Dormer Pramet
311
Dormer Pramet
311
Stechprogramm ausgebaut
MarketingDormer Pramet am 16. November 2019 um 14:00 Uhr
Wir haben unser Sortiment an Ein- und Abstechwerkzeugen erweitert.
Ab sofort stehen für eine Vielzahl von Bearbeitungen und Materialien jetzt zusätzlich eine neue Wendeschneidplatte, zwei neue Geometrien, eine Schneidsorte sowie diverse Schneiden und ein Werkzeughalter zur Verfügung. In den sozialen Netzwerken können sämtliche Innovationen von Dormer Pramet unter dem Hashtag #EverydayProductivity verfolgt werden.
Der neue zweischneidige 25-mm-GL-Einstechplatte ist in verschiedenen Breiten von 2 bis 6 mm an Lager. Beim langen Einstechen erreicht der GL bis zu 60 Prozent mehr Tiefe als die bisherige LCMF16-Platte von Dormer Pramet.
Speziell für die GL-Stechplatten wurde die neue PVD-Schneidsorte G8330 entwickelt und eingeführt. Die mit dem Hochleistungsschneidstoff beschichteten Platten sind vielseitig einsetzbar, äußerst stabil und für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Gusseisen vorgesehen.
Die GL-Stechplatten sind zudem in zwei neuen Geometrien erhältlich: PR und PM. „Wir empfehlen die PR-Geometrie bei mittleren bis hohen Vorschüben unter verschiedenen Bearbeitungsbedingungen, beispielsweise auch bei unterbrochenem Schnitt“, sagt Timo Böhl, Anwendungstechniker bei Dormer Pramet. „Aufgrund der hohen Schneidkantenfestigkeit werden Kammrisse in der Platte reduziert, weshalb sie ideal zum Abstechen von Stangen ist.“
Die PM-Geometrie hingegen ist für niedrige bis mittlere Vorschübe vorgesehen. Wegen der höheren Beständigkeit gegen Aufbauschneidenbildung bei der Bearbeitung von weichen Materialien wie austenitischem Edelstahl ist sie hervorragend für das Abstechen von Rohren geeignet.
Wichtig bei der Stechbearbeitung ist neben Platten, Schneidstoff und Geometrien auch das Werkzeug. „Nur mit dem richtigen Werkzeughalter können mit unseren neuen Platten auch optimale Schnittwerte bei hoher Prozesssicherheit erreicht werden", weiß der Anwendungstechniker aus vielen Versuchsreihen.
So kommt mit den neuen Stechplatten eine neue Reihe externer Werkzeughalter auf den Markt mit Schaftabmessungen von 16 bis 25 mm. „Das fortschrittliche Design unterstützt ein stabiles Schneiden und widersteht Vibrationen, wodurch eine hochwertige Oberflächengüte erzielt wird. Die Halter haben einen Überhang von bis zu 32 mm.
Die Werkzeuge wurden für die Bearbeitung kleiner Teile entwickelt und verfügen über eine um 30 Grad abgewinkelte Schraubenposition für eine einfachere Indexierung sowie eine Strebe zur Erhöhung der Robustheit.
Darüber hinaus hat Dormer Pramet jetzt eine Serie an Universal-Werkzeugschneiden im Portfolio mit Höhen zwischen 26 und 32 mm. Das innovative Design mit doppelseitigem Klemmschlüssel ermöglicht deren Austausch mit nur einer Hand.
Verfolgen Sie alle Beiträge zu den neuen Artikeln, indem Sie nach #EverydayProductivity suchen.
Dormer Pramet
