Dormer Pramet
311
Dormer Pramet
311
Sprinkleranlage in Sumperk installiert
MarketingDormer Pramet am 4. Juli 2019 um 11:30 Uhr
​In unserer Produktionsstätte in Sumperk wurde eine Feuerlöschanlage installiert, die 12km Rohrleitungen umfasst.
Die Sprinkler helfen dabei, ein Feuer in einem frühen Stadium zu erkennen und zu löschen. Außerdem schützen sie wichtige Bereiche, bevor die Rettungsdienste vor Ort eintreffen.
Im Zuge der Entwicklung wurde neben einem Kontrollraum mit zwei Pumpen ein Wassertank mit 600 Kubikmeter gebaut, um das Wasser in der gesamten Anlage zu verteilen. Es wird jeweils nur eine Pumpe verwendet, die andere, falls erforderlich, als Back-Up-Option.
Außerdem kann die Feuerwehr ihre Hydranten mit dem Kontrollraum verbinden, um bei der Ankunft auf dem 13.500qm großen Gelände eine effektivere Reaktion zu erzielen.
Die Pumpen werden wöchentlich getestet, um sicherzustellen, dass beide in gutem Zustand sind, wobei die Rohre je nach Standort unterschiedliche Optionen bieten. Die Innenrohre sind mit Wasser gefüllt, während die Außenrohre in den Wintermonaten mit Luft dafür sorgen, dass die Rohre nicht gefrieren.
Insgesamt verfügt das System über 2.450 Sprinklerköpfe, die eine Aktivierungssicherung enthalten, die bei Hitzeeinwirkung ausbricht. Dadurch wird die Pumpe sofort mit Wasser versorgt.
Die Installation ist die jüngste Investition bei Dormer Pramet zur Verbesserung unserer umfassenden Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsverfahren.
Dormer Pramet
