Es gibt immer eine Lösung
Du brauchst wieviele Spannstellen ?
Ok zur Vorbereitung durch das CAM.
Du gibst alles aus, jedes WZ für sich.
und dann gehts schon los.
Den WZW nimmst du aus den Programmteilen raus.
Dann kopierst du das via TEXT oder anderen Geeigneten
CNC Editor in eine neue Datei.
Die bekommt dann beim Speichern die Endung SPF.
Und dann misst du deine Spannstellen aus, G54 , G55 usw soviele du haben willst
Und schon gehts los mit dem neuen Hauptprogramm
HAUPTPROGRAMM:MPF
DEF INT _ZSL
DEF INT _SPST = 4 ; hier gibst du an wieviele Spannstellen es werden sollen
T= " dein erstes Werkzeug"
M6
S F M3 M8 M9 ; alles was benötigt wird
Drehzahl Vorschub, welche Kühlung usw
FOR _ZSL = 1 TO _SPST
G[08] = _ZSL+1 ; heist bei _ZSP = 1 +1 = G54 usw
UNTERPROGRAMM1.SPF
ENDFOR
T= " dein zweites Werkzeug"
M6
S F M3 M8 M9 ; alles was benötigt wird Drehzahl Vorschub, welche Kühlung usw
UNTERPROGRAMM2.SPF
ENDFOR
M30
den Schleifenteil kopierst du dir so oft hintereinander wie du Werkzeuge benötigst
und schon läuft das ganze mit 1 Teil, oder sovielen Teilen wie du willst
Ganz Einfach, wenn man loslassen kann.
MFG
Andy
