Siemens Digital Industries Software
Where today meets tomorrow.
1707
Follower:innenFehlermeldung bei der ISV Simulation
05.12.2005, 10:16 Uhr
Habe mir ein 5-Achsen Maschinenmodell(Hermle C30U) hergerichtet und verwende den von mir erstellenten PP für diese Maschine.
Die Maschine wird beim Start der Maschinensimulation geladen, keine Fehlermeldungen.
Sobald ich auf "Play" drücke ist der Spass vorbei...
Fehlermeldung: "Fehler in do_event erhalten. Ereignis-Behandlungsroutine: H:\... "Pfad des PP tcl Files" Ereignisname: MOM_initial_move, Details enthält die Datei syslog.
Keine Ahnung was nun machen, ich habe einiges an Zyklenunterstützung im PP kann es daran liegen ?
Kann wer helfen ?
Das Maschinenmodell kann ich leider nicht weitergeben, ist von Hermle untersagt aber wennst hilft kann ich ein Modell nachbauen.
Hier der Ausschnitt aus dem LOG-File:
&MACRO EVENT ACTIVATE 0 0, 42, 0, 0, 0! Play
*** IKS has been initialized ***
Read in partition for part "H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\Vorrichtungen\Ma251\Fraesvorrichtung\Tisch_cam.prt", cpu 0.000, real 0.219
Partition info: PATH:1 (0.0, 0.0)
Loaded partition from H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\Vorrichtungen\Ma251\Fraesvorrichtung\Tisch_cam.prt cpu 0.000, real 0.219
************* MOM: TCL SCRIPT ABORT *************
User abort message: VNC_parse_motion_word ; : no value given for parameter "o_buff" to "VNC_parse_motion_word"
User abort message: VNC_sim_nc_block {12 ;} :
***USER_ABORT***: Event Handler: H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\PP_NX3\HH_3+2-Tool_Name\Heidenhain_3+2_tn.tcl, Event: MOM_before_output, Abort:
while executing
"error "" "" "USER_ABORT""
invoked from within
"MOM_abort "$cmd_string : $sta""
(procedure "PB_SIM_call" line 96)
invoked from within
"PB_SIM_call VNC_sim_nc_block $mom_sim_o_buffer"
(procedure "MOM_before_output" line 34)
invoked from within
"MOM_before_output"*** EXCEPTION: Error code 1770006 in line 518 of o:\ugnx302\ip3\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Mon Dec 05 10:00:12 2005 Westeuropäische Normalzeit
+++ Abbruchmeldung: VNC_sim_nc_block {12 ;} : , Behandlungsroutine: H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\PP_NX3\HH_3+2-Tool_Name\Heidenhain_3+2_tn.tcl, Ereignisname: MOM_before_output, Details enthält die Datei syslog
[ 1] 77E9BC3F (KERNEL32)
[ 2] 202D57BA (libsyss)
[ 3] 202D32F4 (libsyss)
[ 4] 202D449B (libsyss)
[ 5] 202D463B (libsyss)
[ 6] 202D07CC (libsyss)
[ 7] 202D0DE1 (libsyss)
[ 8] 2208F291 (libcamsmom)
[ 9] 2209163F (libcamsmom)
[10] 21A53CB6 (libcams)
[11] 21A52F8B (libcams)
[12] 25572C11 (libcamssim)
[13] 22092AAA (libcamsmom)
[14] 1922BE7B (ugtcl)
>>>> Error code 1770006 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_tclex.c" at line number 808
Fehlercode 1770006: MOM_TCL: User chose to abort.; Abbruchmeldung: VNC_sim_nc_block {12 ;} : , Behandlungsroutine: H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\PP_NX3\HH_3+2-Tool_Name\Heidenhain_3+2_tn.tcl, Ereignisname: MOM_before_output, Details enthält die Datei syslog
***TCL_ERROR***: Event Handler: H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\PP_NX3\HH_3+2-Tool_Name\Heidenhain_3+2_tn.tcl, Event: MOM_initial_move, Error: Fehlercode 1770006: MOM_TCL: User chose to abort.; Abbruchmeldung: VNC_sim_nc_block {12 ;} : , Behandlungsroutine: H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\PP_NX3\HH_3+2-Tool_Name\Heidenhain_3+2_tn.tcl, Ereignisname: MOM_before_output, Details enthält die Datei syslog
while executing
"MOM_output_literal "; ""
(procedure "PB_CMD_gliederung" line 9)
invoked from within
"PB_CMD_gliederung"
(procedure "MOM_initial_move" line 9)
invoked from within
"MOM_initial_move"*** EXCEPTION: Error code 1770002 in line 492 of o:\ugnx302\ip3\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c at Mon Dec 05 10:00:12 2005 Westeuropäische Normalzeit
+++ Fehler in do_event erhalten. Ereignis-Behandlungsroutine: H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\PP_NX3\HH_3+2-Tool_Name\Heidenhain_3+2_tn.tcl, Ereignisname: MOM_initial_move, Details enthält die Datei syslog
[70] 20115294 (libuginitint)
[71] 004046E8 (ugraf)
[72] 00407AB8 (ugraf)
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\camssimint\no\ind\ui_sim.c" at line number 721
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\camssimint\no\ind\ui_vcr.c" at line number 1035
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\camssimint\no\ind\ui_vcr.c" at line number 1124
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\ugui\no\ind\evt_update_ui.c" at line number 252
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\ugui\no\ind\dlg_main.c" at line number 1431
!!!&MACRO DIALOG_END -3, 0 ! Simulation Control Panel: Auto Cancel
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\ugui\no\ind\mtlib.c" at line number 2614
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\camssimint\no\ind\ui_sim.c" at line number 975
>>>> Error code 1770002 caught in file "o:\ugnx302\ip3\src\camssimint\no\ind\ui_sim.c" at line number 791
&MACRO MESSAGE_BOX -2 Fehler in do_event erhalten. Ereignis-Behandlungsroutine: H:\PESYS\Abteilungen\CAM\UG_NX3\PP_NX3\HH_
&MACRO MESSAGE_TEXT 3+2-Tool_Name\Heidenhain_3+2_tn.tcl, Ereignisname: MOM_initial_move, Details enthält die Datei syslo
&MACRO MESSAGE_TEXT g
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
Kann wer helfen ?
while executing
invoked from within
invoked from within
invoked from within
while executing
invoked from within
"PB_CMD_gliederung"
invoked from within
Angehängte Datei(en)
05.12.2005, 14:46 Uhr
CNC-Master
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Administrator
Hallo Incubus,
mit dem IS&V befindest Du dich natürlich auf einer sehr komplexen Technologie..
Ohne Postprozessor und Maschinenmodell lassen sich solche Probleme trotz Log-File nur sehr schwierig analysieren.
Wenns weiterhin hängt, rate ich hier wirklich mal professionellen UG-Support einzuholen.
Hast du diese Maschinensimulation mit dem Postbuilder realisiert?
So wie es aussieht, steigt er beim Befehl MOM_output_literal ?;? aus
Um das Problem weiter einzukreisen, würde ich diese Anweisungen im PP mal auskommentieren.
Wenn?s dann daran liegt, dann entsprechend handeln, indem man diese Sätze herausfiltert, oder nur den Anfang von Zeilen bis zum ?;? auswertet (Beispiel: Q203= 100.0 ; Bohrtiefe )
Gruß,
CNC-Master
CNC-Master
05.12.2005, 15:57 Uhr
erstklassige Idee !
Ja, Arbeite auch mit dem Postbuilder, obwohl ich ihn fas nur zum zusammenstoppeln von custom Commands verwende zumal bei uns alles sehhhr speziell sein/aussehen muss sonst gibts radau in der Fertigung
Werde mir wohl je einen PP zum Simulieren anpassen müssen hab schon befürchtet das das net so einfach wird... aber einfach = langweilig
Ein anderes Problem hat sich grad aufgetan
Hab mir ein Testmodell einer Fräsmaschine zusammengebastelt funktioniert mit einem der UG-Standard PP`s (sim010101_008_mm) aber die Y-Achse will niet, die fährt ins Nirvana
Wenn man sich die Werkzeugkoordinaten anzeigen lässt bleiben die in "Y" immer auf 0 und das Koordinatenkreutz bei der Simulation geht in "Y" mit, "X" und "Z" funktionieren. Achse umkehren hab ich schon versucht, tut nicht.
Kann bitte mal wehr einen Blick drauf werfen ?
Der Folder heißt, der Einfachheit halber, gleich wie eine standard Maschine in UG, also einfach austauschen und läuft... naja bis auf "Y" halt
