuten zur Verfügung gestellt werden.
Kern des Systems sind elektromotorisch angetriebene Schubketten, die das gewählte Spannmittel automatisch aus der Parkposition an den Spannrand des Stößels fahren. Hierbei betragen die maximalen Verstellwege wahlweise 660, 820 oder 1100 mm. Die zentrale Steuerung leitet den Druck bei allen Spannelementen gleichmäßig ein und sorgt so für eine einheitliche Fixierung des Werkzeuges.
Unterschiedliche Spannelemente einsetzbar
Da sich je nach Fertigungssituation unterschiedliche Spannelemente empfehlen, kann das „Flexline“-System wahlweise mit Hohlkolben- und Federspannzylindern sowie Einschubspannern bestückt werden.
Für „Flexline“ gibt es sowohl einfach als auch doppelt wirkende Varianten mit maximalen Spannkräften bis zu 104 kN je Spannstelle. Die Version des Federspannzylinders ist auf eine drucklose Langzeitspannung von Werkzeugen ausgelegt und bei höheren Temperaturen eine gute Wahl. Unterschiedliche Durchmesser, Betriebsdrücke und Spannkräfte lassen sich beim Einschubspanner und Hohlkolbenzylinder auswählen. Vier verschiedene Ausgaben stehen bei Letzterem zur Verfügung, darunter ein kompakter, einfach wirkender Zylinder mit einem Durchmesser von 90 mm. Beim Betriebsdruck von 400 bar erzielt er eine Haltekraft von 104 kN. Selbsthemmend ist der größere Zylinder mit einem Durchmesser von 105 mm, der bei deutlich geringeren Drücken von bis zu 245 bar ähnliche Spannkräfte bietet.
Für unterschiedliche Nutbreiten geeignet
Für unterschiedliche T-Nutbreiten stellt ROEMHELD verschiedenen „Flexline“-Varianten zur Auswahl: Neben den DIN-Maßen 28 mm und 36 mm werden zusätzliche Ausführungen in 32 mm und 1 1/16 Zoll für den amerikanischen Markt angeboten.
Den Antrieb liefert ein Mehrbereichsmotor mit einer Nennleistung von 45 W, der bei einer Frequenz von 50 Hz für eine Spannung von 400 V, bei Betrieb mit 60 Hz für 480 V ausgelegt ist. Darüber hinaus gibt es eine 24 Volt-Ausführung. Der Motor lässt sich mit wenigen Handgriffen alternativ links oder rechts des Spannmittels montieren, ebenso wie das bei der „Flexline“ standardmäßig enthaltene Modul zur Positionsüberwachung.
Flexible Positionsüberwachung integriert
Ein induktiver Sensor zeigt an, ob sich das Spannelement in der Parkposition oder in der Fixierposition befindet. Optional sind Mikroschalter, die Haltepunkte und das Erreichen des Kettenendes angeben. Der automatische Bewegungsablauf und die integrierten Kontrollsysteme gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit.
Für den Motorstrom und die Abfragesignale sind unterschiedliche Harting-Stecker wählbar. Wenn gewünscht, kann der Kunde außerdem ein passendes Sockelgehäuse bestellen, das die Montage an der Maschine vereinfacht. Auch ein Aufbau des Schnellspannsystems aus UL-konformen Bauteilen ist möglich.
Ein Produktkonfigurator hilft bei der Auswahl
Überblick über die einzelnen Ausstattungsmöglichkeiten schafft ein Produktkonfigurator, welcher durch den Auswahlprozess der „Flexline“ leitet und innerhalb weniger Minuten eine Zeichnung der erstellten Spannlösung generiert.
Sollten Kundenanforderungen durch die vorhandenen Varianten nicht bedient werden können, erstellt ROEMHELD gerne Sonderausführungen. Oftmals lassen sich Wünsche bereits in einem seriennahen System verwirklichen, das etwa über eine angepasste T-Nutabmessung, einen anderen Verfahrweg, ein spezielles Bewegungslochbild oder eine andere Anschlussart verfügt. Auch Ausführungen für eingeschränkte Bauräume und der Einsatz von abweichenden Antrieben und Spannelementen können meist problemlos umgesetzt werden.
Modularität vereinfacht Service und sorgt für kurze Lieferzeiten
Zu den Vorteilen der modularen Bauweise des Schnellspannsystems zählt nicht nur die Verkürzung der Lieferzeit auf wenige Tage, sondern auch die hohe Ersatzteilverfügbarkeit. „Flexline“ ist aus Standardkomponenten aufgebaut, die sich leicht austauschen lassen. Ein weltweites Netzwerk aus Servicegesellschaften garantiert bei Bedarf schnelle Unterstützung und hilft bei der Wartung und Instandhaltung.
